Re: ADM100
ORROZ - вроде поправили скрипт в Виалоне вчера, на хостинге. у меня треки снова стали идеальными (погрешность в координатах исчезла), прошивку не обновлял
Вроде все наладилось, прошивки по мере возможности обновил.
Я так понимаю, старые треки уже не исправить :-(
Мучает вопрос, часть машин сейчас не на связи, после их включения нужно ли обновлять прошивку блоков?
т.е. не поплывут ли новые треки блоков со старой прошивкой?
Поскольку проблема была в Виалоне - прошивки менять не нужно
у меня на старых прошивках заработало нормально
Есть опасность попасть на сброс конфигурации при обновлении прошивки удалённо (особенно если установлен пин код сим-карты)
Изменения в прошивке для абонентского терминала ADM100/ADM300/ADM101/ADM111/ADM301/ADM311:
0x33 - 01.01.14
1. Исправлено некорректное определние даты в январе
2. Исправлена очистка списка операторов (OPSWHITELIST0 0,0)0x30 - 01.10.14
1. Добавлено состояние кнопки тангенты в поле status0x2F - 17.09.14
1. Добавлена команда "SPEEDALARM"0x2D - 27.08.14
1. Импульсные входы по умолчанию в режиме счетчиков импульсов0x2B - 20.08.14
1. Добавлена команда "COM8" Улучшение работы с ОС "Мегафон"
2. Исправлено отображение напряжения питания (больше 25.5В) в протоколе EGTS
3. Добавлена отладка NMEA сообщений0x2A - 19.08.14
1. Белый список операторов связи (команда "OPSWHITELIST")0x29 - 04.08.14
1. Исправлена нестабильная работа GSM в условиях плохого сигнала
2. Добавлено состояние кнопки вскрытия в поле status0x28 - 28.07.14
1. Исправления протокола EGTS: пакеты egts_sr_ext_pos_data, egts_liquid_level_sensor_data0x25 - 14.07.14
1. Исправлена нестабильная работа GSM при определенных условиях0x24 - 09.06.14
1. Исправления TAGREADER
2. Добавлена возможность работы с расходомером с двумя выходами сдвинутыми по фазе (IMPULSE 5,5)0x23 - 19.05.14
1. Добавлена команда "EGTSEVENTSRC"
2. Исправлена команда "ACCELALARM"
3. Исправления tagReader0x22 - 08.05.14
1. Добавлена команда "RINGVOLUME"
2. Исправления SIM PIN0x21 - 26.04.14:
1. Исправления SIM PIN0x20 - 22.04.14
1. Исправлена команда "OUTPUT"0x1F - 16.04.14
1. Изменения в работе GSM
2. Исправления tagReader
3. Исправления работы с USB0x1E - 08.04.14
1. Добален контроль ускорений (команда "ACCELALARM")
2. Исправления работы с SMS (когда SMS невозможно удалить с SIM)
3. Исправления tagReader0x1D - 26.03.14
1. Добавлена команда "TAGREADER"
2. Добавлена команда "TAGREADERCOUNT"0x1A - 11.03.14
1. Добавлена команда "GPSPOWERLIMIT"
2. Добавлена команда "GSMPOWERLIMIT"
3. Уменьшено энергопотребление GSM0x19 - 07.02.14
1. Точка доступа по умолчанию для SIM0 "m2m.beeline.ru"0x18 - 04.02.14
1. Исправлен сброс конфигурации при обновлении с прошивки версии ранее 0x0F
2. Исправлена команда "UPDATE"0x17 - 30.01.14
1. Исправлена команда "SETGPRS0"
2. Исправлена проблема возникающая при отсутствии спутников, данные могли отправляться на сервер с неправильным временем
3. Исправлена неверная скорость по протоколу EGTS0x16 - 20.12.13
1. Добавлены отладочные сообщения "RS485_MSG"
2. В случае если SIM1 является симчипом точка доступа определяется автоматически0x15 - 03.12.13
1. Добавлены отладочные сообщения "RS232_MSG", "STORAGE_MSG", "GPS_CTRL"
2. Добавлена команда SETGPRS1 для симчипа0x14 - 12.11.13
1. Добавлены отладочные сообщения "GPS_CTRL", "CAM_CTRL", "MEM_C", "ERROR", "EGTS_MSG", "GPRS_BUF"
2. Исправления в протоколе EGTS
3. Исправлена команда "SN"0x11 - 16.10.13
1. Добавлен отладочный режим
2. Исправлена ошибка работы с SMS Сообщения на русском языке могли привести к перезагрузке устройства0x10 - 08.10.13
1. Добавлена поддержка двух импульсных входов
2. Исправлена команда "USSD"
3. Исправления в работе с считывателями карт "MATRIX III RD-ALL"
4. Исправлена команда "UPDATE"
5. Параметр задаваемый командой "REPLY" теперь передается на сервер в первом пакете0x0F - 29.08.13
1. Добавлена поддержка симчипа
2. Добавлен новый режим индикации модема "монотонно 3 секунды", используется в случае отказа оператором в регистрации в сети GPRS. Возможная причина - отсутствие средств на балансе SIM
3. Добавлена команда "SETGPRS1"
4. Добавлена команда "SIMPRIORITY"
5. Исправлена команда "UPDATE"
6. Исправления в работе с модемом
7. Отключен прием широковещательных сообщений
Очень хочется верить!
