Создание датчика расхода топлива
Topic: Создание датчика расхода топлива
Доброго времени суток.
к din2 подключена кнопка рефрижератора и имея данные о времени работы и расходе рефрижератора л/час, как  выводить в отчет расход рефрижератора за определенный период времени?
Re: Создание датчика расхода топлива
Скорее всего вам подойдет отчёт по моточасам, столбцы потрачено топлива и средний расход л/ч.
Alexander Adamovich
flespi
в таком случае придется отметить кнопку как датчик зажигания, поправьте если не прав.
У нас есть подобная ситуация. Мы контролируем расход топлива при работе крановой установки. В нашем случае, мы просто создали доп. датчик типа ДУТ, и указали валидатор датчик работы крановой установки.
В целом заказчик доволен, видит расход топлива когда работает кран. Но, бывает так, что водители забывают выключить  датчик работы крана. И тогда учет расхода топлива ведется не верный. (т.к. машина просто находится в движении)
Как один из вариантов, попытайтесь отдельно контролировать расход топлива когда вкл. реф. и когда выключен.
Потом просто найти разницу между этими показателями.
При необходимости, в личку...
(edited by flabber590 21/08/2015 15:49:17)
HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!HELP!!!
Доброго времени суток!Я уже не в силах,либо глаза затмились всякой инфой! В общем клиент DAF с ДУТ переходит к нам на обслуживание!Мониторинг настроил.Да,кстати,Гранит .04.Есть тарировочная таблица,забил X и Y через мастер таблицы расчета.Не показывает значения ДУТ.Может что не так делаю,может нужны какие-либо манипуляции?Подключен сигнальный с ДУТ на Ain1 и на Ain3.Видимо на Виалоне тогда adc1 и adc2.
Как сделать чтоб отображался графики, расходы, и т.д. и т.п.
Пожалуйста,помогите!!!!!!!!!!!!!!
Когда ехал
  • Создание датчика расхода топлива
Остановился
flabber590
Проверь в свойствах объекта вкладку расход топлива: поставь галочку в позиции датчик уровня топлива.
И в настройках пользователя поставь галочку на значения датчиков.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
Сделал.
вот что сейчас.датчики прибавляют постепенно значения
flabber590 wrote:
Сделал.
что имеется ввиду под "датчики постепенно прибавляют значения"?
Значения датчика ДУТ соответствует значению параметра adc с учетом преобразования по тарировочной таблице
В отчетах расход по ДУТ считается (с учетом всех настроек вкладки расхода топлива : фильтрация, расход по времени/пробегу и т.д)
по каждому интервалу (поездок, мотачасов , общий интервал - Статистика, Сводка,  и т.д )  Начальный Уровень - Конечный Уровень + заправки - сливы (опционально)
Подробнее здесь http://docs.wialon.com/ru/hosting/user/reports/dat/fuel
Если останутся вопросы, пишите, пожалуйста, на support@gurtam.com c доступом к объекту/отчету
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
flabber590 wrote:
Сделал.
Смотрите на ситуацию в целом. Выведите себе графики ДУТ/Скорость и смотрите по ним, наглядней некуда. Если по графикам дут увеличивается со временем, можно инвертировать тарировочную таблицу.
ps: сложно о чем-то говорить, когда представлено одно значение с порта. Делайте хотя бы скрин сообщений
Вот
Судя по показаниям, данные значительно изменяются только в adc2, но не очень-то похоже на дут, т.к. сильно скачут вверх-вниз.
Уверены, что в самом навигаторе правильно настройки выставили?
Например, в галилео аналоговый порт, к которому подключен дут, можно настроить на работу с напряжением. В этом сличае будет полный ахтунг, а не показания дут
А что можно настроить в навигаторе Гранит .04 не так? Одна программа там настроек то нет даже.Уже все перепробывал
Тут лучше обратиться к производителю. Они вам лучше подскажут, что делать
