376
Voyager 2
Re: Voyager 2
nikolaisavoskin пишет:
Можно ли собрать в ручную кабель для подключения к ПК терминал Voyager 2-5? Где можно посмотреть распиновку? Заранее спасибо!))
Производители данного оборудования утверждают, что ни в коем случае делать это (изготовление кабеля вручную) не рекомендуется. Нужно купить его у производителя.
Повертев 5 минут плату прибора пришло ко мне понимание того, что там (в самом Вояджере) используется  простейший Rs-232/UART
377
Voyager 2
Re: Voyager 2
Любой usb -> com подойдёт
от разъема оригинального настроечного пройдись по дорожкам и увидишь тест-поинты с Rx и Tx
378
Voyager 2
Re: Voyager 2
MooveR пишет:
silicon labs, если мне память не изменяет smile
379
Voyager 2
Re: Voyager 2
ZxR пишет:
silicon labs
На плате есть встроенный конвертор CP210x ? или он в кабеле ?
380
Voyager 2
Re: Voyager 2
MooveR пишет:
Так то тоже на заборе написано....про собаку big_smile
MooveR пишет:
Ок, спасибо. Попробую, как доберусь до терминала))
381
Voyager 2
(28/10/2015 01:34:20 отредактировано Evgen51)
Re: Voyager 2
Например так
  • Voyager 2
382
Voyager 2
Re: Voyager 2
Дек какой кабелёк юзить?
383
Voyager 2
Re: Voyager 2
MooveR пишет:
ZxR пишет:
silicon labs
он в кабеле
384
Voyager 2
Re: Voyager 2
У меня Voyager 2-6 версия REV 07.502.075
По CSD соединяется только с версией V2Config v 2.029
подключены провода питания и Вход №1 на зажигание
аккумулятор вроде живой, но работу на нем невидно
в настройках:
Энергосбережение не включено
но установлена галочка на Экономия трафика
режим установлен 1
- проблема - после отключения и включения питания не передаёт данные, достаточно соединится по CSD и прибор просыпается (настройки не слетают)
но историю не подымает - получается спит GPS
раньше такого не было, может аккумулятор заменить (без него тоже самое) или прошить на более свежую прошивку?
а где прошивки брать?
385
Voyager 2
Re: Voyager 2
Господа! Помогите новичку. Voyager 2 CAN/T, Завожу как обычный Voyager 2 - он не выходит. Скачал конфигуратор на сайте Ритма, обновил прошивку на всякий случай. Какие могут быть нюансы?
386
Voyager 2
(02/09/2016 10:09:03 отредактировано Venzer)
Re: Voyager 2
Можете подсказать настройки для блока вояджер 2-7 м45ре16 прошивка 07.502.155
Использовать IMEI или номер объекта и какой порт подключения 20265 или 4993?
И какое устройство указатьь при заводе на виалон
387
Voyager 2
Re: Voyager 2
В виалон прописываете номер блока (который прописываете в конфигураторе) и пароль. Порт 20265. Тип блока voyager 2.
388
Voyager 2
Re: Voyager 2
Кстати замечена проблема на некоторых 2-5 и 2-6 (на 2-7 такого нет)
суть в том, что вояджер без подключенной АКБ нифига не стартует, GPS и GSM не поднимает
к серверу естественно не подключается и постоянно уходит в перезагрузку. И так может по полчаса перезагружатся
Хотя питание 14 Вольт.
Как только цепляем аккумулятор и подаем питание, то сразу же выходит на связь и работает без проблем и без ребутов.
Теперь ТОЛЬКО с аккумуляторами вояджеры ставим.
389
Voyager 2
Re: Voyager 2
Была какая-то версия прошивки, которая снимала проблемы с АКБ вояджера. Т.к. при подключенном АКБ, были проблемы, когда он садился при выключенной массе и потом не стартовал при появлении питания.
