Тема: Доработка столбца "положение" в списке мониторинга
На данный момент в столбце "положение", в списке объектов мониторинга, можно выбрать либо Адрес - тогда данные о геопривязке будут браться из адресной базы картографического сервиса или же Геозоны - соответственно из списка пользовательских геозон. Использование каждого из них, часто не дает нужного результата.
Предлагаю создать третий, совмещенный режим: Геозоны+Адрес:
Т.е. если объект находиться внутри геозоны, то выводиться ТОЛЬКО имя геозоны.
Если же объект вне геозон, то выводиться адрес.
При чем,логично использовать в данном режиме только геозоны, со свойством "Источник адреса".
Считаю что данный режим будет хорошо востребован клиентами, для которых важен мониторинг в реальном времени, с количеством более 10-и объектов.
