Подвижные геозоны, закрепленные за объектом
Topic: Подвижные геозоны, закрепленные за объектом
Здравствуйте.
У наших строительных организаций существует острая необходимость контроля рейсов самосвалов, при работе на карьере.
Описание процесса: в карьере работают экскаваторы (за день могут поменять несколько точек работы), к которым подъезжают самосвалы на загрузку.
Задача: необходимо контролировать количество загрузок самосвалов (т.е. входов в геозону экскаватора).
Проблема: так как экскаватор меняет точки работы, то нужно постоянно заходить и менять геозоны, в зависимости от положения экскаватора.
Решение: Можно создать "подвижные геозоны" и закрепить их за определенным объектом (в нашем случае экскаваторы). Т.е. при перемещении экскаватора, геозона вокруг него будет перемещаться автоматически вместе с ним smile
Надеюсь изложил доступно...
Что скажите, господа?
С уважением,
Сергей Казырко
http://gurtam.by
Re: Подвижные геозоны, закрепленные за объектом
Классная идея.
Сами на днях об этом думали smile
Но пока, признаться, такой необходимости не возникало.
С уважением, Евгений.
Думаю будет неплохо иметь на вооружении такой инструмент!
Если не хотят, то нужно сыграть на опережение и предложить, тогда уж точно будут знать что у них самое хорошее ПО smile
С уважением,
Сергей Казырко
http://gurtam.by
У нас аналогичная проблема, у клиента карьерные экскаваторы по добыче угля, к ним ездят белазы, нужно считать рейсы и постоянно передвигать геозону за экскаваторами. Было бы не плохо в свойствах объекта создать к нему геозону с определенным радиусом и постоянно смещать ее с этим объектом.
Я думаю у многих имеются такие клиенты.
Как один из вариантов можно реализовать новый action для уведомления - перемещение геозоны типа круг в позицию объекта. Но этот алгоритм можно использовать только для уведомлений о входе/выходе из геозоны. Итоговый отчёт по рейсам построить не получиться.
Alexander Adamovich
flespi
А если в способе доставки нового уведомления выбрать "Зарегистрировать событие в истории объекта", то построив отчет по событиям можно будет увидеть общее число рейсов (событий входа в геозону). Я прав?
С уважением,
Сергей Казырко
http://gurtam.by
kase
Прав, но ведь это не рейсы...
Alexander Adamovich
flespi
LeXXaT,
Наша задача вести учет количества загрузок самосвалов у определенного экскаватора. Поэтому зная количество входов в нашу "подвижную геозону", соответственно мы знаем количество загрузок самосвала.
Не важно как это будет называться, важно, чтобы это помогло решить поставленную задачу!
Тем более Wialon позволяет переименововать название таблиц smile
С уважением,
Сергей Казырко
http://gurtam.by
Да как вариант тоже пойдет
)) а к чему будут привязываться ваши  Подвижные геозоны?
Все равно необходим человеческий фактор. А если он необходим пусть ручками меняют геозоны.
Как связать? то что в голове у бригадира бригады к геозонам? Пусть они будут подвижные да хоть со скоростью звука. Если нет алгоритма взаимодействия у: диспетчера, бригадира в карьере и с транспортным средством вы не решите эту задачу.
S&M Groups
babay,
А это чем не вариант? Мы же все-таки хотим оптимизировать/автоматизировать некоторые процессы компаний, а оптимизация/автоматизация подразумевает под собой минимальное задействование человеческого ресурса (это к слову взаимодействия диспетчер -> бригадир).
С уважением,
Сергей Казырко
http://gurtam.by
kaseрешение: Можно создать "подвижные геозоны" и закрепить их за определенным объектом (в нашем случае экскаваторы). Т.е. при перемещении экскаватора, геозона вокруг него будет перемещаться автоматически вместе с ним
Алгоритм? Как и по какому алгоритму они будут перемещаться "автоматически" вместе с ним?
S&M Groups
Эти вопросы я думаю лучше задать разработчикам. Я предложил идею, а как реализовать ее в существующем Wialone, я не знаю, поэтому и обращаюсь к народу и разработчикам...
С уважением,
Сергей Казырко
http://gurtam.by
kase, ответ будет почти идентичен моему посту.
Разработчик пишет по определенному алгоритму ( зарание определенному). Я за по новому функционалу, но, как говориться ТЗ а там посмотрим.
Не берите близко к сердцу, но пока не будет реализован алгоритм хотя бы на бумаге, врядли гуртам возьмется дорабатывать идею.
S&M Groups
А стационарная геозона как формируется? Или "мои места" с окружностью "вокруг", например.
Как я понимаю, это статическая координа(ты)та , заданн(ые)ая  пользователем. Сделать эту координату динамической, задаваемой конкретным объектом, а не пользователем.
Согласен, потребуется наличие контроллеров на каждом объекте для "превращения" в динамическую геозону.
babay,  алгоритм решения проблемы - считать центром геозоны те координаты, которые поступают от датчика, постоянно обновляя. Какими программными путями это реализуется - вот это уже задача для девелоперов.
17
Исходя из этого выражения можно сделать вывод , что на экскаваторах УЖЕ есть навигационные контроллеры.
18
Roar жаль что  Вы не ставили оборудование на карьерную технику. Именно на карьерную, которая работает в карьере.
1. Прием gps не устойчив. Прием хороший но не всегда качественный. Обусловлено отражением сигналов( так назовем) от спутников.
