26
Трекеры Teltonika и бортовое напряжение в сети.
Re: Трекеры Teltonika и бортовое напряжение в сети.
tabdurashitov wrote:
На авто со стабильным питанием этой проблемы нет. Стало быть либо слишком высокое напряжение, либо слишком низкое.
Слишком высокое напряжение отбросим - с этим справляется стабилитрон.
А вот про низкое напряжение или низкую токовую отдачу цепи питания (включение после нагрузки (лампочка, реле)) Вам писалось с самого начала.
27
Я правильно понимаю, что внешнее питание , которое доходит до трекера параллельно питает и другие приборы, поэтому силы тока не хватает?
Так в этой группеавто(автобус ИСУЗУ, дизельный) просто некуда приконнектится, чтобы получить нормальное питание. Поэтому уже вынуждены тянуть напрямую с автомобильного АКБ. Это раза в 4-5 затратнее по времени. Но кроме тельтоники у нас пока ничего нет.
28
Это поведение трекера при низкой мощности цепи питания справедливо не только для Teltoniki, но и для других моделей приборов.
Из всех 50 моделей приборов что ковырял своими "кривыми ручками" ни один не выдержал такого издевательства.
29
Посмотрев треклист, я вообще удивляюсь, что трекер работает при таких ежесекундных просадках питания. Сейчас 27, а через секунду 6 вольт. А реально может быть просаживается до нуля. Трекер то и делает, что постоянно переключается с внешнего питания на внутреннее. Немудрено, что есть задержки с передачей.
Я бы однозначно смотрел в сторону обеспечения нормального питания, а не пытался "лечить" трекер.
30
(edited by tabdurashitov 19/04/2017 09:51:08)
Мейтрэк пробовали?
В паспорте трекера написано 6-30 вольт. На кой тогда внутренний АКБ у трекера, если не для спасения, от кратковременных просадок?
Переключение с внешнего питание на внутренее не должно сказываться на работе трекера. У вас ноут перезагружается при переключении питания?)
31
"Не знаю, что написано в паспорте", но на корпусе прибора написано дословно:Rating 10-30V
32
....На кой тогда внутренний АКБ у трекера, если не для спасения, от кратковременных просадок?...
...да сдохла батарея, и для красоты только осталась.
33
Не все варианты. На авто с убитым генератором есть переменные пульсации в постоянке. На них телтоника реагирует очень плохо.
Но их только осциллографом увидеть можно, либо хорошим _стрелочным_ вольтметром.
34
Это справедливо для полностью заряженного аккумулятора, но трекеры не могут измерять емкость  аккумулятора, они отображают только напряжение на клеммах.
35
Эта не исправность больше выражается на "полетах" трекеров, в какой то ветке уже это обсуждалось.
36
(edited by woollen 19/04/2017 10:02:37)
Если это происходит постоянно, то трекер только этим и занимается, что переключается с одного питания на другое, откладывая другие дела.
А если Вы сядете с ноутом и каждую секунду будете включать/выключать внешнее питание, я думаю он долго не проживет.
И еще, внутренний акб трекера должен спасать именно от кратковременных просадок, но при этом подразумевается, что питание должно быть стабильное. Либо при пропадании питания для передачи последних сообщений. А у Вас фактически постоянные просадки. Трекер живет в стрессовом режиме. Я лично не знаю ни одного прибора, которому бы нравилось ежесекундное отключение питания.
И, кстати, да, при таком режиме работы батарея просто не может быть заряженной. Ей некогда заряжаться)
37
1 и 2 правило Кирхгофа и токи/ЭДС в замкнутом контуре? Нет, не слышали...
Вы предполагаете, что в цепи питания, рассчитанной на десятки ампер, не хватит тока для несчастной телтоники в 150 мА в пике? Ну может быть, конечно, если там не электропроводка, а, ну не знаю, плавленный сыр...
Не похоже, совсем. Все-же я лично за переменку от генератора. Отдельная трасса от АКБ ТС должна решить проблему в таком случае.
38
(edited by SanderAMC 19/04/2017 10:08:05)
По моему опыту, в зависимости от "тяжести" неисправности генератора выражается от легких проблем с прибором до полного отказа от работы на таком ТС, т.е. вариативно. А при проверке на стабилизированном питании все ок, без проблем.
39
Я про 1202
.Трекеры Teltonika и бортовое напряжение в сети.
  • Трекеры Teltonika и бортовое напряжение в сети.
40
(edited by tabdurashitov 19/04/2017 10:12:22)
Трекерам не больше года. И при полном отсутствии внешнего питание некоторое время автономную работу поддерживают
41
Откуда такая аксиома?
Пробовали?
А я наблюдал много примеров, когда ноут подключали в изношенные розетки и из-за плохого контакта там всё искрило, вся вилка в окалинах была. И ничего, 3 года в таком режиме работал и до сих пор работает.
