Topic: команды текстового протокола SAT-LITE 2
Кто-нибудь может сказать, как правильно отправлять команду по tcp на трекер с текстовым протоколом?
В руководстве сказано
Для того что бы установить значение какой-либо переменной необходимо передать трекеру команду (с помощью терминала, СМС или TCP/IP соединения):
AT+XXXX=pppp,p1,p2,p3,p4,
однако в файле "Протокол обмена с сервером SAT-LITE" уже
После отправки каждого сообщение трекер ожидает от сервера подтверждение приема сообщения, которое выглядит следующим образом:
RCPTOK<0x0d><0x0a>
или
CMD:#AT+SMSD=?#1903#;RCPTOK<0x0d><0x0a>
ниже, в том же руководстве третий вариант
При наличии CMD:AT+SMSD=?#1903#, трекер распознает и выполняет команду.
(нет # после CMD:), а на одной из веток этого форума уже четвёртый вариант:
Формат команд отправленных с Wialon отличается только добавлением приписки «CMD:» к началу команды и # в конце текста команды вместо последней запятой, например:
CMD:AT+SRBT=1234,1#
Так как правильно-то?
