Учет топлива в рабочем баке и в прицепе
Тема: Учет топлива в рабочем баке и в прицепе
Доброго времени суток, форумчане!
Есть тягач МАЗ в баке стоит один датчик, к тягачу цепляется прицеп в нем еще два дополнительных бака, которых стоят по датчику.
Нужно чтобы в статистике было видно сколько топливо было залито в основной бак и сколько топливо слито и залито в доп. баки. При этом учет расхода вести только по основному баку.
Не могу сообразить как это настроить, прошу вашей помощи!
Re: Учет топлива в рабочем баке и в прицепе
Здравствуйте, mark007
В статистике можно вывести только те поля, которые перечислены при ее редактировании. Если вы заведете дополнительные датчики как ДУТы, то результат будет агрегированным (т.е. весь расход разом). Соответственно лучше использовать детализацию в профильных таблицах, где выводится расход по каждому датчику раздельно.
mark007 пишет:
1. Создайте в датчиках:
- 1 датчик по типу ДУТ для основного бака МАЗа
- 2 произвольных датчика для каждого из двух датчиков в прицепе с таблицей расчета (вроде имитации ДУТ).
- 2й датчик по типу ДУТ, параметр которого будет являться суммой двух произвольных выше, напр [ДУТ2]+[ДУТ3], ДУТ2 и ДУТ3 - имена произвольных. Это будет единый датчик для обеих ДУТ прицепа.
Думается такой вариант будет удобен.
2. В отчетах если заданы разные имена для датчиков ДУТ они выведутся в столбцы раздельно (только в таблицах, как сказано выше). Если хотите раздельные таблицы для каждого из ДУТ тогда применяйте фильтры для каждой таблицы (будь то Сливы или Заправки) по маске имени датчика.
Business Development Manager
Подскажите как сделать эти профильные таблицы?
mark007 пишет:
просто добавьте например таблицу Заправки в шаблон отчета и отметьте нужные столбцы флажками. Выполните отчет, если ДУты у вас с разными именами или не применена группировка то увидите разные столбцы для каждого из ДУТ. Если такой вариант удобен - оставляйте. Либо поэкспериментируйте с фильтрами по имени датчика. Для каждой таблицы справа в свойствах есть дополнительные параметры - там ищите соотв. фильтры по имени. Опробуйте варианты и решите, какой для вас удобен.
Спасибо за ответы, учел ваши советы!
