Одометр по CAN, актуальность данных
(30/03/2015 18:47:16 отредактировано gpsvl)
Тема: Одометр по CAN, актуальность данных
Имеется объект с подключенным can-log. Создан датчик "Одометр" данные для которого берутся из определенного параметра. Естественно прибор шлет нужные данные с CAN при включенном зажигании, в противном случае -  параметр = 0.
Задача: при наведении на объект получить во всплывающем окне последние актуальные данные одометра (которые с CAN) при выключенном зажигании.
p/s/ Пробовал по всякому, и в свойствах датчика убирать галочку Последнее сообщение и таблицу тарировки с 1, и мин. значение параметра 1, и валидатор на неравенство нулю, В итоге - данные на стоянке или 0 или Неизвестно.
Понятно, что при выключенном зажигании прибор шлет нулевой параметр, отсюда и весь гемор, но может есть какой-то способ???
Re: Одометр по CAN, актуальность данных
gpsvl пишет:
А если валидация на неравенство нулю плюс флаг "последнее сообщение"? Если я правильно понимаю, валидация заменит нули на "неизвестно", а флаг заставит вместо "неизвестно" показывать последнее известное показание...
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Валидацией не поправить... Напишите пож-та номер программы которая установлена в can-log, мы сталкивались с такой проблемой на 164 программе, отписали разработчикам, исправить должны.
+7 (495) 668-08-79 доб 104
http://km-tracking.ru/
http://ruzar.ru/
Km-tracking пишет:
подключали 138 и 168 программы
gpsvl Зависит от того, как  реализована поддержка CAN-LOG в приборе. Например  наш прибор, Novacom GNS-Glonass, будет отправлять последнее валидное значение, пока не будет включено зажигание.
Вы какой прибор используете?
Skype: gamov.euroml
(02/04/2015 16:51:47 отредактировано Km-tracking)
Разобрались.
Нулевое значение приходит по пробегу из-за "ошибки" в протоколе в самом транспортном средстве.
Проблема будет исправлена на 138 и 168 программах если используете Р145, для М444 исправления не запланированы.
Как только будет доступна измененная версия программ, опишусь.
PS
Поменять программу удаленно нет возможности, нужно перепрошить девайс у нас..
http://ruzar.ru/
Km-tracking пишет:
Разобрались.
PS
Спасибо! Используем Р145. в планах использовать 338 программу.
1. Есть ли еще возможность сделать уровень топлива по последнему валидному значению?
2. Если имеем универсальный программатор CAN-контроллеров, то можно прошить самостоятельно?
gpsvl пишет:
Km-tracking пишет:
Разобрались.
PS
Добрый день
программатором не получится прошить, на 338 программе тоже есть "0" значения ?
http://ruzar.ru/
Km-tracking пишет:
338 программу еще не пробовали,  в планах через неделю
Пришли к выводу, что сохранение необходимых данных зависит от используемого навигационного оборудования. Попробовали CAN-LOG в связке с другим прибором, и все решилось, при выключенном зажигании прибор шлет последние валидные данные...
gpsvl О чем я вам и писал)
Skype: gamov.euroml
Dmitriy  Вы правы!
Вопросы по сохранению данных CAN возникли на ADM700+can-log P145. Попробовали Азимут 5.1 lite + can-log P145, вопрос закрылся, но, к сожалению, пока  указанные приборы (прошивки) не совсем доработаны, я думаю со временем все доделается wink
