Показания графика сливов-заправок
Topic: Показания графика сливов-заправок
Коллеги, у клиента случилась небольшая проблема, которая тем не менее его обеспокоила.
Связана она со скачками в показаниях сливов-заправок. Использовалась связка из трекера РепортСистемы RS-909 "Зенит" и датчика Технотон ДУТ-Е-А10.
Бак - 500 литров.
Картина такая:
Заправка
Слив
График
Предположительные варианты: инородные частицы в топливе, попавшие между стенками ДУТ, контакт штатного датчика топлива с установленным емкостным или особенности работы самого оборудования?
ООО "Пенза-Глонасс"
Спутниковый мониторинг подвижных объектов. г. Пенза.
Re: Показания графика сливов-заправок
GlobalVision, поставте ограничения на валидные значения в настройках датчика. по крайней мере ПО будет фильтровать эти выбросы.
Это не самое худшее что может быть с этими датчиками...
) инородные) когда пилите трубки, стружку убирайте!!!
90% всех кто ставит этого не делают.
Потом:- А дут  плохой ,брак и т.д.! Производитель ....
П.С.: Спрашивайте, поможем)
S&M Groups
Можно убрать программно: ограничением значения датчика, фильтрацией, переключением на расчёт по пробегу.
Alexander Adamovich
flespi
Если эти скачки появились не сразу, а спустя какое то время- это говорит о том, что заправляли топливо где попало. При правильном монтаже и очистке от стружки остается один вариант: вода в баке.
https://SecreLocal.com - Contact Local Singles - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Date Local Girls
