351
Voyager 2
Re: Voyager 2
Ritm_Info
Олег, Вам тоже отписал на почту, жду ответа. Проверьте почту.
Превосходство в инновациях.
Никитин Владимир.
352
Voyager 2
(15/10/2014 18:11:58 отредактировано agrogps)
Re: Voyager 2
ALTARO пишет:
Господа, приветствую.
Возникла проблема с данным девайсом: не угадали произвольный 4-значный ID и терминал не выходит на связь. Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно изменить ID удаленно?
Буду очень признателен за помощь.
смс отправь с новым номером терминала, если известно какая симка там стоит и есть авторизованный номер, или снята галка в данном меню. Удаленно чтобы достучаться до прибора нужно соединение по CSD, т.е. эта функция должна быть активирована минимум на симке в приборе, если так есть, то ТП Ритма поможет.
По теме: мы работу команд проверим.
Приборы в Виалоне работают, но много нюансов.
Александр Любан, agrocontrol.ru
"АгроКонтроль" - и Ваши поля расскажут многое...
353
Voyager 2
Re: Voyager 2
Какая симка стоит в приборе нам известно. Но не известно подключено ли CSD и какой командой отправлять СМС с номером ID? Терминал у нас Voyager 2-7 с прошивкой 07.502
Попытались соединиться удаленно через Билайн модем, ввели номер симки (+7......), которая в приборе, высветился порт COM12, нажали ОК, пошло соединение:
1) Инициализация модема ATZ;
2) Инициализация модема AT;
3) Ожидается регистрация в сети: AT + CREG
В последнем состоянии он висит очень долго, устали ждать.
Во второй раз проделали все тоже самое, но только сняли галочку с пункта "Ждать регистрацию в сети GSM", нажали ОК, пошло соединение:
3) Набор номера: +7........;
4) Ошибка при подключении.
У кого какие мысли?
Никитин Владимир.
354
Voyager 2
(15/10/2014 18:56:25 отредактировано agrogps)
Re: Voyager 2
ALTARO пишет:
У кого какие мысли?
Смс попробуйте
BCONF;00000000;1;1020;
восемь нулей это пароль, возможно у Вас другой
1020 это номер который терминала, можете вставить какой нравится
если смс примется то придет ответное смс с подтверждением.
после смс надо либо позвонить на терминал с телефона либо заслать BCONF;password;50; чтоб он перезагрузился.
если не примется, значит Ваш номер не авторизован, звоните завтра с утра в Ритм в ТП
355
Voyager 2
(15/10/2014 19:15:52 отредактировано ALTARO)
Re: Voyager 2
opl
SibNaviCom
agrogps
Благодарю за помощь.
С РИТМом уже связались, но будем мучить их еще завтра.
Никитин Владимир.
356
Voyager 2
(16/10/2014 14:31:13 отредактировано Ritm_Info)
Re: Voyager 2
agrogps пишет:
Не, ни на какие команды они не откликаются.
Я написал что просто эти команды известны))
Проверьте почту, вам было отправлено письмо с обновленными скриптами.
Цитирую письмо:
Высылаю запрошенные скрипты.
К письму прикреплён архив. Для добавления нового оборудования распакуйте его в .../custom/hw/ и перезапустите Wialon.
Оборудование должно появиться на сайте администратора в разделе "Devices" (Устройства).
Включение (отключение)
выходов:        +OUTS   – чтение состояния выходов;
        +OUTS01 – вкл.Вых.1 (откл.Вых2);
        +OUTS02 – вкл.Вых.2 (откл.Вых1);
        +OUTS03 – вкл. оба Вых.;
        +OUTS00 – откл. оба Вых.;
Эти команды тестировались. Все работает.
Усов Олег
ООО "НПО "Ритм"
http://www.ritm.ru
357
Voyager 2
Re: Voyager 2
Товарищи
Подскажите можно ли каким-то образом сбросить вояджер 2 на дефолтовые настройки без участия в этом родной софтины
Проблема в том, что ни родным кабелем ни сторонними с тест-поинтов подключиться к прибору не удаётся
В консоль пишет Ошибка при подключении: "ОШИБКА! Невозможно прочитать версию!"
Хочу настроить прибор по смс, но судя по всему в него уже прописаны инженерные номера
Либо подскажите как можно еще решить эту проблему
перепрошить прибор или еще что-то ...
358
Voyager 2
Re: Voyager 2
для меня в такой же ситуации было обозначено решение отправки на завод на перепрошивку:)
359
Voyager 2
Re: Voyager 2
попробуй дозвониться используя старый конфигуратор типа V2Config v 2.029 или V2Config v 2.012
https://cloud.mail.ru/public/5bf3c3178ffc/old_ritm.zip
попробуй разными версиями подключиться
360
Voyager 2
Re: Voyager 2
ZxR пишет:
Товарищи
Аппаратная версия прибора какая?
Что на плате написано?
Серийный номер есть?
Можно поставить сим карту в прибор и обратиться к нашей технической поддержке за помощью.
support@ritm.ru
Усов Олег
ООО "НПО "Ритм"
http://www.ritm.ru
361
Voyager 2
Re: Voyager 2
opl пишет:
спасибо, но не помогло (
362
Voyager 2
Re: Voyager 2
Ritm_Info пишет:
ZxR пишет:
Товарищи
support@ritm.ru
сейчас попробую. но это же опять симка с csd будет нужна ?
