Topic: Dispositivos Calamp
Hola que tal he conseguido los equipos Calamp LMU 2630, se ha programado con un script basico pero alguien sabe como programar los equipos con el software LMU Manager, se lo agradeceria.
puede funcionar, si sabes que ip tiene el lmu, esta info la tomas de tu puls, luego la pones en el lmu manager , en el menu communicate, usa direct connect by IP
verdad. de hecho el medio mas seguro que se puede utilizar es PULS.
cuando se refieren a la ip de el lmu es al addres o al inbound? para la conexion?
a la ip que toma la terminal dentro de la red celular
small_gprs ah ok muchas gracias esa parte si no lo he intentado.
Estimados,
Alguien me podria proporcianar un archivo de configuracion de LMU2720, que este operativo en wialon actualmente.
Muchas gracias de antemano.
Saludos Cordiales,
En tracking devices esta uno via AT, el modelo define el puerto es uno basico pero funciona !
small_gprs Respecto a la plataforma hay alguna forma de crear un sensor.
Cuando envio la activacion de una output (activación) me envía un comando en los mensajes sin procesar pero cuando envió nuevamente la output (desactivacion) me envía nuevamente el mismo comando no cambia nada.
Existe alguna forma de crear un sensor de ON/OFF solamente con este único parámetro.
Hola
una cosa es sensor y otra distinta es una output
en administracion de unidad, en sensores crea cualquiera para inputs 1-30, asi se llaman las variables que maneja Calamp, siendo input1 la ignicion
si lo seleccionas como sensor de ignicion, veras una llave cuando ese bit en particular llegue en 0, intentalo así para el resto de inputs
Hola
Alguien intentó comunicar Calamp LMU 2720 con el sensor analógico de Omnicomm?
No nos sale hacerlo y los de Calamp no responden
Gracias
Irenoka Yo tambien tengo esa duda pero el sensor de omnicomm tiene usa el RS-485 ó RS-232 para su funcionamiento. deberia de reportar pero en las configuraciones se deben activar para que empiece a enviar data.
Yo personalmente tengo problemas con calamp ya que no te explican como funciona directamente su programa, a prueba y error es como se ha logrado funcionar.
Estimado usuarios,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de Wialon, si necesitan alguna ayuda en particular con las configuraciones de los dispositivos GPS pueden contactar vía correo electrónico con nuestro personal de soporte o hardware para asistirlo con esos temas.
Muchas gracias.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
es muy sencillo usar calamp+omnicomm
conectar cables rosa y gris de sensor omnicomm al AUX 2 del Calamp (mediante cable de calamp) esta interfaz es RS232, tan simple como esto, poner el sensor a reportar por ejemplo cada 1 minuto,
en wialon, veran el mensaje del sensor, si tienen dudas escriban
Small_gprs: RS 232 no es entrada para sensores digitales?
El sensor digital se cinectaba a través de la entrada análoga o de frecuencia, no?
la entrada RS232 puede funcionar con los modelos de omnicomm LLS20160 y LLS30160, los Calamp al menos los mas bajos de la escala solo tienen 1 entrada analoga, si deseas usar esta entrada se conecta directo el modelo de omnicomm es LLS-AF20310
el sensor omnicomm tiene 2 cables, verde y verde/blanco, el primero va conectado al pin 5 del calamp [900,1200,,2700,2630 etc] el cable verde/blanco debe conectarse a tierra/gnd
Una duda, cual es el codigo GPRS que tiene wialon para paralizar motor, ya lo he usado y efectivamente funciona, Pero quisiera saber cual es el codigo del comando, esto en los dispositivos Calamp.
Existiran comandos GPRS que necesito configurar, pero no lo encuentro en la documentacion de WIKI PLUS.
Gracias.
Todos los comandos se refieren a las peg action, en gurtam puedes programar por parametros asi que puedes enviar cualqueir comando tomado de la documentacion de Calamp LMDirect
Irenoka
Que tal lograste resolver el problema de tu sensor de combustible con el dispostivo calamp?
Tengo el mismo problema sobre un sensor LLS 30160 colocarlo en un calamp LMU2630, hice la conexion y la programacion pero no arroja datos. Si es posible?
Gracias.
small_gprs
Hola que tal
Estoy intentando colocar un sensor omnicomm en un AVL LMU2630
He colocado los cables del sensor Omnicomm Gris (RS-232 RX) al TX Blanco/naranja
Cable rosa omnicomm rosado (RS-232 TX) al RX Blanco/Amarillo,
Respectivamente se le a alimentado al sensor omnicomm LLS30160
Los acumuladores ya fueron programados, he hecho el cambio en el sensor omnicomm en la salida de datos los 3 tipos
No hay salida, binaria y ascii.
Pero en ningún momento ha enviado algun dato para tomar lectura, Me gustaría que me ayudaras con la configuración si es que estoy haciendo algo erróneo.
Te lo agradecería.
estas usando el cable de programacion de calamp?
esta es la conexion correcta
small_gprs
Es la misma configuracion con el LMU 2630 ?
Si !
el LMU2630 es la nueva version del viejo LMU2720, éste útimo no lo prodiciran mas, pero es idéntico que el 2630, mismo pinout etc
