Коррекция по GPS при определении движения по датчику зажигания
(24/03/2011 10:07:44 отредактировано chax)
Тема: Коррекция по GPS при определении движения по датчику зажигания
Со вчерашнего дня перестала нормально работать коррекция по GPS в режиме определения движения по датчику зажигания. До вчерашнего дня все было нормально теперь При движении объекта на резервном питании в отчетах этот промежуток не фиксируется как поездка, соответственно нет трека на карте, но в общем пробеге учитывается. Хотя при выводе сообщений трек по прежнему отображается корректно.
При групповом отчете трек отображается корректно, но как поездка не фиксируется.
Re: Коррекция по GPS при определении движения по датчику зажигания
chax
Если у Вас в детекторе поездок прописан датчик зажигания, то поездки, это когда датчик передает 1. Проверьте параметр во время нефиксирования поездки.
Если проблема не в этом создайте тикет в Тех. поддержку, предоставьте доступ, уточните что значит движение объекта на резервном питании, назовите объект, время, когда не регистрируется поездка и отчет в котором она не регистрируется.
В результате тестирования режима /определения движения по датчику зажигания с коррекцией по GPS/ выяснили, что вне зависимости от значения датчика зажигания, коррекция по GPS четко отрабатывает движения объекта в результате в отчете полностью определяется пробег и рисуется трек. Но это работает только в случае подключения к прибору внешнего питания.
При переходе в автономный режим (например водитель оборвал все провода) трек прорисовывается только в режиме просмотра сообщений или в режиме отчета по группе объектов(при этом пробег с момента перехода на акб прибора до момента подачи внешнего питания не считается) в отчете по объекту трек заканчивается в точке обрыва питания там ставится знак стоянки продолжительность которой равна времени пробега объекта при работе прибора в автономном режиме.
Большая просьба  протестировать работу системы в этом режиме и исправить ошибку, а водителям пока не читать этот форум.
chax пишет:
Что значит оборвал все провода? Оборвал только питание, или оборвал провод от цифрового входа датчика зажигания ?
Все.
Проблема в том что отключив таким образом приборы водитель может симулировать стоянку транспорта, а реально использовать его по своему усмотрению. Главное потом в той же точке подключить все на место.(Вам скажет что отключил массу, или снял аккумулятор для зарядки).
Если имеют место такие проблемы, создайте уведомление на контроль скорости, к примеру больше 20км. при выключенном зажигании.
Vit78 пишет:
Зачем городить огород, и лепить горбатого, когда необходимо в отчете иметь реальный пробег и маршрут.
К примеру Если у вас медленно спускает колесо можно ехать и каждые 10 минут подкачивать его проезжая мимо шиномонтажа, но лучше туда заехать.
Непонятна логика, если основным датчиком для подсчета поездок вы устанавливаете датчик зажигания и при этом он отключен то откуда может появится поездка?  С той же серии, отключаем датчик уровня топлива и ищем в отчетах расход...
Vit78 пишет:
Читайте внимательно "определения движения по датчику зажигания с коррекцией по GPS".
chax, думаю что это особенности работы конкретного типа трекеров. Как написала veul, дайте техподдержке точную информацию для однозначной диагностики.
chax пишет:
Vit78 пишет:
А как по вашему должен работать этот параметр ?
chax,ай. Параметр он же детектор поездок работает верно. Есть зажигание фиксируется поездка, нету нет поездки. Все логично.  Как я знаю на хостинге есть "валидатор" -такая себе мего смесь, используйте его.
S&M Groups
Vit78 пишет:
chax пишет:
Vit78 пишет:
На этот вопрос вы ответили выше. Если у вас по какой то причине не работает датчик зажигания, это не повод для того чтобы вы получали не точную информацию. Установив скорость к примеру 20 км/ч в коррекции по GPS вы однозначно детектируете движение и пробег объекта.
Добавлено спустя   6 минут  28 секунд:
babay пишет:
Молодец-да.
Все логично Без коррекции по GPS .  С коррекцией по GPS логика другая. Почитайте ответ Vit78 -у.
shal пишет:
Подняли тему в надежде на то, что коллеги протестируют парочку своих приборов в данном режиме, для набора статистики и отпишется о результатах. Что то нам подсказывает, что результат будет аналогичный.
А написать в техподдержку всегда успеем, дел у них хватает.
chax, видать после захода солнца мне вас не понять)
Зачем? Вот основной вопрос?
Вы даете клиенту не систему измерения , вы предоставляете инструмент контроля. Как его используют,это другое дело.
Первое что бы мои технари сделали: уведомление.
Завтра будут откручивать антенну вместе с внешним питанием и т.д.
Хотя немного утрирую)
удачи Вам.
S&M Groups
(24/03/2011 23:43:29 отредактировано chax)
babay пишет:
удачи Вам.
Как описал выше, обнаружили дырку, т.е. возможность манипуляции поэтому и написали. Заткнуть её не проблема.
Интересует локальна она или глобальна.
"Первое что бы мои технари сделали: уведомление." - но для этого надо описать и проанализировать проблему, что мы и пытаемся сделать.
Предупрежден - значит вооружен.
Будем благодарны если покатаете свой прибор на внутренней акб. (без любых внешних подключений, кроме антены)
минут 30, а потом 30 минут подав только внешнее питание, но без датчиков. В настройках детектора поездок - датчик движения с коррекцией по жпс, скорость выставить 8-10 км/ч. И посмотрите отчет.
О результатах отпишитесь, будет с чем сравнить.
17
chax пишет:
Обновление будет в воскресение, 27 марта. Вчера (позавчера и т.д.) ничего не менялось в алгоритмах работы программы.
18
shal изначально вопрос был задан основываясь на групповых отчетах и случайно сравнивая их при настройке системы под заказчика с обычным обнаружили это мягко говоря несоответствие. Сеодня в течении дня погоняли систему и результаты описали в #3.
Если завтра babay  или кто еще сбросит информацию, тогда будем делать выводы.
19
chax
Как вариант могу предложить следующее:
1. Создаёте произвольный  датчик по параметру speed. Настраиваете его на выдачу 1 при скорости более 5 км/ч.
2. Создаёте датчик зажигания по вашему параметру. Включаете валидацию - Логическое ИЛИ, и выбираете датчик скорости в качестве валидатора.
3. В детекторе поездок ставите по зажигани. без коррекции.
Все - теперь в поездки будут попадать интервалы с зажиганием и движением без зажигания.
Alexander Adamovich
flespi
20
Спасибо LeXXaT, но вы не совсем внимательно прочли тему. Вопрос не стоит Как и чем решить-это для нас не проблема, нам нужна статистика от других пользователей, чтобы понять это алгоритм работы всей системы или только наш.
О результатах отпишитесь.
