Хитрый водитель. Проблемы по питанию.
Topic: Хитрый водитель. Проблемы по питанию.
Доброго дня!
Интересует кто с таким сталкивался:
Поставили Клиенту на Длинномеры блоки Omnicomm optim (без внутреннего АКК) + ДУТ LLS. Сначало все было ровно, пломбы на всех "узких местах" поставили и забыли - но как руководство пару раз удержало за недоливы по солярке началась магия:
1) Сначала горели предохранители, причем пломбы оставались на месте. Водители? Или бортовая сеть косячит? Поставили блоки стабилизации GNS-Track - предохранители стали гореть через данные стабилизаторы, в одном из случаев сгорел сам стабилизатор (акт обследования производителем неисправности показал - превышение допустимых характеристик входного напряжения {пиково до 220 Вольт})
2) Запитали от аккумулятора - провод 2х1,5 двухжильный в гофре непосредственно от Акк до прибора. Провода в месте подключения к аккумулятору опломбировали так, что ни снять ни одеть без срыва пломб невозможно(стикер пломбы на суперклей захватывают болты). Прибор упаковали в пакет, примотали стяжками внутри панели, стяжки опломбированы стикерами. В результате ничто не поменялось - водитель отъезжает 300-400 км от города - останавливается и через 15 мин пропадает. Перед приездом появляется (все сообщения за пропавший период отсутствуют, то есть вроде бы не глушилка) - пломбы целы.
3) В результате директор Клиента решил вынести прибор на панель. "Пусть водитель сам смотрит - не горят лампочки - меняет предохранитель". Сегодня машина уже не в сети - водителя хватило на 600 км. А на 400 км отключился ДУТ (это что-то новое).
При этом штрафовать без найденного вмешательства не хотят - водитель следит за машиной и везде поспевает,  правда солярки по 500 литров не хватает за месяц.
Подскажите что может быть? Где мы недосмотрели.
p.s. Созвонились с ТП Омникомм на предмет смс - которое при отправке на номер выключит прибор  - говорят, что такого нет.
Re: Хитрый водитель. Проблемы по питанию.
Решается проще. Договор материальной ответственности. Где прописывается ответственность за работоспособность прибора.
У нашего клиента была точно такая же история. А прописал, что за исправность прибора отвечает водитель и за отсутствие сообщений от при бора "штраф" и все кончилось.  Короче клиент повесил ответственность за прибор на водителя и требует стабильного прихода данных.
Не исправен ремонтируй за свой счет.
В провод питания шокером херачут и делов...Следствие в лучшем случае защитный диод горит,на каких выгорало почти все. Тут без возложенных на водителя обязательств не обойтись.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
(edited by SanderAMC 14/07/2014 13:57:06)
В таком случае обратно не восстановится, как написано выше...
Мы в такой ситуации ставим гермокоробку. Внутри прибор и АКБ большой емкости (7 Ач обычно). И реле, которое при пропадании внешнего питания подключает питание от АКБ. Т.е. наружу только 2 провода торчат. Сама коробка жестко привинчена к кузову, винты внутренние, под крышкой, опечатана.
Либо пропадут оба - тогда глушилка, либо эта коробка отработает нормально и покажет, где был водитель. Правда, топлива к ней не подключить. Либо вмешательство увидите.
....1000 за выезд+2000 за экспертизу+1000 монтаж демонтаж+1500 ремонт...+ ....и все вопросы решаются....прыгать и ублажать себе дороже....
"Решается проще. Договор материальной ответственности. Где прописывается ответственность за работоспособность прибора.
Не исправен ремонтируй за свой счет."
Спасибо, но в даном случае малоприменимо - машину когда смотрим - все ок.
"В провод питания шокером херачут и делов...Следствие в лучшем случае защитный диод горит,на каких выгорало почти все. Тут без возложенных на водителя обязательств не обойтись."
100% сделаем договор мат ответственности!
"Мы в такой ситуации ставим гермокоробку. Внутри прибор и АКБ большой емкости (7 Ач обычно). И реле, которое при пропадании внешнего питания подключает питание от АКБ. Т.е. наружу только 2 провода торчат. Сама коробка жестко привинчена к кузову, винты внутренние, под крышкой, опечатана.
