26
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
mplus
Если не ошибаюсь то там 3 аналога. И еще там проблема с прорисовкой трека
Xexun TK-103
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
27
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Здравствуйте. Попался нам такой приборчик. Связывались напрямую с производителем по настройкам, настраивали как TK-102. ИМЕЙ прибора 861785003601931. Проверьте пожалуйста, подключался ли такой прибор, и какой имей нам указать при подключению к серверу Gurtam?
28
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Resurs, попробуйте http://id.wialon.net
29
Xexun TK-103
(edited by Resurs 13/01/2012 12:35:50)
Re: Xexun TK-103
Пробовали, не соединялся.
TK-102 соеденился с вашим сервером сразу практически. Даже с id.wialon.net
А вот этот ну никак не хочет, уже двух операторов попробовал.
30
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Неужеи ни кто не поможет? От производителя правды не добиться...
31
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Всё удалось сделать своими руками. Настроили его как  TK-102, сразу отобразился на сервере. Теперь другой вопрос, что к нему можно подключить дополнительно, какие топливные датчики по каким интерфейсам?
32
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Kolegi, kakaya komanda vkyuchaet micrafon, shtob proslushat ?
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
33
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Насколько я помню для того что бы воспользоваться микрофоном, трекер нужно перевести в режим монитора, и произвести дозвон на установленную в нем сим-карту. Он вам ответит, и вы услышите что вокруг трекера творится. И да, на сим-карте должны быть подключены голосовые вызовы.
34
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Всем здравствуйте. XEXUN TK 103-2 пытаюсь настроить уже 2 дня.
С форума понял, что надо как TK 102 перепробовал разные комбинации количества цифр IME
и т.д и т.п. Отзовитесь пожалуйста, кто уже настроил это чудо.
Какой все-таки порт? 20157, 20222, 20462
имя и пароль APN можно одной командой или надо двумя?
Если двумя, то  имя пользователя Username: @internet.beeline или просто beeline
У меня APN -internet.beeline.kz
Чудес-не бывает,
бывают-дефекты. wink
35
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
есть же вроде информация на сайте по настройке этого "чудо"-трекера. Вот: http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=tk_103
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
36
Xexun TK-103
(edited by balandinav 06/11/2012 18:40:51)
Re: Xexun TK-103
1) begin123456     Сбрасываем настройки
2) admin123456 phone     Прописываем номер сотового, где phone - номер вашего телефона в международном формате (например, +79512334060)
3) t030s***n123456     Задаем интервал работы трекера
4) adminip123456 193.193.165.165 20222     Подключаем сервер
5) apn123456 internet.beeline.kz     Настраиваем интернет
6) imei123456     Запрашиваем imei
А лучше не мучайтесь, и купите нормальный терминал мониторинга. smile
Баландин Александр
ООО "Новатор", г.Москва, г.Челябинск, г.Сочи, г. Курган, г.Екатеринбург, г.Самара
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
37
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
balandinav
Пункт 2 Прописываем номер. Если нет надобности привязывать к одному номеру, значит пункт не нужен?
-//- 6  Imei -известен.
А имя и пароль APN совсем не нужно?
А перевод в режим GPRS123456?
"А лучше не мучайтесь, и купите нормальный терминал мониторинга. "
Это чудо клиента.
Чудес-не бывает,
38
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
действительно.. TK-103, МБ-04...  smile
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
39
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Это чудо клиента.
Чудес-не бывает,
40
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
balandinav
Если порт 20222, это как 103 правильно?
Значит и в настроиках на сайте надо прописывать только 12 последних знаков из IMEi?
Чудес-не бывает,
41
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
попробуй порт либо 20462 либо 20222, и соответственно выставляй 103-2 или 103, где-то заработает smile
IMEI - 15 знаков!!!
Добавлено спустя   1 минуту  40 секунд:
если трекер оригинальный, то качай от сюда инструкцию http://www.xexun.com/Download.aspx?sid=42
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
42
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Вот этим 2 дня и занимался, то такой вариант, то сякой, то примет команду на перевод в ЖПРС, то нет, вот и прошу помощи Люди есть-же кто настроил и судя по саиту таких порядка 800 (устроиств работает).
Чудес-не бывает,
43
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
У меня они работают как TK-102, шлют на порт 20157. http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … tron_gt102
"begin123456"
"admin123456 <телефон>" в формате +71234567890
"apn123456 internet.beeline.kz"
"up123456 beeline beeline" - для новых версий так, логин и пароль в зависимости от оператора мобильной связи
"adminip123456 193.193.165.165 20157"
"GPRS123456"
"t030s***n123456" или - "fix030s***n123456" - после этой команды ответное СМС не приходит, но передача данных начинается, через минуты 2-3 становится виден на сервере.
"imei123456" - запрашивать лучше всегда, не факт что на корпусе правильный
В настройках устройства на Wialon нужно выбирать то устройство, на порт которого уходят посылки с трекера (если 20127, то Xenun TK-102).
Если ТК-103 не оригинальные, то на СМС бывает отвечают через раз, бывает "пропадают" навсегда...  Иногда помогает звонок на трекер, и после получения СМС с координатами можно пробовать настраивать дальше. Доля брака на них около 10%, так что если ответ никак не приходит то проще пустить его на запчасти. Из 20 штук у меня 3 не работали изначально...
44
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
В xexun есть фиолетовый провод, кот. отвечает за контроль зажигания (ACC), при включении зажигания, приходит sms зажигание вкл или выкл
программируя трекер на режим данных по GPRS на сервер Wialon, пытаюсь добавить датчик зажигания, а параметр, кот. отвечает за зажигания, нет. Кто-нибудь подключал по данной схеме трекер?
В Wialon показывается ли данных параметр?
45
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
В этом трекере данный провод отвечает за смс и зарядку внутреннего аккумулятора.
Передача сообщений в виалаон о напряжении на этом проводе не производится.
Баландин Александр
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
46
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
а какой провод отвечает за передачу напряжения?
47
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Мой трекер определился как Tk-103 2 , проблем с использованием на Вашем ресурсе нет, но хотелось бы подключить датчик ACC(зажигание).
Помогите настроить датчик, второй день ломаю голову.
Может кто скинет подробную инструкцию,?
И можете переслать пакеты которые шлет маяк, чтобы понять как добавить тот или иной датчик на Вашем ресурсе.
imei- 359710043599753 . последний раз отправление показаний на Ваш сервер было вчера.
48
Xexun TK-103
(edited by geremy85 03/02/2015 14:56:13)
Re: Xexun TK-103
Добрый день господа. А как долго нужно ждать чтобы получить 30 дневный тестовый доступ? И я так и не нашел какой либо определенный прайс нужно для юр лица и ПОКА на 1 машину. у меня тк103 и он определился на  id.wialon.net.
Все вопрос снят. Работает все отлично.
С уважением, Олжас.