390
Voyager 2
Re: Voyager 2
Может, сталкивался кто: некоторые вояджеры не присылают скорость. Трек есть, координаты есть, входы/выходы, всё ок. Скорости нет. В чём может быть причина?
391
Voyager 2
Re: Voyager 2
Всем привет. Подскажите из-за чего при подключении аналогового ДУТа к Вояжер 2, при одинаковых настройках (как мне кажется - сам указывался все одинаковое на 1 и 2 аналоговый) показывает разные показания, при том сильно отличающиеся друг от друга? Аналоговые входы же настраиваются только через вкладку "Настройка событий,выходов" ?
392
Voyager 2
Re: Voyager 2
Подключайте по частоте!!! По аналогу куча заморочек при калибровке!!
Откалибруете ДУТ через программатор, потом впишите таблицу калибровки в настройках ПО и все.
393
Voyager 2
Re: Voyager 2
opl пишет:
Как мне подключить аналоговый ДУТ в частотный вход?
394
Voyager 2
(15/09/2016 16:02:26 отредактировано opl)
Re: Voyager 2
Взять ДУТ с частотным выходом, поверьте это будет намного проще чем возится с аналоговым ДУТом.
Вот график топлива для примера.
  • Voyager 2
395
Voyager 2
(18/02/2017 17:57:09 отредактировано gps-sar)
Re: Voyager 2
Коллеги!
У нас возникла ситуация с необходимостью подключения Voyager 2 (версия 2-5 и 2-6).
Купили (!) кабель фирменный Ритмовский USB1.
Скачали с сайта последнюю версию программы V2Config v 2.115
Прибор подключется без проблем, настройки считываются.
Но после изменения и сохранения решили заново считать,и оказалось все параметры пустые.
Далее несколько раз отключали, подключали, пробовали дефолтные значения сохранять, ничего не получается, при считывании пусто.
Изначально настройки точно были, мы их видели (и пароль видели).
Решили попробовать второй прибор, тоже считали имеющиеся настроки, сохранили даже без изменения, тоже самое - при считывании пусто.
Как быть в такой ситуации? кто-нибудь сталкивался?
Имеет ли смысл пробовать через модем ?
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
396
Voyager 2
Re: Voyager 2
1. Через модем по CSD имеет смысл попробовать.
2. Попробовать использовать разные конфигураторы, с понижением версии
у нас например вояджеры некоторые шьются только конфигураторами v_2.107, v 2.029 или v 2.012
3. Если в настройках появляется мусор, или какие либо символы - значит  умерла DD2 флеш память, перепаять, в продаже есть.
397
Voyager 2
Re: Voyager 2
Андрей, спасибо за информацию.
Попробовали еще несколько экземпляров, нашлись те которые записываются и считваются нормально по кабелю с v 2.115.
п.3 оказался сюрпризом, думаю дело действительно в памяти (символы есть), попробуем перепаять.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
398
Voyager 2
(20/02/2017 17:21:53 отредактировано opl)
Re: Voyager 2
gps-sar , Дмитрий, обрати внимание, микросхемы DD2 флеш в Вояджерах -2  бывают двух разных типов ,
не взаимозаменяемые:
45DB161D корпус SO-8  https://www.chipdip.ru/product/at45db161d-su
M45PE16    корпус SO-8 https://www.chipdip.ru/product/m45pe16- … mb-spi-3.3
Перепаивать  только на ту которая стаяла. Смотреть маркировку DD2  под лупой, или в конфигураторе в самом низу экрана, в середине, в статусной строке
Дохлая DD2 флеш - это болезнь, приходится целый склад микросхем памяти держать, для замен smile)
399
Voyager 2
Re: Voyager 2
ORROZ пишет:
........а где прошивки брать?
Прошивки встроены в конфигуратор, т.е. при подключении прибора -  конфигуратор должен сам предложить обновление, если оно возможно для данной версии прибора.
400
Voyager 2
Re: Voyager 2
gps-sar пишет:
Какой же средний срок службы памяти?
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
