Scout МТ-600 pro open (удаленное подключение)
(edited by iosepenko.a 05/10/2017 09:09:19)
Topic: Scout МТ-600 pro open (удаленное подключение)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сделали быстрый старт на Wialon, но появилась необходимость подключиться удаленно к прибору, как это сделать?
Скаут-конфигуратор требует сервер и порт для удаленки, но что там прописать?
Re: Scout МТ-600 pro open (удаленное подключение)
По SMS?
gofk wrote:
По SMS?
Нет, есть именно удаленное подключение
iosepenko.a wrote:
gofk wrote:
По SMS?
Я понимаю, что оно есть. Если ничего не путаю, работает с сервером scout. Можно непосредственно в скауте уточнить.
Но есть ведь ещё и настройка с помощью СМС. Таким образом задачу не решить?
Конфигуратор удаленно работает через сервер Скаут. Если в настройках указан номер телефона для управления, то можно через СМС настроить некоторые параметры.
(edited by shaggiekeN 19/10/2017 12:37:13)
Меня тоже этот вопрос интересует. В тех поддержке Виалона помочь не могут, то ли я не правильно мысли формирую то ли я не понимаю, что мне отвечают.
Еще такой вопрос, я ретранслирую Скаут в Виалон, но информации по датчикам нет. Может ли это быть из за того что Блоки настроены на протокол Scout open, а в виалоне я настроил на Scout RX Extended v2. Спасибо.
Странная у Вас ситуация: если блоки настроены на передачу в Scout open, то зачем вообще ретрансляция? Сразу отправляйте данные на Виалон. Если у Вас все-таки происходит ретрансляция, то нужно понимать в каком протоколе отправляет данные сервер Скаут.
И еще, Вы уверены, что датчики включены в настройках блока? Данные по датчикам видны на сервере?
Я с Вами абсолютно согласен, что проще завести блок сразу на Виалон, но в этом случае я теряю возможность настройки блоков удаленно через конфигуратор. Еще такой момент, что ретранслируя в разных протоколах к примеру EGTS, показания датчиков и количество датчиков разное.
shaggiekeN  Scout Open и Scout extended RX v2 работают по разным скриптам.
Что побудило Вас направить на другой тип?
Что касается показаний датчиков, они не отсутствуют, а передают нули (вам приводились сырые данные с отладочного сервера).
Производитель запросил версию вашей прошивки.
После этого Вы написали, что все хорошо и Вам удалось получить верные значения датчика.
Если проблема с нулями по прежнему присутствует, в существующем тикете сообщите версию своей прошивки и мы продолжим работу по уточнению разбора данных с производителем.
О качестве передаваемых данных (и количестве параметров) при ретрансляции с других платформ лучше уточнять у производителя платформы с ретранслятором. Мы можем лишь констатировать факт, какие данные приходят в конкретном ретрансляторе.
Что касается удаленного конфигуратора, то, согласно информации на сайте производителя, данная технология предназначена для работы прибора с платформой СкаутСервер.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Спасибо за подробный ответ. Я ни в коем случае не думаю про Вас плохо. Про Конфигуратор мне сказали что это не возможно. По поводу остального, спасибо за подсказку.
