1,176
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
yavi пишет:
boor Буквально 2 поста выше описывается точно такая же проблема
Извиняюсь но не нашел данной информации, буду благодарен если ткнете на решение проблемы.
1,177
Teltonika FM1100
BoolAB пишет:
boor , товарищь по несчастью :-)
Ну, поскольку у меня оно заработало, а начинал с того-же, предлагаю сделать то-же, что и я: уменьшаете все периоды отправки во всех состояниях, уменьшаете до 1 "min saved records" во всех состояниях.
зы. прошивка у меня ещё старее, так-что вряд-ли дело в ней.
Уменьшал для домашей сети, роуминг и неопределен не трогал. Думаете дело в этом?
Странно но почему нет тупо настройки слать каждые n секунд?
1,178
Teltonika FM1100
boor, а в чем проблема?
Устанавливаешь время записи точек при стоянке, например, 10 секунд, время отправки сообщений такое же, и минимальное количество записей для отправки 1. И будешь достаточно часто получать сообщения.
1,179
Teltonika FM1100
А ещё лучше подключитесь каким-нибудь терминалом на COM-порт и просмотрите что оно шлёт. Там пробегают строчки вида "До отправки осталось NN секунд" или что-то ещё. Возможно, станет чуть понятнее.
1,180
Teltonika FM1100
Подскажите. Похоже слетела прошивка в FM1100. В консоли пишет СССССС постоянно. Как восстановить.
Зарание благодарен !  ut4ujs@gmail.com
1,181
Teltonika FM1100
ut4ujs пишет:
Если не залочен попробуй прошить. Сбросил на почту
1,182
Teltonika FM1100
svserg3@gmail.com пишет:
ut4ujs пишет:
Огромное спасибо ! Аппарат завелся - тестирую !
1,183
Teltonika FM1100
(25/09/2015 15:40:36 отредактировано svserg3@gmail.com)
ut4ujs пишет:
ut4ujs пишет:
А какая версия прошивки была? Подключился к программе нормально без бубнов?
1,184
Teltonika FM1100
ut4ujs пишет:
Была 1,07,28
Правда пришлось вбить вручную IMEI и от фонаря версию прошивки предыдущую... так как поля были пусты.
Вот и все "бубны" smile
1,185
Teltonika FM1100
Здравствуйте!
Есть набор GPS-трекеров FM1100, некоторые из которых время от времени сбоят. Месяцами все нормально, но в один прекрасный день начинаются какие-то кренделя - прострелы, которые не выравниваются, как буд-то GPS-антена отходит, такое впечатление. При этом прошивка, которая самая новая у меня на текущий момент - FM11010734.e.CFW. Есть ли у кого прошивка по новее этой? Скиньте пожалуйста.
rodrum@ - mail.ru
Заранее спасибо!
П.С. Поставил черточку обрамленную пробелами в мыле, чтобы спамерские программы не просекли.
1,186
Teltonika FM1100
сбросил на почту
1,187
Teltonika FM1100
Есть у кого сервис мануал на TELTONIKA FM1100 и FM4200 или подскажите как перевести устройство в режим системного бутлоадера для прошивки контроллера? Как вариант, есть ли возможность редактировать пользовательские настройки конфигурации устройства через терминал и как это осуществить (например интересует команда изменения IP адреса и порта сервера)?
1,188
Teltonika FM1100
сбросил на почту
Подключил, прошил, отключил от питания, снова подключил. Индикаторы мигают раз в секунду. GSM - индикатор время от времени быстро мерцает в течение короткого времени и дальше работает - скорее всего передает данные на сервер. Индикатор же GPS - время от времени загорается секунд на 10-20 и потом дальше мигает раз в секунду, что говорит о том, что сигнал GPS пропадает на это время, хотя антены лежат неподвижно на коробке из под материнской платы на подоконнике. Дальше уже буду смотреть, как в машине будет себя вести.
Еще раз, большое спасибо!
1,189
Teltonika FM1100
Видео о различии приборов FM11XX и презентация нового прибора FM1125:
http://www.youtube.com/watch?v=cHoD12pr85Q#t=1456
Skype: gamov.euroml
1,190
Teltonika FM1100
Поставили около 300 блоков 3 года назад. На Тойотах еще работает на ура. Вот на УАЗах вылетали от скачков примерно 20 шт. Симки  гнутся и перестает передавать данные. Сим держатель железный грешим на него. На 4200 сим держатели пластиковые, проблем не возникало.
1,191
Teltonika FM1100
Друзья, подскажите почему сбрасываются настройки до заводских?
1,192
Teltonika FM1100
Добрый день, есть трекерочек FM1100, по индикации все отлично, в конфигураторе тоже, на смс не отвечает и не доставляет ему смс, сообщения не шлет. Что делать, подскажите
1,193
Teltonika FM1100
tahoperm Запишите с него лог, прикрепите конфигурацию, укажите серийный номер прибора   и создайте обращение:  http://www.euromobile.ru/tech/
Как создать лог прибора, если к нему нет физического доступа:
http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … 20v0.8.pdf
Skype: gamov.euroml
1,194
Teltonika FM1100
где эту программку взять для проверки?
1,195
Teltonika FM1100
http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … _3-2-8.zip
Skype: gamov.euroml
1,196
Teltonika FM1100
Dmitriy  Извините, но нифига не понимаю))))
1,197
Teltonika FM1100
(15/10/2015 12:26:11 отредактировано service24)
Добрый день, пытаемся запустить fm1100 на wialon hosting, но данные в систему не приходят.
Текущее состояние и настройки прибора:
- SLEEP MODE DISABLED
- GPRS ON
- APN, IP, port заданы верно
- home operator задан
- настройки в домашней сети на стоянке: min period = 60, min saved records = 1, send period = 60
- GPRS week time  7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
По логу видно, что прибор находится в домашней сети на стоянке, но отсутствует gprs:
[MODEM.STATUS]:
Modem Power:    1
Modem State:    0
Data Link:    0
GPRS Status:    0
Phone Status:    0
SIM PIN:    0
PIN Attemts:    3
GSM Operator:    25701
Bat. Charge:    4
GSM Signal:    3
Service:    1
New Message:    0
Roaming:    0
В чем может быть проблема?
1,198
Teltonika FM1100
Попробуйте в GSM->Operator list прописать в Home Operator Code код своего оператора.
1,199
Teltonika FM1100
Спасибо, неверно внес хоум оператора
1,200
Teltonika FM1100
Подскажите команды для управления выходом OUT1
Через TCP и через СМС на виалон хостинг
Телтоника FM 1100
Спасибо!
контроль над обстановкой
