Кан по протоколу ISOBUS
Тема: Кан по протоколу ISOBUS
Сельхозтехника, есть у кого опыт получения параметров из кан по данному протоколу.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Re: Кан по протоколу ISOBUS
Попадался в руки прибор для считывания данных из сеялок AMAZON, при его разборе выяснилось что внутри был терминал Автограф и пара бесконтактных считывателей CAN-шины.
Больше ничего там не было.
Может есть смысл обратиться к представителям "Техноком" вдруг что подскажут?
(10/03/2017 15:13:26 отредактировано vad_98)
dyama2007 спасибо за ответ ! В ТК я обращался, конкретики по данным/диллеру, интегратору не дали )) вот знать бы кто прибор засунул в вашу сеялку, ну или по номеру блока можно было бы отследить его историю.........
прибор на тест давали дилеры сеялок AMAZON
(10/03/2017 16:22:36 отредактировано vad_98)
Прислали тут фигню какую то, это похоже на протокол ?
  • Кан по протоколу ISOBUS
vad_98 пишет:
вижу только перечень типов техники.
ISOBUS представляет собой коммуникационный протокол для сельского хозяйства и промышленности на основе SAE J1939 протокола
вот
Опубликовать вложения
Иконка вложений ISO11783-Suspect_parameter_numbers_20160408.zip 51.24 Кб, файл был скачан 8500 раз(а)
(10/03/2017 17:03:02 отредактировано vad_98)
dyama2007 пишет:
вот
Спасибо !
dyama2007 пишет:
это я в курсе )
dyama2007 пишет:
...скинули ссылку на источник, может будет полезной http://dictionary.isobus.net/isobus/dDE … nition%5D=
vad_98 пишет:
Там только сущности, адресов нет
dyama2007 пишет:
Но проверить на какой технике что можно найти хотя бы ))
vad_98 пишет:
Чем все закончилось у вас? smile
Получилось считать параметры с ISOBUS каким-нибудь устройством?
Передал заказчику часть протокола, говорит нашли что искали, проект выполнен не полностью с нашей стороны.
vad_98 пишет:
Какие параметры удалось найти?
taiv пишет:
Не знаю, у них свой сервер
Доброго времени суток!
Кто нить разобрался с данными в ISOBUS?
Что можно видеть?
Увидеть можно много чего. Готовой конфигурации для приборов нет.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
17
Клиент заинтересовался получением данных по ISOBUS - подскажете какими терминалами можно считать, возможно есть поддержка этого протокола уже из коробки, без необходимости самому вносить описание параметров.
ООО "ТВКом"  г. Ростов-на-Дону
http://www.tvcom.su
18
m.nikitin пишет:
Автограф, Галилео проверял, робят.
19
Из коробки конфигурации  нет, надо настраивать расшифровку вручную
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
20
Poddias пишет:
Приветствую, а можете поделиться опытом в настройке?
Есть список доступных параметров и их кодов?
http://www.tvcom.su