Но для чего тогда:
Изменения в прошивке для абонентского терминала:
0x33 - 01.01.15
1. Исправлено некорректное определение даты в январе
Судя по треку ТС за 5.01.15 "полеты" происходили в тех местах, где не было GSM, вернее там где не было связи вообще, трека тоже нет, когда связь появлялась, получались вначале "скачки туда-сюда", затем трек нормальный, затем снова, в месте пропадания GSM - стоянка по длительности отсутствия GSM.
Прошу заметить ТС двигалось на запад, расстояние на верхнем скрине по карте 12 км.
В итоге: Факт. расстояние - 320 км, по отчету - 1600 км.
Как клиенту объяснить?
gpsvl , детектором поездки в настройках объекта в виалоне не убираются скачки? можно попробовать просто удалить некорректные сообщения за этот период, пишите на support@gurtam.com, перепроверим, если необходимо.
Я так понял, что тут проблема в том, что более ранние точки трека (по пробегу) имеют более позднее время, отсюда и скачки "туда-сюда".
Точкам из черного ящика на сервере Виалон присваивалось время прибытия на сервер - вместо времени фиксации точки
Убедительно, но:
01.01.2015 Выпущено важное обновление прошивки для терминалов ADM100, ADM300, ADM600. Исправлено некорректное определение даты.
Если я правильно понимаю, был баг в прошивке ADM, его исправили, в свою очередь "исправился" и Виалон, т.е. старую прошивку ADM обновлять острой необходимости нет?
Есть комментарии по поводу еженедельного обновления прошивок? на сегодня уже актуальна 37. Чем объяснит производитель?
На форуме http://glonasssoft.ru/forum/forum3/topic41/
0x37 - 13.02.15
1. изменен алгоритм работы с модулем NAVIA0x36 - 11.02.15
1. Исправлена некорректная отправка данных (появилось в прошивке 0x35)0x35 - 09.02.15
1. добавлена поддержка GSM модуля M95FA
2. добавлена поддержка ADM20
Сегодня зарядил новую машинку с 0x37 - трек отображается отлично
Есть проблема с сотками. Не видят спутников, все из одной партии. ТП не отвечает. Может кто подскажет есть такая проблема или можно вылечить на столе?
как-то поверхностно всё описали - ничего не понятно
дайте подробную информацию -
Я таких проблем не встречал, у меня всё нормально работает
Куда подробнее, за весь период было штуки три таких, сейчас сняли пять за пару дней. Клиенты разные, саботаж отбрасываем. У все одни приметы GPS модуль не видит координат. Перепрошивки не помогают.
вам только что ответили на письмо, оно пришло под конец рабочего дня, в пятницу.
Поставили тахограф AtolDrive5 + блок ADM101.
Скажите следующее:
1. Как смотреть какая карта вставлена в тахограф?
2. Как выгружать файлы DDD?
отправьте команду TACHOGETDDD для выгрузки файла.
номер карты будет отображаться со следующим релизом прошивки
давайте пообщаемся в техподдержке (почта, скайп)
Не нашел информации, у АДМ-100 есть встроенная АКБ?
НА ADM100 нет АКБ. И нет возможности его туда приспособить.
На нашем сайте есть вся необходимая информация http://www.neomatica.ru/index.php/oborudovanie
Так же можете позвонить по бесплатной линии, мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
ADM300, работает в роуминге, расход трафика очень важен, не могу понять почему шлет дублирующие сообщения.
коллеги хелп !
1 04.08.15 00:04 0 48.938331604, 38.5404815674 (16) 66 Сосюри вул., 4, Северодонецк, Луганская обл., Украина
acc=0, soft_version=7, pwr_int=4.232, pwr_ext=12.295, hdop=0.7, sats_glonass=6, sats_gps=10, I/O=4400/0
2 04.08.15 00:04 0 48.938331604, 38.5404815674 (15) 66 Сосюри вул., 4, Северодонецк, Луганская обл., Украина
acc=0, soft_version=7, pwr_int=4.232, pwr_ext=12.171, hdop=0.7, sats_glonass=6, sats_gps=9, I/O=4000/0
3 04.08.15 00:09 0 48.938331604, 38.5404815674 (16) 66 Сосюри вул., 4, Северодонецк, Луганская обл., Украина
acc=0, soft_version=7, pwr_int=4.232, pwr_ext=12.221, hdop=0.7, sats_glonass=7, sats_gps=9, I/O=4400/0
4 04.08.15 00:09 0 48.938331604, 38.5404815674 (16) 66 Сосюри вул., 4, Северодонецк, Луганская обл., Украина
acc=0, soft_version=7, pwr_int=4.232, pwr_ext=12.272, hdop=0.7, sats_glonass=7, sats_gps=9, I/O=4000/0
обновите для начала прошивку
Здравствуйте всем.
У меня вопрос: ADM-100, при стоянке "засыпает" на несколько суток и бывает может "не проснуться" при движении автомобиля. Понимаю, что термин "заснуть" не может быть применен к этому прибору, так у него нет акселерометра и он "понимает", что стоит или движется по скорости (по изменениям координат).
При общении с тех. поддержкой мы выяснили, что такая ситуация для них новая и ни у кого еще не проявлялась. Понятное дело, предложили перепрошить прибор, но он, увы, прибор не на связи!, и нам придется туда ехать, когда машинка будет на месте.
Общение с тех. поддержкой по почте или по телефону - это неоперативно!
Результат решения проблемы мы выложим на форуме, так как я сомневаюсь в том, что проблема единична.
Проблемы бывают разные, и не редко они не в прошивке и не в приборе. То есть много факторов, опросили своих сотрудников, указанные засыпания у АДМ100 у нас не наблюдались.