2. Карьеры для добычи руды где присутствует железо Fe,  в 90% случаях gsm вообще нет.
Девелоперам законы физики не победить.
От сюда алгоритм.
Предлагаю принцип такси. Разделили изначально карьер на зоны. обозначили от 1- до 10 и дальше.
И отчет по геозонам.
S&M Groups
19
Нет, пока нет. Как раз наличие в Wialone подобного инструмента ("подвижные геозоны") является одним из условий подключения экскаваторов smile
С уважением,
Сергей Казырко
http://gurtam.by
20
(edited by keeper 18/02/2011 17:45:51)
Тут нигде изначально и не написано, что обязательно техника карьерная.
А если там нет возможности определить координату (что экскаватора, что подъезжающего к нему самосвалу) то почтО вообще передвижную геозону делать? Там и обычную то не надо.
21
kase, ясн)
S&M Groups
22
Так, что-то все запутывается)))
Господа, давайте все-таки определимся - нужен ли нам этот инструмент?
Если Вам нравится эта идея и Вы бы хотели видеть подобного рода возможность в Wialon, то проголосуйте за нее утвержденным способом - "+1" smile
А возможность и способ реализации оставим разработчикам - наиболее компетентным в этом вопросе людям.
Начинаю голосование! Я ЗА... +1 wink
С уважением,
Сергей Казырко
http://gurtam.by
23
У меня есть автозаправщик, я к нему прикручу подвижную геозону и сделаю отчет, когда какие машины к нему подъезжали. Т.е. отчет по присутствию других объектов в этой мобильной геозоне.
Так что +1
24
А у меня наоборот заправщик объезжает объекты. И кто его знает где этот объект будет в течении часа. Поэтому я за..+1
25
(edited by ASorokin 18/02/2011 22:08:26)
+1
Я Внимательно читал ветку и ждал когда начнется конструктив и голосование.
У меня несколько мыслей по данному вопросу:
1. "Я не разработчик, зачем я лезу с советами", - Мысль простая и трезвая, но все же если другие высказали, то я тоже внесу:  Не надо делать новые сущности в системе, вырастет монстр. Потом никто не разберется куда тыкать. Есть геозона - это неподвижный объект. Есть устройство - это подвижный объект.
2. "Сформулируй конечную задачу, но не предлагай путь ее решения, ибо ты не знаешь какими средствами богата система". Мысль не моя, а разработчика одного навигатора. Что важно контролировать? Приближение одного объекта к другому? Это событие системы которое надо регистрить в журнале. Возможно скажу глупость, но надо сделать логический датчик виртуальный, который меняет значение в зависимости от некоторых условий. А потом уже строить отчеты какие угодно по этому датчику, причем как для того кто роет, так и для того кто возит. (У него ведь такой же датчик)
3. "Нельзя смешивать железо и софт" - мысль не новая но актуальная. Как контролировать в условиях отсутствия GPS  и GSM - это вопрос бортового оборудования. Потому что следующим этапом клиент захочет предотвращать воровство руды, или сортировать ее в онлайне, и тогда попросит реализацию алгоритма "свой-чужой" а это уже не сервер должен делать. а периферия, причем дорогая. Если экскаватор роет золото, то клиент заплатит , уверяю.
4. "Снова пахнет отраслевым решением." Нельзя так просто лезть в экскаваторы не зная специфику. Есть два мощных интегратора карьерных решений, припоминаю Висту и еще кого-то. Вот кого мнение надо послушать. Могу сходу назвать уникальность решения - карьерному самосвалу надо при подсчете пробега учитывать перепад высот. Иначе отчет - это филькина грамота! Есть такой в Виалоне? (Рискну сказать что нет, хоть сам не знаю) Надо такое делать? Да, но только посчитав рынок. Кто будет считать? Разработчик Гуртам? нет коллеги, это должен посчитать сторонний интегратор. И если выгодно, вести дальше это решение, развивать его!! А Виалон пусть посчитает длину гипотенузы пробега вместо длины катета (проекции координат). Потому что вверх самосвал жрет в 3,5 раза больше соляры чем вниз!
5. "Нам в сельхоз теме это очень нужно", Самая потаенная мысль. Комбайн собирает урожай и к нему подъезжают заправщики и камазы за зерном. Порой нанимают сезонные машины, комбайнер не может запомнить номера камазов. И сгружает дорогое зерно кому попало. В полях прекрасно ловит спутник и сеть. Но все же остаюсь пока при мнении, что опознавать "своего" должна какая-то метка комбайна, а не сервер виалон. А сервер пусть следит, на тот ли элеватор повез камаз зерно, итд. Привет модулю "логистика")))
Вспомнилось,
Там в майнинге вообще самая тема, это контроль всех параметров самосвалов, и главное, нагрузка на ось и давления шин. Пусть спецы меня поправят. Там у этих огромных карьерных самосвалов одно колесо стоит как средний мерседес. Если крякнет на подъеме - весь карьер встает на полдня. Там ребяты заплатят любые деньги за решения. Но кажется все эти деньги уже есть кому собирать, ибо интеграторы там трудятся тоже местные. И главный фактор у них, не пробег, и не следование расписанию, а "Перевезенная масса руды". А показатель - "затраты на тонну продукции".
Мужики, я не умничаю, я просто чуть касался этой темы и хочу помочь) У моего  бывшего поставщика оборудования был объединенный дивизион "Agro+Mining solution".
Александр Сорокин, АГРОштурман.РФ
Wialon Agro - система мониторинга с/х техники и полей.
