shal Просто совсем тишина. Ответ тоже нужен хотя-бы в виде:Да, нет, да н о позже, мы думаем и т.д.
alek Например
1.таблица по датчикам счетчикам. В отчет иногда попадают показания с длительностью 0 минут 0 секунд с одним импульсом к примеру. Помехи или паразитный импульс. Нужно поставить фильтр в одну секунду, что бы не выводились сообщения с нулевой длительностью. А в фильтрах минимум минута.
2. Клиент попросил вывести таблицу работа двигателя по датчику зажигания, что бы считать потраченное топливо в движении и на холостом ходу. Так как бак на автомобиле достаточно большой бак почти 1.5 тонны в настройках пришлось поставить высокий уровень фильтрации и галочку "Рассчитывать объем заправки по сырым данным". В результате получаем, что в таблице заправки топливо считается без фильтрации а в таблице моточасы (работа двигателя) с учетом фильтрации. И из-за этого в тем моменты когда автомобиль стоит с включенным двигателем и заправляется выдаются некорректные показания. Можно было бы исключить отрезок с заправкой но извлечь именно этот интервал в две минуты я не могу, только убрать строку целиком, а в этой строке он до заправки 2 часа ехал и после еще 2 часа.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
