Topic: Уровень топлива Claas Lexion
Подскажите никому не попадался в работе Claas Lexion 750? 770 нужен уровень топлива.
протокол j1939 но топливо скорее всего в другом (нестандартном) бите, если даже и найдете, то будет в процентах.
Можете взять наш прибор Арнави с нашим CAN, подключить, снять лог и прислать нам, в течении 2-ух суток мы поддержим это ТС и получите данные по топливу.
sergei_i wrote:Добрый день.
Подскажите никому не попадался в работе Claas Lexion 750? 770 нужен уровень топлива.Можете взять наш прибор Арнави с нашим CAN, подключить, снять лог и прислать нам, в течении 2-ух суток мы поддержим это ТС и получите данные по топливу.
Так можно сделать?
Да можно без проблем
Можно поподробнее на эту тему?
А то даже в фарватере мне помочь не смогли когда техника поддержана не была.
Yevgen wrote:Да можно без проблем
Можно и поподробнее. У нас есть 2 модификации CAN платы расширения, одна плата с процессором CAN LOG (тот что продает Фарватер), вторая плата это наша собственная разработка (читаем две CAN шины, к-лайн, OBD и т.д.) в нашей плате поддержано определенное количество автомобилей, все что не поддержано можно легко поддержать, для этого наш Арнави с нашей платой CAN подключить к авто или спецтехнике, записать лог данных с CAN, передать нам этот лог и в течении 1-2 дня мы реализуем поддержку этой техники в нашем CAN.
Крутяк!
Yevgen wrote:Можно и поподробнее. У нас есть 2 модификации CAN платы расширения, одна плата с процессором CAN LOG (тот что продает Фарватер), вторая плата это наша собственная разработка (читаем две CAN шины, к-лайн, OBD и т.д.) в нашей плате поддержано определенное количество автомобилей, все что не поддержано можно легко поддержать, для этого наш Арнави с нашей платой CAN подключить к авто или спецтехнике, записать лог данных с CAN, передать нам этот лог и в течении 1-2 дня мы реализуем поддержку этой техники в нашем CAN.
Крутяк!
А допустим я самостоятельно могу программу в can-log обновить без отправки прибора вам если мне известны PIDы?
В случае с прибором Арнави 3 вам надо отдельно заказывать плату CAN с уже добавленным новым транспортным средством: вы снимаете лог, высылаете его нам, мы делаем поддержку и обновляем прошивку в плате с CAN, затем отправляем вам обновленную плату CAN, вы ее устанавливаете в корпус с Арнави 3.
В случае с Арнави 4 все проще, вы снимаете лог, отправляете лог нам, мы делаем поддержку и прибор удаленно сам обновит прошивку в плате CAN, ничего снимать и отправлять не надо.
Но все же, вы не ответили я могу сам добавить нужные мне параметры в программу, или в ARNAVI4 реализована функция can сканера как например в том же галилео?
Сами вы можете выбрать параметры в конфигураторе какие вам передавать в виалон а какие не передавать. Это не сканер, с лога мы выдернем те параметры которые вам будут нужны и в том виде в каком они вам нужны.
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
Кто-то подключался к can на Lexion 560 2008 г.в.? Какие параметры там видны?
