Датчик заполнения в ассенизаторской машине.
Topic: Датчик заполнения в ассенизаторской машине.
Коллеги ставили такое? Если да, то что оказалось эффективным.
Re: Датчик заполнения в ассенизаторской машине.
А зачем контролировать? Чтобы не украли?:lol:
чтобы лишнего не добавили...
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
Такое ТЗ smile) Изначально речь шла вообще об измерении кубов на выливе. Отговорил (надеюсь).
(edited by case310 18/05/2017 14:48:13)
Тема не новая.... smile
мы подключали КОМ, СAN и включение насоса, далее фотография рабочего цикла
Машина старая, там CANа нет...
Как вариант, использовать несколько "лягушек" для фекальных насосов, по количеству уровней контроля -1.
(edited by cynpeccop 18/05/2017 19:19:26)
Это работа для легендарного ДУГ от Автосенсора! Его название говорит само за себя smile
Сдаётся мне, что его уже не выпускают.
Неправильно ставится задача - уровень г. в бочке контролировать не надо, т.к. это самое г. не является материальной ценностью.
Ценностью является машина и ее агрегат по выкачиванию г. Нужно не дать водителю пользоваться агрегатом по "левым адресам".
Простые концевики или герконы водитель обойдет. Можно на кран или рычаг КОМ поставить беспроводной датчик угла, того же Автосенсора.
Кураж - монтаж
....если накидывать...то датчик давления на ось, косвенно с большой погрешностью поставить.
тогда на стройке еще восемь туалетов водитель положит свой карман. Не те объемы smile
Кураж - монтаж
...дык написал же...с большой погрешностью.
....у меня илососки клиента остановки больше 1.5 мин фиксирует....это хоть как то дисциплинирует.
Остановки зафиксируем, но я так понял, что может быть претензия к водителю, что полупустую машину гоняет на слив. Из идей, найти концевик такой, который на жидкость срабатывает, но большой вопрос что по дольше протянет в этой ядовитой среде.
...ну полупустую датчик давления на ось вычислит....просто не механикой а пневмодатчик если там пневмоподвеска....(ну проще датчик вкрутить в магистраль чем с механикой возиться).
Я-ж написал, "лягушка" для фекальных насосов. Оно и предназначено в данной "среде" плавать.
17
Можете скинуть ссылку на нее?
18
Например, http://ufa-aqua.ru/?part_id=533,538,638 … ods_id=369
19
Нашел ли кто-то хорошее решение для измерения уровня "агрессивных" сред  в ассенизаторских машинах?
20
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 74#p182074
после январских должно быть
eurosenstelematics.com
21
Так там вроде написано что будут измерять независимо от топлива, а тут то далеко не топливо будет smile)
22
Вы что-то не то прочитали. Измеряем именно уровень Гэ и именно на ассенизаторской машине.
23
Скиньте пожалуйста прямую ссылку на описание датчика
24
Сначала делаем живые и рабочие образцы, потом только описания, в январе будет.
25
https://eurosenstelematics.com/eurosens … al-sensor/
