1,151
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Аndrey  я наверное неправильно объяснил или понял тут настройки всего трекера или только оператора сети? мне просто нужна настройка чисто трекера на минимальный расход трафика ,спасибо
1,152
Teltonika FM1100
winston_1997 пишет:
Это полный конфиг трекера.
"Минимальный" расход трафика -- дело персональное. Можно настроить трекер так, что он будет отправлять сообщения раз в год. Трафик будет минимальным, но нужен ли такой трекер.
Рекомендую открыть программу конфигуратор, посмотреть какие там поля есть, какие интервалы и события Вам необходимы. От этого напрямую зависит расход трафика.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,153
Teltonika FM1100
winston_1997 Это настройки всего трекера, под три разных оператора.
yavi Правильно говорите, для минимальный расхода трафика надо чтобы он реже слал данные. Но тогда это простая закладка будет)))
Сейчас есть конфигуратор на русском языке, вместе с инструкцией все становится предельно понятно.
Вообще 11-ая телтоника достаточно экономно жрет трафик.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
1,154
Teltonika FM1100
yavi  спасибо большое
1,155
Teltonika FM1100
Аndrey спасибо большое
1,156
Teltonika FM1100
Подскажите, подключившись по USB к этому аппарату можно увидеть его текущее состояние: наличие GSM-сети, отлов координат, состояние входов?
1,157
Teltonika FM1100
BoolAB Через его родной конфигуратор не посмотреть. Теоретически можно посмотреть через терминал, но я такого не пробовал. И сейчас на столе нету прибора чтоб посмотреть.
AN-Security Direct
1,158
Teltonika FM1100
Можно посмотреть через терминал.
1,159
Teltonika FM1100
Точно, hyperTerminal какую-тот лабуду выдаёт. Мониторить состояние по пробегающему тексту, или можно дать какую-нибудь команду для запроса конкретного параметра?
1,160
Teltonika FM1100
Команды не пробовал, не знаю.
1,161
Teltonika FM1100
-[2015.9.24 11:14:39]-[APP.SEND.DATA]->WARNING: No Sending Procedure in: 658 second(s)!
-[2015.9.24 11:14:39]-[APP.SEND.DATA]->  Send Period Parameter: 150 second(s)!
150сек - это установленный мною период отправки при стоянке в домашней сети.
А почему он не может отправить уже 658сек? С симкой и антенной всё в порядке, т.к. изредка сообщения проходят. Но чёткой периодичности не наблюдается.
1,162
Teltonika FM1100
Похоже, что блок не может соединиться с сервером. Может с модемом проблемы? Может точек нет?
С терминалом были проблемы какие?
  Понять бы есть у него точки в памяти или нет. Я дистанционно это делал по смс. Команда flush принудительно заставляет отправить все, что есть в буфере.
  У меня похожая ерунда была, но только когда слетели все настройки.
1,163
Teltonika FM1100
Вот что про модем пишет. Это хорошо или плохо?
-[2015.9.24 11:41:29]-[MODEM.STATUS]:
 Modem Power:    1
 Modem State:    0
 Modem Mode:    255
 Boot Mode:    0
 Data Link:    0
 GPRS Status:    1
 Phone Status:    0
 SIM PIN:    0
 GSM Operator:    25099
 Bat. Charge:    4
 GSM Signal:    5
 Service:    1
 New Message:    0
 Roaming:    0
 SMS Full:    0
 Voice Call:    0
 Cell ID:    4294942976
 Area Code:    4294962952
 MCC:        250
А вот ещё
2015.9.24 11:41:56]-[APP.SEND.DATA]->WARNING: No Sending Procedure in: 365 second(s)!
-[2015.9.24 11:41:56]-[APP.SEND.DATA]->  Send Period Parameter: 150 second(s)!
-[2015.9.24 11:41:56]-[APP.SEND.DATA]->Starting Periodic Data Sending Procedure...
