Re: cGuard Personal
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 … 11 Читать все
Кстати обратил внимание, что ни в одном их руководств нет полного описания всех строк конфигурирования! По названию полей конечно можно понять что это, но нигде нет определения величин и диапазон вводимых параметров.
Пока подавить выбросы на месте (человек в здании) не удается. Сегодня картина плохая.
Нам полное описание параметров техническая поддержка прислала только после длительных просьб расписать все эти параметры, и то, что кидали Вы выше как раз оттуда. Так что просите настойчивее и они наверняка их вышлют
24Glonass пишет:Кстати обратил внимание, что ни в одном их руководств нет полного описания всех строк конфигурирования! По названию полей конечно можно понять что это, но нигде нет определения величин и диапазон вводимых параметров.
Уважаемые, коллеги! Спасибо за ваши комментарии, подтянем этот компонент в нашей работе!
Несмотря на полученный текст по настройкам, есть вопросы. Вот допустим описывается:
"PDOP_TLD (0.00) параметр PDOP_TLD отсекает резкое изменение скорости на старте. при значении 0 - игнорируется. 1 - самое жёсткое отсекание, использовать невозможно, трек не отрисовывается. 9 - наиболее мягкий фильтр, отрабатывает только "дальние" вылеты. для "атома" рекомендуем либо оставить 0, либо, если уж есть необходимость, установить значение 8. для персональных трекеров, в случае необходимости, рекомендуем устанавливать значения 7 для преимущественно пешеходов, и 8 для преимущественно пользующихся автотранспортом. "
А что с остальными значениями? Ведь это, судя по описанию, не градация, а набор пресетов?
Также вопрос, когда к прибору подключено питание в каком режиме он работает? Подозреваю что он не засыпает в этом случае?
К сожалению, уменьшить разброс трека в здании не получилось. Испробовал все предложенные варианты настроек, так и остались скачки порядка 80-100 метров, при нахождении трекера в кармане. Для чистоты эксперимента попробую поносить с собой cGuard Atom, вместо Personal.
И еще большая просьба к архитекторам прибора. замените микро-usb на ставший уже почти стандартом mini-usb!
Это когда он стал стандартом и где? Мы ориентировались на мобильные телефоны - а там, аккурат micro USB везде. Кабель прикупить стоит 30 рублей.
Спасибо за развернутый ответ! Прошивка : 2.6.0-rc2-a3652e60855a
Пробую с настройкой: PDOP_TLD 8
Проблемы с треком исходят из того что трекер и сигнал тревоги, предполагается использовать внутри зданий, спутники становятся не видны, начинаются броски координат при движении трекера. Как вариант, было бы здорово, что если прибор теряет спутники (допустим видит менее 3, то чтобы он отправлял старую координату где была лучшая видимость спутников)
"Угловой порог", выставил 180 градусов, чтобы "выключить" реакцию на наклоны прибора. "Тестер" сообщил, что в кармане прибор зачастую переворачивается, и генерирует вылеты на фоне этого.
....выставляем мин количество спутников не меньше 4 .... обо скачки спровоцированны явно неправильными определенными координатами.....
это я согласился с Вашим мнением (так у галилео в настройках сделано.....как в этой персоналке я не знаю реализовано).....и вообще я не сторонник этого.....таких девайсов.....
У нас виалон для трансляции в основном, но сейчас завел прибор на виалон, поставил ограничения, потом покажу что получилось в нем и в нашей системе. Было бы неплохо, если бы другие пользователи свои треки выложили.
Что-то у меня не отсеивает координаты, даже если ставишь ограничение в 5 спутников.
Сообщения
24Glonass, если необходимо отфильтровывать невалидные координаты, то настройки надо делать на вкладке Дополнительно :
«Включить фильтрацию информации о положении устройства в сообщениях»
Тогда в пришедших сообщениях со спутниками меньше 5 (нужного кол-ва) будут прочерки по координатам, скорости, положению
На скриншоте вы настроили Детектор поездок т.е указанные параметры будут применены к детектированию поездок.
Очень странно, но у меня кроме как на команду статуса по смс, прибор ни на что не хочет отвечать. При этом если работает по СМС с ним тех.поддержка компании то у них адекватно идет управление по смс прибором. Нет ли ограничений по работе сим-карты с другими операторами?
Отправлял команду:
PARAM_SET:CONNECTION:хх.хх.хх.хх:20823$
и просто: PARAM_SET:SERVER_HOST:хх.хх.хх.хх$
где "х" это адреса серверов. А затем и на "STATUS$" прибор тоже не ответил.
При просмотре лога в прибора, видим следующее:
помогите реанимировать трекер. Трекер в другом городе в руках у охранников, к компу подключить нет возможности.
ситуация следующая: закончились деньги на счете симкарты трекера. Денег закинул, но он не проснулся.
Саппорт подтвердил что деньги на счету есть.
Трекер зарядили и положили на подоконник. светодиодами моргает.
на STATUS$ не отвечает.
продублировал по смс команды установки адреса и порта сервера. В ответ тишина.
PM_REBOOT$ тоже отправлял.
Есть точно такой же трекер, тоже с нулевым счетом. Он проснулся, на смс отвечает, параметры по смс принимает и меняет.
Sashok попробуйте позвонить оператору и перезагрузить сим-карту, у них есть такая услуга. Вероятно для подключения по GPRS необходимо перезапустить сессию.
да действительно, симку перегрузили и все зашевелилось.
Отправлял команду:
имейте в виду, что СМС и TCP команды не работают, когда трекер подключен к конфигуратору по usb!
трекер виснет как то странно. В виалоне отображается что он на связи, но координаты не шлет, хотя лежит на подоконнике.
в сообщениях на виалоне вижу только сообщения usr0=23, usr0=24
скорее всего он это считает перезагрузки прибора.
На смс перестал реагировать, хотя раньше параметры удавалось менять и по смс.
При подключении к компьютеру он определяется, в конфигураторе вижу нормальные параметры, в логе пишет что соединяется с сервером.
Перезагружать из конфигуратора тоже пробовал много раз.
Может кто то сталкивался с такими проблемами и посоветуете как привести его в чувство пока саппорт cguard отдыхает?
Всем добрый день!Тех поддержка у нас не отдыхает а работает не покладая рук в прежнем режиме.Просто компания сGuard переехала в новый офис,в связи с чем было небольшое отсутствие интернета и телефонии. Если есть вопросы к нашим техническим специалистам,прошу набрать по номеру:+7(909)355-17-57.
Дарья, с приборами какая то мистика.
Сейчас я прибор подключил к СВОЕМУ компьютеру и он увидел спутники.
На выходных трекер подключали к компьютеру заказчиков, а я удаленно подключался к их компьютеру и в конфигураторе он не видел спутников. Скриншоты конфигуратора я вчера выслал вам на саппорт.
Трекер лежал подключенный на подоконнике.
лог и скриншоты получил и посмотрел.
на вашу почту высылаю прошивку 2.6.5, перепрошейте прибор.
у вас есть учётка на виалон-хостинг?
спасибо за помощь!
заработал с новой прошивкой.
