значения индикаторов
Тема: значения индикаторов
Вопрос собственно в чем, есть машина, надо показать все что на панели, имеет ли смысл брать сигналы с индикаторов приборной панели (давление масла, температуру ож, давление воздуха, контрольки,и тп.) и как их тарировать??
Re: значения индикаторов
а машина какая? - показания аналоговые или с CAN?
слишком много там чего есть и многое будет лишним - но за деньги можно и капризы клиентов исполнить (с учётом повышения трафика)
Alex82uk пишет:
Сначала стоит понять, как (в каком виде) все эти показания на панель приходят, после этого уже решать, как подключать, тарировать и все такое прочее.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
ORROZ пишет:
Карьерная техника, экскаваторы, бульдозера, трактора, самосвалы белаз, показания аналоговые, где есть кан будем пробовать читать с кан, их там тоже несколько кан шин, просто есть смысл считывать с аналоговых датчиков, на сколько показания будут точны, или это будет примерная картинка?
Alex82uk пишет:
собственно вопрос еще один, имеем белаз 75473 и белаз 540, с двигателями каменз и ямз 240, необходимо передавать обороты двигателя, со слов механников на камензах стоят "чтото типа датчика хола на маховике" и он передает колво оборотов, на ямз 240 вообще стоит  "приборчик" выдающий кол во оборотов, работающий по принципу генератора, каким образом это передать можно
Alex82uk обороты двигателя можно брать с обмотки генератора ( до выпрямителя )  и не разбираться со штатными датчиками
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