-[2015.9.24 11:41:56]-[APP.SEND.DATA]->Event Flag Received, Search first
-[2015.9.24 11:41:56]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 10
-[2015.9.24 11:41:56]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
-[2015.9.24 11:41:56]-[box]->free_slot_index: 165
-[2015.9.24 11:41:56]-[box]->free_slot_addr: 9512
-[2015.9.24 11:41:56]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished
т.е. он считает, что для отправки не набралось достаточное количество записей? Где сей параметр выставляется?
1,164
Teltonika FM1100
Ну у тебя там стоит, что для отправки нужно десять записей. Поставь одну.
1,165
Teltonika FM1100
(24/09/2015 14:59:00 отредактировано BoolAB)
woollen пишет:
Похожий параметр есть в группе "vechicle moving", а оно у меня точно стоит, т.к. период 150с взялся из группы "vechicle on stop" (специально в разных местах выставил разные цифры, чтобы понять где что отрабатывает). Но попробую.
Извиняюсь, в "vechicle on stop" такой параметр тоже есть. Проверяю.
1,166
Teltonika FM1100
Период отправки может стоять хоть 10 секунд. Если мин. количество записей для отправки - 10, а, например, интервал записи точки при стоянке 10 минут, то ты и получишь отправку 10 сообщений через 100 минут.
1,167
Teltonika FM1100
Да, видимо на это и нарвался. Впервые сталкиваюсь с таким параметром, поэтому пропустил его. Спасибо, вроде теперь работает примерно так, как ожидается.
1,168
Teltonika FM1100
Подскажите 2 вопроса.
1. В рамках тестирования приема данных нужно чтобы запущенный FM1100 делал записи постоянно (подключен стационарно в рамках тестирования, антенны в офисе у окна). Сейчас он пишет There are Not Enough Records to Send, после того как мы собирали все что было в его памяти. Никакими настройками через конфигуратор не удается его заставить слать данные нон-стоп, не важно стоянка или что.
2. Прошивка 01.10.06, нужно ли обновить? Дело в ней? Если нужно, где взять?
Спасибо.
1,169
Teltonika FM1100
(24/09/2015 15:57:35 отредактировано BoolAB)
boor , товарищь по несчастью :-)
Ну, поскольку у меня оно заработало, а начинал с того-же, предлагаю сделать то-же, что и я: уменьшаете все периоды отправки во всех состояниях, уменьшаете до 1 "min saved records" во всех состояниях.
зы. прошивка у меня ещё старее, так-что вряд-ли дело в ней.
1,170
Teltonika FM1100
boor Буквально 2 поста выше описывается точно такая же проблема
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,171
Teltonika FM1100
А вот кто подскажет, как белые люди тарируют аналоговый датчик, подключенный к FM1100? В конфигураторе значения не видно. Ждём прихода сообщения на сервер? В логе гипертерминала среди бегущей кучи строк отлавливать одну  "IO ID.[9]    1142" как-то напряжно и практически нереально.
1,172
Teltonika FM1100
BoolAB лучше ждать прихода сообщений в Виалон. Вероятность ошибки меньше.
Если идти по простому пути, можно хоть вольтметром измерять значения на ДУТ.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,173
Teltonika FM1100
Ну можно короткий интервал записи установить на время тарирования и короткий интервал передачи тоже, например 15 секунд.
1,174
Teltonika FM1100
Понял. Зажиганием будем щёлкать, ибо отправка этого сообщения вне очереди настроена.
1,175
Teltonika FM1100
(25/09/2015 11:32:09 отредактировано svserg3@gmail.com)
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Являюсь обладателем пары десятков TELTONIKA FM1100, FM4100 и FM4200, но они привязаны к серверу оператора, хочу уйти от него. Помогите, пожалуйста, прошивкой, программой для прошивки и конфигуратором или подскажите иной способ. Ни один конфигуратор и прошивальщик с сайта телтоники не работает (версия прошивки на FM1100 FW 11.3.3). Пробовал через Flash Loader Demonstrator  комплектным кабелем usb прошить контроллер STM32F103VD, но программа выдаёт ошибку, что необходимо сделать reset device и что-то там ещё, но как его сделать хз, вызвонить ноги контроллера проблематично, так как они припаяны под самим контроллером.   Может программатор какой прикупить и софт какой скачать где?
Почта svserg3@gmail.com
