526
Teltonika FMB900(920)
Re: Teltonika FMB900(920)
Aziz порпробуйте
setparam 101:1
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
527
Если не ошибаюсь,
логин пароль setparam 101:1
Вроде бы так.
528
woollen логин пароль понятно, а вот  значение 1 это скорее всего Акселерометр, а не DIN1
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
529
7.1.8 Ignition settings (ID=101)
This parameter sets ignition source available values:
1 – Digital Input
2– Accelerometer
В мануале вот так написано.
530
Да, правильное значение 1
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB … meter_list
1 – DIN 1    Ignition settings
2 – Accelerometer
3 – Digital Input or Accelerometer
4 - Power Voltage
5 - Digital Input or Power Voltage
6 - Accelerometer or Power Voltage
7 – Digital Input, Accelerometer, or Power Voltage
8 - Engine RPM
9 - Digital Input or Engine RPM
10 - Accelerometer or Engine RPM
11 - Digital Input, Accelerometer or Engine RPM
12 - Power Voltage or Engine RPM
13 - Digital Input, Power Voltage or Engine RPM
14 - Accelerometer, Power Voltage or Engine RPM
Свой изначальный пост исправил, чтобы не вводить в заблуждение в дальнейшем
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
531
В конфигураторе  если навести на нужный параметр и нажать f1  будет окно с с описанием и номерами параметров.
Если команда по смс и на терминале нет пароля - надо два пробела вначале ставить.
532
maxev у меня f1 ничего дополнительного не показывает. Только при наведении номер параметра (101, это сразу выяснили).А список настроек, которых как оказалось аж 14 штук, не показывает
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
533
Благодарю за помощь! Всё верно - setparam 101:1  активировал DIN1
534
(04/03/2021 10:04:38 отредактировано maxev)
yavi  У меня вот так. На строку названия  параметра если навести курсор.
  • Teltonika FMB900(920)
535
Всем привет
Может кто то сталкивался, есть проблема по 920 телтонике, при низкой скорости, ниже 20 км/час координаты разбрасывает по сторонам.
В конфигурации источником движения установил акселерометр, источником зажигания дин1+акселерометр.
По съему данных установил 30сек, 50м, 5 градусов, отправка на сервер каждую минуту. Данная проблема заметная в случае, если дин1 не подлечен.
536
no_name_user пишет:
Всем привет
Здравствуйте,
в данном случае необходимо обновить прошивку до последней версии по ссылке:
Link: https://drive.teltonika.lt/d/52ce10e9db9245588a0c/
Password: cGvAV244QzrCreJ
Путь: FMB->FMB9YX->FMB900,920
При установке источником движения акселерометра необходимо убедиться, что он откалиброван. Чтобы это сделать, воспользуйтесь статьей:
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB … alibration
Попробуйте установить другой\дополнительный источник движения.
Правильно ли установлен прибор (согласно рекомендаций)? Уверенный ли прием GNSS сигнала в месте установки?
Всего хорошего!
537
teltonika_support пишет:
no_name_user пишет:
Всем привет
Здравствуйте,
Всего хорошего!
Дополнительные сценарии трекера не используются(я про эко драйвинг, фиксации аварии и пр. ) трекер используется только для мониторинга перемещения. Если я вас правильно понимаю, даже для обычного мониторинга трекер должен быть правильно установлен? Изменил источник движения на зажигание, буду тестировать.
Возможно у вас есть какие то рекомендации по настройке трекера, а именно источника движения, источника зажигания и выхода из статической навигации(на сколько я понял этот параметр также оказывает влияние)
538
Добрый, дали  телтонику 920. (Вернули, потому, что перестал работать )   подключаю к питанию 12в.. и сразу  2 одновременно мигает . Симку не отвечает, Пк подключаю  комп сразу видит устройство и сразу отключает. И по этому конфигуратор не видит его. кто сталкивался такой проблемой...лечится это ?
539
Ger_met пишет:
Здравствуйте,
если COM порт создается (хотя бы периодически), то есть вероятность что устройство можно восстановить. Для этого необходимо организовать удаленное подключение со специалистом Teltonika.
Чтобы договориться о подключении, необходимо обратиться к компании непосредственно приобретавшей данную продукцию у нас.
С уважением
540
Добрый день, подскажите по практике подключения ДУТ Эскорт блютуз к 920 и вообще серии фмб? хватает ли дальности блютуза для тягачей? нормально ли работает
541
Добрый день. Подскажите, у 920 порог сработки цифрового входа какой?
Что-то обратил внимание, что при напряжении в районе 3.5В din скачет 0-1 каждую секунду. Неисправность или это и есть граница дискрета? Она ведь не настраивается, как порог зажигания, например...
542
SanderAMC пишет:
Добрый день,
Порог сработки цифрового входа (DIN1) у устройства FMB920 - 2,5В.
С уважением.
543
SanderAMC пишет:
Тогда почему при достижении примерно 3.5В на din1 начинает приходить чередуясь 0/1 каждую секунду/две (настройка на din1 "on change")?
Я четко вижу на аналоговом входе уровень этого напряжения; пока он выше 3.6 - на din1 четкая 1, ниже 3.4-3.3В - четкий 0. Но в диапазоне 3.5-3.4В 0/1 постоянно меняются, порождая вал сообщений.
544
(23/06/2021 12:53:14 отредактировано SanderAMC)
teltonika_support Так все-же можете прокомментировать такое расхождение в поведении прибора и официальной названной границы 2.5В?
Я проверял на паре десятков приборов, из одной партии правда, везде примерно на 3.5В начинается din1-болтанка.
545
SanderAMC  При  получении ответа от техподдержки  телтоники, нужно отправлять дополнительный вопрос "Точно?"
546
Кто знает, какую емкость АКБ прибор способен потянуть, мощность зарядника какая у него? 170 мАч для моих целей маловато..
547
SanderAMC пишет:
Здравствуйте,
контроллер питания FMB920 расчитан именно на Li-Ion АКБ емкостью 170 мАч и напряжением 3.7 В. Ток и циклы заряда (быстрый и медленный) оптимально расчитаны именно для этого АКБ. Мы не гарантируем  полноту заряда\разряда и сохранение работоспособности батареи другого типа и параметров в нашем приборе.
С уважением
548
(16/09/2021 10:07:43 отредактировано rvgu)
имеются в наличии приборы с слетевшим имей. телтоника 920
дилер выставляет ремонт в 15уе. Приборы куплены у них, но уже не на гарантии.
Разве восстановление имей может стоить как пол стоимости прибора?
549
я помню в начале они слетали только так- и подключался представитель телтоники по тимвиевер и восстанавливал за пару минут. Почему нельзя на прямую дать права дилеру? зачем эти лишние затраты- снять, переслать, ждать, принять, поставить.
В последнем случае Евромобайл затянул с ремонтом таким на 20 дней. то, что можно сделать за 4 минуты.
550
SanderAMC пишет:
Здравствуйте,
С уважением
В итоге уважаемая Телтоника опять впрямую не ответила на вопрос. Повторю - какая мощность выдается контроллером заряда? Или маркировку чипа подскажите, даже с лупой не разглядеть, сам посмотрю datasheet.
