Topic: Tachomatt Red
Подскажите где можно взять прогу Tachomatt Red.
Клементьев Кирилл Максимович не предлогайте - на письма не отвечает.
Обратитесь в Detagamma, я там брал. Тутин Вячеслав Юрьевич
Моб.тел: 8 (926) 115-37-15
Эл. почта: ru@detagama.com
Алексей, подскажите пожалуйста, чем она хороша? Слышал о ней положительные отзывы, но сам не видел...
А хороша тем что:
1. работает с программатором TS-2010 (производитель ПО тот же)
2. распечатывает наклейку и сертификат калибровки по данным из программатора - руками нужно внести только наименование и адрес владельца авто
3. ведет базу тахографов - очень удобно.
если у вас другой программатор - может не заработать (с другими не пробовал, у нас TS-2010), есть другие программы для работы с CTCII и MK2
Купить или демку можете взять здесь http://www.efas-3.ru/dowloads.html?view=files&id=6
Добавлено спустя   3 минуты :
Странно, нам отвечает максимум на следующий день.
radioservis
Ну скажу прежде всего тем хороша, что она написана специально для сервисной мастерской по  тахографам.
Может считывать данные калибровки как с карты мастерской, так и с программатора.
Описание программы тут: http://portal.gurtam.com/index.php/docm … redinstrru
Alex_
akkros
Спасибо большое, какова цена вопроса?
radioservis
Мне обошелся в 35250 руб.
akkros
Благодарю за ответ, тоже будем брать.
Приобрел Tachomatt Red 2
Установил русскую версию - перевод кое-где корявый, в том числе на распечатываемом документе (заказе кажется) "Проволка" - не серьезно как-то...
Имеется проблема с распечаткой установочной таблички - обрезается в длину и немного в высоту. Пробовал на лентах и 24 и 18 мм.
В чем может быть причина?
Viva
Настройки принтера в вываливающемся окне надо крутить.
Там только границы в пределах 2-3мм - стоИт минимум и не хватает этого
Дело похоже не в настройках принтера - там все по-разному менял
В результате вопрос решен - сначала смотрел литовский спец - потом уже поляк, у последнего заняло пару минут, но что он делал - я не видел
Здравствуйте
  Поделитесь мнением все-таки  UTP10 RUS или TS-2010 ? Цена вопроса в комплекте с рогами и поверками 250 (TS). За UTP - 265.
Что на ваш взгляд перспективнее ?
Заранее выражаю огромную благодарность
NNKuznetsov
А какой из них внесен в реестр средств измерений?
akkros Оба внесены. А вы на каком работаете
МК-II и VDO CTC-II
akkros устраивает ? все тахографы читают ?
akkros
http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/7lis … 0%BE%D0%B2
не вижу ваших программаторов в реестре
NNKuznetsov
MK-II был в реестре, a CTC-II нет.
В принципе мне MK-II достаточно для всех тахографов.
А СТС-II пришлось брать только из-за VDO 3283
у нас TS-2010 читает всё, после обновления и 3283
Вообще из опыта рекомендую UTP-10 , с последними прошивками умеют работать со всеми тахами в том числе российскими (у которых есть сервисный разъем), понравилось что можно залить настройки GSM в штрих и атол без ноутбука - вообщем когда попробовал сам немного расстроился что не купил UTP-10, особенно из=за настроек штриха
Alex_vs , когда прошивались? Пару лет назад у Штриха только тахографическая часть поддерживалась, и то не вся.
А бывает какой-нибудь демо-файл от этого ПО, чтобы его открыть и посмотреть как заполняются поля и чтобы наклейку нормально сразу распечатать?
Демки не бывает - боятся, что взломают ))
наклейка нормально печатается, перевод кое-где корявый, поддержка весьма нетороплива
пользоваться можно, если привыкнуть