Либо пропадут оба - тогда глушилка, либо эта коробка отработает нормально и покажет, где был водитель. Правда, топлива к ней не подключить. Либо вмешательство увидите."
Аналогично, спасибо за совет. В нашем случае применимо лишь для части задачи - топливо мы и правда не увидим. Основная задача - защитить систему и понять что происходит... может быть пломбы у него аналогичные есть. Получается, что для любой машины может найтись такой умелец.
"....1000 за выезд+2000 за экспертизу+1000 монтаж демонтаж+1500 ремонт...+ ....и все вопросы решаются....прыгать и ублажать себе дороже...."
За выезды мы берем, но тут терпение у руководства может кончиться по-разному, например, руководитель может отказаться от системы мониторинга. Думаю, водители к этому планомерно клинья подбивают...
.....не всегда стоит идти на поводу....себе в убыток работать что ли?
Здравствуйте. В убыток работать не хочется, но и терять клиента тоже. У нас тоже возникают такие ситуации и руководство клиента верит больше водителям или "ответственному" лицу. Честно говоря, иногда, даже не знаешь что ответить клиенту. Приходиться идти на поводу.
У нас было нечто подобное, решение было такое: терминал в гермокоробе закрепили на прямо раме возле бака(минимальная длина провода), питание напрямую с аккумов, через 2 ветки. На одной обычный предохранитель, на второй самовосстанавливающейся. Плюс провода в металлогофре и акустический датчик моточасов. И датчик напряжения еще завели, свой доп. аккум
Так вот водила ушел в рейс, и на очередной остановке, глушится двигло, отключается масса- через секунду прилетает сообщение от отсутствии внеш. питания. Затем, масса, двигло-поехали. И на заправке залито 400, а по чеку 650.
К сожалению, выяснить, что водила делал не удалось, но клиент говорил, что он оооочень удивился, по возвращении из ходки. Когда ему отчет  показали.
Да здравствует, то, благодаря  чему, мы несмотря ни на что! (С)
я так думаю- может использовать видеорегистраторы
....а они то же выходят из строя....
Против лома нет приема, если нет другого лома. Можно до бесконечности развивать мысль с новыми страшилками. Думаю, что ничего действеннее не придумали, чем контрольные рейсы с выяснением нормы расхода топлива по каждому авто, после чего любое увеличение расхода свыше нормативного бьет по карману водителя: либо вычетом за сверхлимитный расход, либо последующим "машину в ремонт, водителя в отпуск б/с"
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
....зарплату надо повышать. Я видел тракториста в галстуке на работу приходящим.....он ценил место.
Поставить вместо обычного ДУТ, ДУТ "ТД-онлайн" с терминалом внутри, а основной блок оставить для имитации. Посмотреть как это будет выглядеть. А еще можно взять машину доверенному лицу и покататься на ней, дабы исключить возможность техногенных факторов.
да, только так.
Другого решения не существует.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
.. главный вопрос, а какую прибыль он приносит, что бы повышать зарплату?
А то как в Греции будет.
У них дальнобойщики получали в два-три раза больше , чем в Голландии
.....уж что в России с зарплатами, получше ситуацию знаю.....
Скорее у нас работает кнут, а не пряник. Зп повышаешь, сливы прекращаются ненадолго, потом все по новой. Как заметили выше, выход - контрольные рейсф
контроль никто не отменял.....но чем ниже зарплата, тем выше мыслительный процесс....
вы намекаете на то, что у вас на верху совсем не воруют (так как у них высокие зарплаты)?
я намекаю что воруют везде...даже в мелкоскопических территориях...
22
И я о том же.
Это не зависит от размера зарплаты
23
(edited by akkros 26/08/2015 06:42:06)
Перефразирую компьютерную поговорку: "Денег много не бывает - либо они есть, либо их не хватает"
Поэтому "наёмник" всегда считает, что его труд не до оценён и пытается компенсировать другим способом.
Одни начинают приробатывать на стороне, другие начинают воровать.
И какую зарплату не плати её всегда будет не хватать.
24
GuardMagic wrote:
И я о том же.
но усиливается от см пост 19....
и не надо тут разводить...смотрите что у Вас там делается....у себя мы лучше ситуацию знаем....
25
К сожалению = да
