Тема: Сбой при подключении к CAN шине
Машина DAF XF 2005 г.в.
Подключение к шине CAN, к одному из 3х разъемов с витой парой (желтый провод CAN-L синий CAN-H) выходящих из блока "мозгов" который располоден слева от блока предохранителей.
Данные считываются нормально (топливо, обороты и тп) трекер телтоника 4200.
Но при включении зажигания - в 50% случае фатальный сбой бортового компа - куча ошибок.
При отключенном блоке - 100% все ок.
Очень странная ситуация, учитывая что ранее клиентам говорили о исключительно снятии данных с компа в режиме чтения. Оказывается трекер может давать наводки, которые не нравятся бортовому компу.
Вариант что подключились "не туда" рассматривается, но - по первых все данные считываются нормально, во вторых при замерах тестером выяснилось (по крайней мере при выключенном зажигании) что провода витой пары CAN шины запаралелены, и фактически получается неважна точка подключения.
В чем проблема непонятно.
