Тема: Wialon Lite
- это еще демка ?
- нет русского
- нет датчиков (топлива, напряжения)
- будет ли заход с вебсайта интегратора ?
в целом очень ОК !
- это еще демка ?
- нет русского
в целом очень ОК !
- это еще демка ?
нет, но интерфейс активно доводится
- нет русского
есть
да, если я правильно понял вопрос, экстра-сайт
нет, увы, есть только отчеты
shal
Для Local - Wialon Lite в виде доп. модуля надеюсь появится гораздо раньше очередного обновления функционала Local?
Или держите карман шире ?
В 2015 Q1, во время синхронизации Hosting=>Localv2
Проблемные моменты на сейчас:
1. При входе попадаем на карту Минска, не зависимо от включенных объектов и отмеченного города в хостинге
2. Русский язык возможно включить только если одновременно будет введен любой email, без ввода мыла фигвам.
KO , спасибо. Разберемся, поправим
Еще замечание: очень симпатично, но было бы здорово если б шрифт был слегка пошире. Читать такой узкий шрифт да еще на темном фоне очень неудобно. Это касается особенно заголовков.
Уже второй раз наблюдаю такую картину: местонахождение и скорость объекта отображается в реальном времени, а вот "геопривязка" "залипает" на месте одной из стоянок, при чем не обязательно последней.
Заметил "залипание" датчиков зажигания. Т.е. машина встала на стоянку, двигатель заглушен, но на сайте Lite отображается что он заведен.
При чем так на всех объектах. Обновление страницы не помогает. На обычном сайте мониторинга - все в порядке.
Здравствуйте, yurius.
Оба ваших случая не удалось подтвердить. Попробуйте очистить кэш и обновить страницу с Wialon Lite. Если это не решит ваши вопросы, напишите нам на support@gurtam.com со ссылкой на данную тему и предоставьте все необходимые данные (логин/пароль, по возможности, скриншоты или доступ по TeamViewer).
Те же яйца, только вид сбоку но на Local. Помогает F5
Чистка не помогла.
Проверил на двух браузерах (мозила и хром), двух компах и двух сайтах lite.
Все одинаково.
запрос с доступом ушел.
Прошу прощенья за ложную тревогу. Это не баг, а фича!
Поясню для остальных, чтобы не наступали на те же грабли:
Картинку с ключиком в красном кружке - воспринял по аналогии с сайтом мониторинга, как заведенный двигатель на стоянке, в то время как это означает просто выключенный датчик зажигания.
Соответственно ключик в зеленном кружке - это означает просто работающий двигатель и к движению никакого отношения не имеет.
Сработал шаблон восприятия.
Спасибо Тех. поддержке, что прояснили ситуацию.
Напишите пожалуйста имена проблемных объектов на support@gurtam.com или в личные сообщения.
Илья, я уже обращался по этой проблеме в суппорт. Сгенерить ваши не смогли, и я забил на это.
Но проблема так и осталась... Ловить момент нужно что бы показать...
p.s. вообщем то эта проблема не для этой ветки, раз в Lite баг не подтвердился...
Есть большая потребность видеть на данном сайте дорожную обстановку (пробки от Яндекс иГугл).
Для пользователей из крупных городов это очень актуально.
Есть ли что-то подобное в планах?
GoGPS, спрос рождает предложение.
