1,051
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
напряжение какое?
1,052
Teltonika FM1100
(29/05/2015 12:20:05 отредактировано Danil)
23в 240-250мА
1,053
Teltonika FM1100
(01/06/2015 00:28:11 отредактировано vova_chk)
Danil пишет:
решил попробовать новые модификации 1110 и 1120. При попытке настройки очень удивился версии прошивки (0.0.3), прошил "проверенной" 1.1.7.15 (FM11010720.e.CFW). И теперь из десяти шлют сигнал только два - один 1110 и один 1120, остальные на SimPin status висят в состоянии init. По светодиодной индикации должны слать, режим sleep выключен.
Поделитесь пожалуйста прошивкой для этих модификаций, спасибо)
Дело не в прошивке прибора. Дело в прошивке модема
И у Вас прошивка, судя по вашим словам fm11010720.e.CFW - 1.1.7.20
1,054
Teltonika FM1100
Да да! Именно эта прошивка, другой версии прошивки не имею. По тому и спрашиваю какая прошивка больше подходит к этому прибору, и где её взять?
1,055
Teltonika FM1100
Попросите у Dmitriy
1,056
Teltonika FM1100
Здравствуйте.
Danil пишет:
Для трекеров FM1110 и FM1120 (FM11YX) текущая версия прошивки 00.03.07. Вы прошили трекеры прошивкой для FM1100 (FM11XX). Удивительно что они у вас вообще работают. Если есть возможность, прошейте трекеры FM11YX версией 00.03.07
Напишите сюда: http://www.euromobile.ru/tech/ поделюсь прошивкой.
1,057
Teltonika FM1100
1100 блок настроил сервер порт, на блоке все лампочки мигают и по идеи он должен работать, но нет данные не идут.
На блоке прошивка 1.1.7.29 из за нее могут быть проблемы?
1,058
Teltonika FM1100
Гипертерминалом (или подобным) подключитесь и по логам посмотрите или лог скиньте
1,059
Teltonika FM1100
(02/06/2015 12:43:59 отредактировано Venzer)
SibNaviCom вот логи
Опубликовать вложения
Иконка вложений log.txt 50.5 Кб, файл был скачан 790 раз(а)
1,060
Teltonika FM1100
Кто то может все таки подсказать что не так?
1,061
Teltonika FM1100
Venzer попробуйте вот этот конфиг залить на прибор
Иконка вложений 1100 mts.xml 35.61 Кб, файл был скачан 622 раз(а)
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
1,062
Teltonika FM1100
В логах не увидел ни одной попытки соединения с сервером и постоянно надпись No Sending Procedure.
Похоже, что блок даже не пытается отправить ничего. Это может быть связано с отсутствием координат.
Кстати координат в логах я тоже не увидел.
1,063
Teltonika FM1100
woollen да. вы правы, что-то я лог пропустил мимо.
Venzer  дайте прибору "увидеть небо"
AN-Security Direct
1,064
Teltonika FM1100
если бы не видел небо, не было бы после рестартов актуального времени в начале каждоой строки.
1,065
Teltonika FM1100
(08/06/2015 12:31:30 отредактировано woollen)
То что есть время, не означает, что есть достаточное количество спутников для определения местоположения.
Вот из лога HDOP Actual:   1.1
Speed:de::     0005234563900
Event IO ID:   0
Даже доп есть. Но дальше, по идее должны быть координаты.
Вот так примерно
HDOP Actual:    2.1
Timestamp:    1433751150000
Priority:    0
Longitude:    300707808
Latitude:    597220661
Altitude:    136
Angle:        121
Sat:        7
Speed:        0
Event IO ID:    0
Я, кстати, всегда проверяю смской getinfo. Там видно количество спутников и состояние GPS
1,066
Teltonika FM1100
Когда логи снимал не получилось антенну за окно выкинуть возможно из за этого спутники и не увидел, попробую настройки, если не поможет пересниму логи.
Спасибо.
1,067
Teltonika FM1100
Коллеги здравствуйте!
Может было у кого такое же?
Есть клиент, автомобили МАЗ, КАМАЗ. Установлена тельтоника 1100. Ставилась в 2012 году.
Сейчас начались проблемы, а именно, когда автомобиль заезжает в зону слабого сигнала GSM, то черный ящик потом при восстановлении связи не выгружается.   Пробовали менять антенны, менять настройки сбора координат, да уже почти много что перепробовали, результата ноль.
Teltonika FM1100
Может кто нибудь поделиться актуальной прошивкой на почту info@glonass-center.net
Заранее спасибо!
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
1,068
Teltonika FM1100
glcenter Отправил на почту, прошивку и конфигуратор
AN-Security Direct
1,069
Teltonika FM1100
Аndrey
Спасибо!
1,070
Teltonika FM1100
Коллеги, вышла единая прошивка для блоков 1100/1110/1120 сразу с поддержкой LV-CAN. Кроме того обновлен конфигуратор, он стал логичнее и удобнее для использования.
Для получения обращайтесь в нашу тех. поддержку. Для наших клиентов прошивка и обновленный конфигуратор находятся на нашем FTP.
Skype: gamov.euroml
1,071
Teltonika FM1100
.....он стал логичнее и удобнее для использования...
подтверждаю...не идеал но ....он стал логичнее и удобнее для использования.
1,072
Teltonika FM1100
(11/06/2015 11:06:51 отредактировано Dmitriy)
Прикрепляю актуальный список техники, поддерживаемый модулем LV-CAN.
Напоминаю, что модуль LV-CAN работает аналогично CAN-LOG, но только с трекерами Teltonika, а именно FM 1100/1110/1111/1120/1121/5300 и 5500.
Иконка вложений !LISTA_P145_21_0A_dn_2015_04_02_en.pdf 226.11 Кб, файл был скачан 902 раз(а)
Skype: gamov.euroml
1,073
Teltonika FM1100
(20/06/2015 06:40:11 отредактировано tonnorlando)
Buenas... Alguien que pueda ayudarme con Teltonika FM1120. Compre 50 equipos hace 2 semanas. Ayer estaba probando conectar a la  plataforma, y no se conecta. Actualice el FW y el Configurador, pero no he tenido resultado. que puedo hacer para solucionar esto?
Tengo FM1100 y si me funcionan. Pero estos FM1120 NO.
Cualquier solucion, agradezco mucho..
1,074
Teltonika FM1100
Buenas dias! Los modellos 1100 y 1120 son diferentes. Por eso FM1120 se debo otro Configurador. Recurre a vuestro asentista o escriba a nuestra companía, (email: dg@euroml.ru) y enviamos el Configurador. Saludos!
Skype: gamov.euroml
1,075
Teltonika FM1100
Добрый день
getstat  выдает
Data Link: 0 GPRS: 0 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Signal: 3 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0 LAC: 562 Cell ID: 3355
Блок не хочет подключатся к серверу
Настрйоки подключения
internet.mts.ru
mts
mts
193.193.165.166
20412
В чем может быть проблема?
