Экспорт отчетов в Excel 2007+
Тема: Экспорт отчетов в Excel 2007+
Всем, добрый день!
Возникла проблема с которой мы пытаемся бороться уже в течении полугода.
Экспорт отчета в Exel (пробовали 2003, 2007, 2010) - выдает ошибку:
"В книге Online_report.xls" обнаружено содержимое, которое не удалось прочитать... Далее "Формулы и значения ячеек были восстановлены, но некоторые данные могут быть потеряны.
Ошибка появляется в 80% случаем абсолютно на различных рабочих станциях, найти связь или систематичность ошибки возможности нет, так как все что могли уже перепробовали.
Как пример могу привести следующее:
Есть компьютер и ноутбук с различными версиями Excel при создании и открытии отчета на ноутбуке появляется ошибка указанная выше. При переносе на компьютер этого же отчета он работает.
И наоборот при создании его изначально на компьютере он открывается и при переносе на ноутбук тоже.
Вариант с заменой Excel не подходит, так как мы предоставляем услуги клиентам, и диктовать им правила не в праве.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?
Как ее можно решить?
Во вложении файл который у меня не открылся.
Заранее всем спасибо!
Re: Экспорт отчетов в Excel 2007+
LogicTrail пишет:
Всем, добрый день!
У меня тоже ваш файл не открылся. Хотя с отчетами в Excel никогда проблем не было. Судя по всему какой-то из параметров вашего отчета Excel неправильно интерпретирует. Попробуйте добавлять параметры постепенно, может быть так обнаружите ошибку.
ООО "Пенза-Глонасс"
Спутниковый мониторинг подвижных объектов. г. Пенза.
LogicTrail
Нам известно об ошибке открытия сгенерированных отчётов в MS Excel, но это редко возникающие, разовые проблемы. Причём один и тот же документ может открываться/не открываться в одинаковых версиях офиса на разных платформах и наоборот. OpenOffice открывает 100% документов.
Если в вашем случае процент ошибок достигает 80%, то обратитесь в https://help.gurtam.com, и предоставьте доступ к своей уч. записи - ребята попробуют разобраться.
Alexander Adamovich
flespi
Всем спасибо за ответы.
Пробовали создавать отчеты с различными параметрами - это не помогло sad
В GHS переписку ведем уже пол года к сожалению добиться положительного эффекта тоже не удалось ... скорее всего проблема в каком-то компоненте MS Office.
Задал вопрос здесь именно потому, что возможно кто-то нашел решение, так как не думаю что проблема возникает только у нас одних.
Всем доброго дня.
У меня есть мнение, может и ошибочное, но статистика показывает:
Отчёты не открываются на компах с операционной системой Windows 7, причём какой бы там не стоял Excel-2003 или 2007 или 2010.
Пробовал на 3-х компьютерах.
Сегодня попробую и на домашнем, будет четвёртый.
И хочу добавить, что есть ещё одна программа мониторинга, в которой так же была эта проблема. Программисты советовали переустановить Excel- не помогло, поставить Excel 2003- не помогло. Помогло только исправление самой проги.
С нетерпением ждём решение.
Почему ни кто не отвечает?
Не ужели нет решения!!!???
Скорее всего что решения нет действительно sad
Только использовать OpenOffice или же плясать с бубном и 100-й дистрибутивов MS Office (пока не повезет).
У нас из 10 потенциальных клиентов у 9 отчет не открывается в офисах, ну и соответственно мы о них больше не слышим sad
P.S. Очень бы хотелось, что бы довели отчет до полной работоспособности.
LogicTrail
Решение есть, мы добавляем возможность экспорта в xlsx(Excel 2007+). Будет в обновлении.
Alexander Adamovich
flespi
Тогда еще пару вопросов:
1. Примерно когда мы сможем увидеть данное обновление.
2. Немного не по теме но все же - Мы приобрели Wialon Pro в мае прошлого года за это время у нас не было ни одного обновления. Так и должно быть? Или их просто не было?
3. Получим ли мы с своей версии это обновление?
Заранее спасибо.
LogicTrail
Обновление будет установлено на хостинг 22 мая. Ваша версия дистрибутива обновляться не будет.
Почитать про обновления дистрибутивов можно здесь: http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/updates
Alexander Adamovich
flespi
Если я Вас правильно понял то наша версия наши проблемы?
Поставить например доступный дистрибутив 1101 мы не сможем?
для перехода на 1101 нам заново нужно покупать Wialon Pro?
LogicTrail пишет:
Сейчас последняя версия Wialon Pro 1101, но в ней нет поддержки Excel 2007+. Данный функционал (Excel 2007+) в Wialon Pro появится в версии 1106.
Вам не придётся заново покупать Wialon Pro, а Вы можете обновить свою версию на более новую, когда она будет выпущена.
Denis Strakh, Gurtam
