ATrack
Тема: ATrack
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер ATrack
Будьте добры, подскажите, как настроить тревожную кнопку на устройстве
ATRACK. Имеются 4 цифровых входа, два с положительным и 2 с отрицательным триггером. Все конфигурации в устройстве установил. Сигналы идут под 101, 102, 103, 104 кодом после активации соответственно.
ATrack
Re: ATrack
sashhh, в режиме сообщений сообщения есть при нажатии кнопки?
ATrack
Re: ATrack
Да, приходят. В графах скорость, координаты и положение показывает прочерк.
ATrack
Re: ATrack
sashhh, а параметры (данные в колонке) есть?
ATrack
Re: ATrack
Показывает I/O =4/0, все остальные значения 0. Да, и в сообщениях теперь есть координаты и местоположение.
ATrack
Re: ATrack
sashhh, это 3-ий цифровой вход включен. Если кнопка отжата, то I/O=4 нет?
ATrack
Re: ATrack
После нажатия кнопки I/О=4/0. Когда кнопка отжата I/0=0/0. В уведомлениях, настроил чтобы срабатывало на 3 вход, но ничего не просходит, после нажатия.
ATrack
Re: ATrack
Всё верно, у вас и срабатывает на 3-ий вход. На входе значение 4,  в hex оно будет равно 0х0100 . Это и есть активный третий вход. Когда нажата кнопка - активен, когда отжата - на этом входе 0, т.е. 0х0000.
WDC Administrator
ATrack
Re: ATrack
Да, но в настройках уведомления у меня настроено - показывать в всплывающем окне. Но ничево не происходит. Приходит как обычное сообщение и все.
ATrack
Re: ATrack
А какой параметр у вас в системе выбран для тревожной кнопки(имя параметра)? Все параметры вида adc1-adcN - это аналоговые значения, все которые in1-inN - цифровые входы, out1-outN - цифровые выходы. По идее должен быть in3.
WDC Administrator
ATrack
Re: ATrack
Все, большое спасибо, работает. Единственное я указал на 4 вход в уведомлениях.
P.S. Есть ли возможность звукового сопровождения? В настройках пользователя я указал- Воспроизведение звука при событиях. Но звука пока не наблюдается.
ATrack
Re: ATrack
Звук проигрывается при получении сообщений или онлайн-уведомлений. Проверьте, включено ли в настройках браузера воспроизведение звука.
WDC Administrator
ATrack
Re: ATrack
Господа, кто пользуется приборами Atrack, что можете сказать о количестве трафика которое съедает трекер? Возможно есть с чем сравнить?
Best regards,
Evgeny Shatilo
