Тема: Фиксация последнего значения датчика
День добрый всем!!! Подскажите. Есть значение датчика (Данные общего количества потребленного топлива из CAN шины) данные в сообщения присутствуют только когда авто заведено, соответственно и значения есть в параметрах объекта при наведении на него стрелкой курсора. Но если машина не заведена, то терминал это значение не передает, а в параметрах объекта написано неизвестно. Как сделать чтобы wialon pro отображал последнее значение этого параметра?
www.omnicomm.od.ua
