26
Dispositivos Calamp
Re: Dispositivos Calamp
small_gprs
Muchas gracias con el diagrama haré la conexión y te comento que tal la prueba.
27
Dispositivos Calamp
small_gprs
Una consulta, ya que sabes mucho del tema.
Sabes cual seria la configuracion para monitorear una salida en el LMU 2630, por ejemplo si yo activo la salida 0 que me indique si esta encendida y cuando la desactive me indique esta apagada, entiendo que es por medio de acumuladores pero como seria la configuracion, y si se puede hacer en estos dispositivos.
28
Dispositivos Calamp
Tienes que poner todos los status de los io's (entradas y salidas) en un acumulador y revisarlos cuando lleguen a wialon
existe una action que hace eso se llama
Start IO State Accumulator -> ACC
donde la acion es la 69 y ACC es el numero del acumulador donde llegaran los status de cada input/output
Wialon puede recibir procesar y desplegar hasta 32 acumuladores de hasta 4 bytes cada uno incluso a nivel de BIT
Spread the AVL- World
29
Dispositivos Calamp
(edited by sistelcosoporte 14/05/2017 04:24:19)
small_gprs
Te comento que para leer los datos que se ponen en los acumuladores, se ponen 0 o se dejan en blanco, por lo que me explicaron pero cuando te refieres a poner los status exactamente como se hace esta parte, porque cuando en el acumulador lo dejo en 0 me envia unos numeros como 6569 o numeros aleatorios 65689 y mas.
La configuracion del acumulador o como poner el status por ejemplo salida 0 activada= 1 y desactivada= 0, como es que funciona esta parte es la que me tiene con duda. cual es la configuracion si va en threshold type index, es la cuestion.
Gracias
  • Dispositivos Calamp
30
Dispositivos Calamp
No tienes que usar el treshold, creo que no entendiste bien el mensje de arriba, solo usa peg actions asi
Dispositivos Calamp
31
Dispositivos Calamp
(edited by sistelcosoporte 15/05/2017 19:04:38)
small_gprs
Así ya lo he hecho, el problema es que solo despliega las entradas pero no las salidas.
entrada ingnicion on/ff= 30/31
luego salen numeros random 158, 65695,65689 entre algunos tantos. Activo la salida y no cambia ningún parámetro cuando envió el comando, desactivar comando solo no cambia la data y pero en el lmu2630 si hace la desactivación y activación a nivel de dispositivo.
Esa es la duda si habrá forma de mostrar porque con la configuración antes mostrada ya fue probada pero sin mayor resultado.
Se hicieron pruebas envia algunos parametros los cuales estaran en observacion cualquier cosa te comento.
Saludos.
32
Dispositivos Calamp
todas las unidades que yo tengo en wl funcionan tal cual, decodifica bien, quizas sea en la forma que tu creas los sensores,
exitos !
33
Dispositivos Calamp
small_gprs
Las pruebas fueron realizadas pero hay un retardo demasiado  grande con la salida, he configurado como antes te mencionabas en los acumuladores sin embargo no logro que funcione tal cual.
Serias tan amable de ayudarme te envio mi script para que me ayudes ver donde esta mi error o tu me envias el tuyo para probar, que si me ha dado problema en cuanto a las salidas.
34
Dispositivos Calamp
Hola,  a que te refieres con  retardo en la salida?
puedes contactarme via MP
