18/04/2015 06:36:05ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Еще можно пачку лапши быстрозавариваемой закидывать )) и вопрос командировочных расходов решен!
19/04/2015 23:38:39ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Эскорт, красавцы!!
Монтажники фото прислали. Просили передать
Спасибо!!!!!!!!
Всегда рады.
Цель восстановить силы монтажника , а не посадить ему желудок
08/06/2015 15:34:24ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Добрый день. Можете отправить цены на почту? Заранее благодарен.
06/08/2015 11:19:39ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Всем добрый день.
Мы стараемся держать качество наших датчиков на высшем уровне , поэтому от партии к партии проводим испытания по длинному перечню параметров.
Сегодня хочу поделиться последними испытаниями наших топливных датчиков по такому показателю , как линейность показаний.
Результаты https://yadi.sk/i/DFCUWWC1iJJnt
Re: ДУТ Эскорт ТД
Если уж хвастаете, то покажите выход датчика при изменение температуры= - 40 ... + 80. Хотя бы при одном значении = пустой бак.
Т.е. покажите температурную линейность датчика.
06/08/2015 21:35:46ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
ИМХО такой параметр, как линейность ДУТ, по важности даже в первую пятёрку не входит. Всё равно, как ни крутись, ёмкость нужно тарировать.
http://road-key.com
06/08/2015 23:45:18ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Aurochs +1, так и есть
Одно исключение: замена. ДУТ с линейной характеристикой можно менять без перетарировки бака )
07/08/2015 14:24:44ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Смущает линейность не корректированного значения.
Другими словами = не бывает такой линейный не корректированый график.
10/08/2015 13:43:43ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Согласен. Когда мы проводили подобные тесты на различных ДУТах - наблюдали несколько иные графики.
10/08/2015 14:01:33ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
по этому не верю.
А откорректированный график - идет с завалами по краям ..
Re: ДУТ Эскорт ТД
HellWood пишет:Согласен. Когда мы проводили подобные тесты на различных ДУТах - наблюдали несколько иные графики.
Ну вот это как раз не удивительно - описать математически зависимость показаний датчика от температуры - крайне непростая задача.
Здесь и расширение солярки и изменение линейных размеров датчика (и топливного бака,кстати, тоже) и термонестабильность радиоэлектронных компонентов внутри ДУТа. Идеальной прямой и не будет. Так что сами завалы - это не так критично. Но по графику непонятна только величина этих завалов в абсолютных единицах или в %.
10/08/2015 14:56:29ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Спасибо за конструктив , постараюсь сегодня уточнить процедуру испытаний.
10/08/2015 18:33:37ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
GuardMagic пишет:HellWood пишет:Согласен. Когда мы проводили подобные тесты на различных ДУТах - наблюдали несколько иные графики.
+10
Даже абсолютно термостабильный сам по себе ДУТ - не панацея.
На практике солярка расширяется порядка 1% на 10град плюс (или минус?) объемное расширение бака. По сути нужно подбирать (измерять) коэффициент, или даже кривую, для каждого конкретного бака и вида топлива, если заморачиваться на точность в пределах 1% во всем диапазоне температур.
10/08/2015 20:09:01ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Панацея, что сам ДУТ будет корректно работать и не будет болеть голова , что и почему неправильно
Вы будет уверены в корректной работе самого ДУТ.
Вам же ведь не нужные лишние неизвестные ...
21/08/2015 10:06:39ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Большое спасибо технической поддержке. Особенно Ренату. Потратили кучу времени и помогли разобраться.
21/08/2015 14:03:00ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Спасибо за отзыв. Обязательно передам Ринату )
05/10/2015 14:05:01ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Можно мануал по дут, а то у меня похоже староват.
Спецмонтаж, Смоленск
06/10/2015 10:21:45ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Пос
Актуальная информация на нашем сайте. Скачайте из раздела загрузки. Сайт в подписи.
Re: ДУТ Эскорт ТД
Пос
samson пишет:Можно мануал по дут, а то у меня похоже староват.
Выложите последнюю версию программы для настройки
26/10/2015 12:48:20ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Что за цифра 6500 идет от датчика? До вчерашнего дня было все нормально!
Валиев Кирилл Олегович
26/10/2015 13:56:48ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
6500 это код ошибки замыкание измерительных трубок, скорее всего водой. Судя по всему воды на дне бака много, т.к. от гуляющих водяных пузырей в прошивке стоит защита.
27/10/2015 14:12:09ДУТ Эскорт ТД
Re: ДУТ Эскорт ТД
Спасибо !!
Боец съездил и слил пол ведра воды с бака , все заработало.
А какие еще ошибки выдает датчик?
