Тахографическая база данных. В чем ведёте?
Topic: Тахографическая база данных. В чем ведёте?
Коллеги, как организовываете свое информационное пространство по тахографии? Каким ПО пользуетесь чтобы снимать данные с карты мастерской и вести базу по тахографам? Пробуем "TahomatRed" но все коряво, читать нормально данные с карты не получается.
Re: Тахографическая база данных. В чем ведёте?
Тоже интересует этот вопрос
В этой программе (http://www.taxograff.ru/) я так понимаю такого нету и не планируется?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Присоединяюсь к вопросу
Кто как журнал СКЗИ ведет?
что там про чтение данных с карты мастерской? что-то я пропустил этот момент.
Кураж - монтаж
cynpeccop Изыскиваем некое программное решение для систематизации процесса тахографических услуг.  Пока ничего удобного не нашли. Считываем данные с карты мастерской в Tahomatt, но там есть технические проблемы.
Думаю, имеется ввиду фича tahomatt Red, по которой эта программа с карты мастерской считывает идентификационные данные калибруемого ТС и мастера, уменьшая количество ручной работы при заполнении базы.
BoolAB Да, именно так, также программа позволяет вести базу по приборам и организациям.
Это где такую программу скачивать?
Она платная или есть бесплатные версии?
LehaTORR только платная. стоит около 500 $
Только эта софтина заточена под ЕСТР и не умеет корректно читать карты по 36-му.
Swars wrote:
Как вариант - нанять програмера для докручивания модуля к Виалону (или своему софту) и выгружать таходанные и .ddd в некую таблицу через Cигналы или Cмарты (функция будет доступна в этом месяце, заканчиваем тестирование конфигуратора)
зы Штрих, Атол, Меркурий, VDO - поддержаны
ООО "Навтелеком" www.navtelecom.ru
http://smart.navtelecom.ru/
Рядовой сотрудник  т. 7(977) 797-3160
Tahomatt Red не рекомендую. В этой программе корявый перевод на русский и не только...
Есть какие нибудь российские аналоги? С GR не сравнивали?