363
Voyager 2
Re: Voyager 2
Доброго времени суток. Ребята, прошу помощи. Скажите, с чем может быть связано следующее -  записываю настройки GPRS в прибор, с помощью смс команд или через кабель, но когда проверяю их, считываю, то результат следующий "80.6¶.ᅡ1.87"  вместо "80.64.91.87" или "*89#" вместо "*99#"  и прочие "кракозябры" проскакивают. Проблемы с флеш памятью?
364
Voyager 2
(12/11/2014 09:19:09 отредактировано opl)
Re: Voyager 2
да, чаще всего  проблема с флеш памятью, надо перепаивать флеш.
Но было еще замечено не однократно, с вояджерами 2-5 со старой прошивкой следующее:
1. если подключиться через модем по CSD, то настройки считывались и записывались корректно, а по кабелю нет (если и по CSD кракозябры то смотри пункт 2)
2. если использовать более старую версии V2config (смотри мою ссылку на файлы в предыдущем посте) то в некоторых случаях данные прописываются так же корректно (при этом с V2config_v107 данные прописывались не корректно) у нас таких терминалов штук 5 было (пробуем сперва по кабелю, затем по CSD, и если все равно кракозябры, то однозначно менять флеш)
P/S. В разделе покупка/продажа оборудования на форуме ты   можешь недорого найти б/у терминал к на замену smile)
365
Voyager 2
Re: Voyager 2
Спасибо, помогла V2Config v 2.029, и танцы с бубном)
366
Voyager 2
Re: Voyager 2
Ну вот и отлично!!! Сэкономили некоторую сумму денег smile)
367
Voyager 2
Re: Voyager 2
добрый день
вопрос к спецам Гуртама!
Voyager 2
вот така нехорошая ситуация при работе с прибором вояджер 2N
по заверения специалистов из Ритм, сервер виалона должен отвечать на mflag, а он неотвечает, поэтому прибор просто заполоняет историю непонятными событиями, при таком раскладе за 1 час выстреливает приличный трафик...( хотелось бы как то решить данную проблему
368
Voyager 2
Re: Voyager 2
emice84 пишет:
добрый день
Связались со специалистами Гуртама. Сервер давал неверное подтверждение на MFLAG. Из-за этого прибор подключался и опять передавал MFLAG, не передавая историю, переподключался и так в цикле.
Сейчас специалисты Гуртама все поправили, должно работать.
Усов Олег
ООО "НПО "Ритм"
http://www.ritm.ru
369
Voyager 2
Re: Voyager 2
Добрый день.На данный момент имеется около 30 приборов  voiger 2-5 версия прошивки 07,502,033. существует ли прошивки поновее и если можно пожалуйста ссылку. заранее благодарен
370
Voyager 2
(20/03/2015 09:42:08 отредактировано opl)
Re: Voyager 2
В теории должно быть так:
Качаете отсюда конфигуратор для вояджера: http://www.ritm.ru/documentation/progra … _2.107.zip
Подключаете Вояджер, запускаете конфигуратор, и он считав текущую версию прошивки - должен вам предложить обновление,
но по факту из 20 вояджеров со старой прошивкой, у меня конфигуратор предлагал новую прошивку  2-3 раза.
Так же меня давно интересует вопрос как вручную обновить версию.
Все изменения по прошивкам лежат здесь: http://www.ritm.ru/documentation/progra … 2-info.txt
Ritm_Info   прошу Вас помочь с обновлениями наших вояджеров со старыми  прошивками от   07.502.033 -  .147  чтобы обновиться до версии  149-155
Может вы нам HEX файлы вышлите в ЛС? А мы сами обновимся.
371
Voyager 2
Re: Voyager 2
Тоже очень интересен вопрос прошивок для терминалов с разными модулями, буду признателен за информацию
372
Voyager 2
Re: Voyager 2
Попросил в тех поддержке последнюю версию  конфигуратора, с ним получилось обновить старые терминалы  до прошивок .149  и .155
Кому нужен конфигуратор пишите в ЛС
373
Voyager 2
Re: Voyager 2
Помогите завести ВОЯДЖЕР2 на ВИАЛОН.Техподдержка РИТМА отказывается, типа, сторонним ПО не занимаемся.Надо настроить СМСками.Жду советов.ИМЕЙ и номер телефона могу дать.Спасибо
374
Voyager 2
(19/05/2015 07:05:49 отредактировано opl)
Re: Voyager 2
Смсками запрограммировать можно но нужно знать пароль, который в вояджере зашит, если его не знаешь, то скачай программу конфигурирования, и подключись удаленно через модем
http://ritm.ru/documentation/program/V2 … _2.107.zip
Настройку смсками смотри на 25 странице в документации
http://ritm.ru/documentation/manuals/vo … ul2013.pdf
375
Voyager 2
Re: Voyager 2
Можно ли собрать в ручную кабель для подключения к ПК терминал Voyager 2-5? Где можно посмотреть распиновку? Заранее спасибо!))