42
Я не очень тогда понимаю смысл этой темы... Есть проблема. Вы, судя по всему, уверены, что она связана с неправильной работой трекера. Все остальные предложения Вы отвергаете. Споры совершенно бессмысленны.
Трекеры, я понимаю, гарантийные.
Если Вы так уверены, долбите телтонику.
Но я почему-то думаю, что если при таком режиме работы что-то в трекере навернется, то в гарантии откажут с формулировкой типа "неправильная эксплуатация"
43
(edited by tabdurashitov 19/04/2017 11:01:46)
Смысл темы - поднять тему привередливости трекеров к внешнему. С таким же успехом можно заявить о том, что наши трекеры работает только от постоянного тока 12V  и баста. И для чего  будет годен такой трекер?
Трекера устанавливаются на автотранспорт, который бывает разным. Исходя из этого надо и исходить при проектировании трекеров.
Тельтонику, поверьте, долбаем.
44
Я Вас понял, напоследок хочу сказать только одно. Нормальное питание для электрического прибора - это основа. Всё остальное вторично.
Если подключить телтонику, например, на акб 24 вольта без зарядки последнего, то трекер будет исправно работать при постепенном падении напряжения до 6 вольт. Некоторые экземпляры у меня отключались только на 4 вольтах.
А у вас ситуация с питанием стрессовая. Отсюда и результат.
45
В порядке побрюзжать:
Проблема в том, что многие терминалы, в т.ч. Teltonika разрабатывают связисты, а не автомобилисты (
Автоэлектроника это наполовину - защита от кондуктивных помех (по цепям питания и земли). Защита стоит денег, но интеграторы ищут "подешевле" ((
В общем на проблемных машинах рекомендую таймер питания https://www.youtube.com/watch?v=XaV76pVrOI8
Там в ролике кстати есть небольшой справочник по импульсным помехам, так - в порядке общего понимания проблемы.
46
(edited by akkros 19/04/2017 13:36:21)
Нет ни связистов, ни автомобилистов - есть инженер электрик. Разработка любого оборудования начинается с технического задания.
Которое опирается на параметры технически исправных транспортных средств. В данной ветке затрагивается установка на технически не исправное ТС. И не вина разработчика, что владелец ТС не следит за его тех. состоянием. Теоретически данный автобус вообще нельзя выпускать в рейс. Ибо с таким состоянием у него не должны исправно работать ни ходовые огни, поворотники, сигнализация тормозов и т.д.
Так и надо говорить, что владелец "раздолбаного" авто не хочет ни ремонтировать свое ТС, ни платить за подготовку для установки сложного электронного устройства. И уже из этого "плясать" при монтаже.
47
Всё прекрасно работает там. Эти ТС на рейс не выпустят с неисправными огнями и прочим.
А для многих автопарков исправное ТС - это то, которое на ходу и к чёрту потребности. Предлагаете от таких клиентов отказываться?)
48
Я говорю, что нельзя валить всё на разработчиков. Нужно ещё и самому иметь хотя бы начальные знания электротехники.
И решать проблемы по мере их появления, либо с помощью владельца ТС, либо самому с помощью всяких "костылей".
В нашем бизнесе не бывает одного единственного решения на все случаи.
49
(edited by tabdurashitov 19/04/2017 14:02:01)
Но и создавать трекеры для сферических автомобилей в вакууме тоже неправильно.
Объясните в чем логика не включения внутреннего питания трекера пока внешнее не достигнет абсолютного нуля?
А касаемо Тельтоники таких нелогичных действий от трекеров массa:
1. Зависание FM1100
2. Нулевые данные ДУТа при отсуствии сигнала от ДУТа
3. Перезагрузка трекера при начале заряда батареи, и как следсвие некорректные данные сДУТа. Причём пришлось им в это ткнуть пальцем после полугода выяснения отношений  с клиентом  и обращений в их техсаппорт.
4. с 1202 вообще отжигающие данные шли - скачущее напряжение, даже на стенде с постоянным током. Решилось прошивкой, но перед этим куча претензий от клиентов и отсутствие какого либо решения, пока так же не ткнули пальцем в баг.
причём 1 и 3 решилось прошивкой.
2 просто не решили.
И как раз не переключение на внутреннюю батарею, а отключение трекера лежит в плоскости косяков прошивки.
P.S. по 2-3 я обращался и в Технотон. Те вообще не ответили ничего. Поэтому мы работаем с Омникомом. Называется ложечки нашлись, но осадочек неприятный остался
50
2 просто не решили.
На 1и3 вопрос Вы ответили сами. Т.е. изменили логику работы.
По 2 вопросу подскажите, что передавать должен прибор по в ходу датчика если на нем присутствует логический "0"?
При разработке прибора и его обкатке разработчик пользуется тем ТС что у него есть, либо которое ему предоставили. Как мне кажется в Литве трудно отыскать ТС в тех. состоянии как у нас в России.
Одно могу посоветовать. Не кормите "буржуев" покупайте наши родные трекеры - хотя и к нашим разработчикам у Вас найдутся претензии.
