Помогите завести прибор Naviset Gt 20 в Wialon
Тема: Помогите завести прибор Naviset Gt 20 в Wialon
Не могу создать объект в Wialone. Прибор Naviset GT 20.
Объясните как пошагово мне это совершить.
Re: Помогите завести прибор Naviset Gt 20 в Wialon
1. Какой продукт вы используете - Pro, Hosting, Local ?
2. Как пошагово создать объект, написано в руководстве пользователя, зайдите на http://docs.gurtam.com , выберите интересующий вас продукт, далее пункт Руководство пользователя(Pro, Local) или Система мониторинга (Hosting) , далее выберите пункт Объекты .
3. Поясните подробнее в чем именно заключается проблема, возникают ли ошибки при создании объекта, или отсутствует возможность создания объекта в интерфейсе пользователя?
Если ошибки - присылайте скриншот с описанием на support@gurtam.com , если у вас в интерфейсе нет кнопок создания - убедитесь что ваш пользователь имеет права на создание объектов, также проверьте , чтобы в настройках пользователя была включена опция "может создавать элементы", либо обратитесь к менеджеру сервиса и запросите необходимый уровень прав.
WDC Administrator
