Тема: Изменение цвета подписи к объекту
Многие клиенты просят сделать изменение цвета подписи к объекту в основном списке так же как на карте,а ещё группировку по цвету.
чем обычная группировка не устаивает клиентов?
многие говорят не удобно!а почему сами не знают
"а вы можете сделать эту прозрачную прямую в виде котенка"
пусть икноки поменяют. У нас клиент есть, иконка тс одна и таже, но цвет разный)
Сарказм дело хорошее!но этот раздел для обсуждения нововведений!юмор и курилка в другом разделе!
Вот ещё проблема чтобы клиент сам менял цвет подписи на карте в вкладке дополнительно!Нужно давать доступ к системным полям т.е. редактировать ID он тоже сможет,не очень бы хотелось!По сути нет разделения доступа к объекту ,и просто просмотра без возможности редактирования "основное"
Даже не представляю, о чем вы здесь говорите!
Чтобы редактировать уникальный ID объекта, надо иметь право "Редактирование настроек подключения".
Чтобы редактировать цвет подписи — право "Редактирование не упомянутых свойств".
Описание прав доступа к объекту >>>
Сам не понял что написал!Точнее нет возможности просмотра основных свойств ,без доступа к редактированию!некоторые желают видеть имей!
Да, такого действительно нет. Настройки подключения (тел. номер, ID и т.п.), они если уже видны, то и редактируются.
Что касается расцвечивания машинок в списке мониторинга, то я бы предложила следующий вариант. Создаете группы типа "Зелена", "Синяя", "Красная" и назначаете на них иконки соответствующих цветов. Вполне наглядно будет, если иконка будет зеленой и нет нужды, чтобы еще и текст подписи в списке был зеленым тоже. Одно дело — подпись объекта на карте. Но список — другое. Не стоит превращать его в радугу. Там всё-таки много текста и он должен быть читабельным.
У нас тоже потребность в смене цвета, таксисты не ставят иконки, используют значки состояния. как в этом случае быть?
Vadim3105, если будет меняться не цвет подписи, а цвет этого самого значка состояния — это вам подойдет?
Vadim3105 в этом случае можно использовать возможность изменения цвета по значению датчика http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/u … trojki_cve
Все зависит от зависит от того для чего и в каких случаях вам необходимо менять цвет
