Контроль глубины пробуренной скважины на мобильных буровых машинах
Topic: Контроль глубины пробуренной скважины на мобильных буровых машинах
Добрый день коллеги!
Возможно кто то  из Вас уже сталкивался с такой задачей.
Подскажите как можно это реализовать
Имеется мобильная буровая установка  (Фото прилагаю)
Данная буровая может бурить скважины до 500 метров.
Перед нами поставили задачу реализовать контроль  глубины пробуренных скважин.
Цикл бурения примерно такой: Подается давление "вниз"  примерно 200 атмосфер, бур проходит 3 метра вглубь, потом давление отключают, наращивают бур трубой 3 метра, и снова продолжают бурить с подачей давления "вниз" до 200 атмосфер.
При этом если бур стачивается например на 90 метровой глубине, все трубы вместе с буром поднимаются, бур заменяется и снова погружается на 90 метров, но в процессе повторного погружения давление подается с меньшим количеством атмосфер и нам нужно отсеивать эти значения. То есть нас интересует только глубина пробуренной скважины. Допустимая  погрешность в 3-6 метров.
Предполагаем, что можно это реализовать при помощи двух датчиков: один датчик должен фиксировать давление в 200 атмосфер, другой датчик фиксирует опускание трубы на 3 метра до упора. При соблюдении этих двух параметров система должна посчитать что пробурено 3  метра. Если же давление было, но второй датчик не зафискировал спуск трубы до упора, или же наоборот трубу  опускали но давление было маленьким, система не должна это фиксировать как пробуренную глубину.
Подскажите какое оборудование  и какие датчики подойдут для этих целей?
  • Контроль глубины пробуренной скважины на мобильных буровых машинах
Re: Контроль глубины пробуренной скважины на мобильных буровых машинах
Добрый день.
Предлагаю для контроля глубины бурения скважины рассмотреть датчик выдвижения стрелы крановой техники.
По максимальному значению датчика определять глубину скважины на отчетный период.
Мониторинг вне зоны GSM
Inmarsat and Iridium monitoring - doing the best!
MVS Engineering Ekb wrote:
Добрый день.
Здравствуйте! О каких именно датчиках идет речь? возможно ли будет замерять расстояние в 500 метров?
(edited by Aliv 18/01/2018 13:28:43)
Aziz , добрый день!
Как вариант, необходимо найти в системе какой-то дискретный источник, который меняет состояние, когда бур идет вниз или стоит на месте. Это может быть датчик давления. Тоже самое и с движением вверх. Дискретный вход завести в Wialon как счетчик и умножать его на const3 (длинна одного участка).
Полагаю, что обороты двигателя при работе под нагрузкой несколько выше, чем на холостом ходу, это дает возможность завести в систему датчик оборотов и настроить валидацию для более точного счета.
Информации о буровой установке мало. Решение можно найти.
Александр Иванов,
....а пока автоматизируют, поставьте тупо видеозапись, будут сомнения на какую глубину бурили....подняли архив и просмотрели.
Обрабатывать логическую последовательность "Давление->сработка концевика" могут, например, галилейки с easylogic.
Если опираться на подсчёт перепадов давления и перемещения замка, то, imho, проще будет ловить количество поднятых звеньев.
Но, по-моему, вся эта логика - от лукавого. Очень вероятны ложные срабатывания логической цепочки. И когда работнички просекут логику, очень легко будет наматывать глубину.
Это все решения "на коленке". Стал копать тему после того пришло письмо про "приглашение на тендер" где контора хочет получить АСУ ГТК, в составе горы разношерстной техники и т.д. вплоть до "систем сближения" и "веса ковша экскаватора".
Стало ясно что это за рамками мейнстрима наших глонассов и на коленке тут ничего не склепаешь. Чуть подняв тему замаячили такие титаны как Катерпиллар и прочие. Т.е. это уже конкретно отраслевики. И нечего делать там с нашими погремушками приборными.
Кому интересно, вот ссылка на википедию где описывается концепция таких масштабов:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 … 0%BE%D0%BC
p.s. если все таки кто-то на этом форуме освоил подобный цикл производства АСУ, отпишитесь, будет интересно пообщаться.
ИВЭ-50 ставье и не придумывайте велосипед.....
любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
