Отчет о пробеге транспортного средства
Topic: Отчет о пробеге транспортного средства
Создал простой отчет, включающий только поездки и стоянки.
Трек, отображаемый в программе для спутникового мониторинга, на карте отражается правильно, используя инструмент РАССТОЯНИЕ и почти совпадает с реальным пробегом, а в отчете расстояние прилично не совпадает
объект
borisovhleb_1
дата 20,03.09
время с 12-00 до 13-20
куда могу сбросить скрины для пояснения
заранее спасибо за ответ
Re: Отчет о пробеге транспортного средства
bormicha,
Это разные типы пробегов. В отчете показывается "Пробег в поездках". Вам нужно правильно настроить определение поездок для Вашего прибора GPS мониторинга. См. документацию.
(edited by bormicha 20/03/2009 15:52:54)
спасибо за начало, но у меня это, вроде как, настроено
сверху вниз 2 30 60 5000 60 100
2 - количество спутников
100 - минимальное расстояние поездки
еще вопрос по привязкам к дорогам - если карта, которая отображает движение объекта спутникового мониторинга, не очень подробная, стоит ли использовать эту галочку
Нет, если карта плохая - не стоит.
Сравните отчет по поездкам с отчетом по сообщению от устройства для GPS мониторинга, там Вы сможете найти, где лишние/недостающие данные.
(edited by bormicha 20/03/2009 17:08:29)
как это можно сделать?
сделал отчет по маршрутам и увидел интересную картинку
ЧАСТЕЙ маршрута, по которому следует объект в системе спутникового мониторинга, нет на карте - между ними ПУСТО
с чем это может быть связано?
Минимальное время стоянки у вас указанно - 60 секунд, поэтому, если интервал между сообщениями больше минуты, то "поездка" разрывается и далее проверяется на других условиях. Увеличьте время до 600 секунд, и посмотрите на результат.
Alexander Adamovich
flespi
вроде стало лучше
посмотрю пару дней
спасибо
На карте и в отчётах отсутствуют только те сообщения, которые не были включены в интервалы движения объекта GPS мониторинга (стоянки, выбросы и т.д.).
Alexander Adamovich
flespi
Стало лучше, но все равно есть разбежка
пример: по спидометру 84 - по программе 70,6
bormicha, это уже вопрос настройки конкретного устройства спутникового мониторинга транспортных средств на конкретном автомобиле. Подключите к цифровому входу датчик зажигания для максимальной точности.
У меня похожая ситуация. Используется "Тельтоника", пробег по карте показывает 39 км, а по спидометру автомобиля - 49. В чем может быть причина такого расхождения в данных, отображаемых системой спутникового мониторинга транспортных средств .
(edited by nevl 21/04/2009 09:59:02)
radar, если эта ситуация возникла при создании GPS трека, то нужно более подробно разбираться (объект, откуда до куда, время). Если эта ситуация возникла в отчете, то, как выше писал shal, необходимо правильно настроить "Детектор поездок" (см. Устройства - Детектор поездок).
В отчетах в разделе статистики есть два поля: "Пробег по всем сообщениям" - когда считается расстояние между всеми точками (в т.ч. и "звездами" на стоянке) и "Пробег в поездках" - считается расстояние только между сообщениями, определёнными как поездки. Возможно, эти цифры помогут лучше определить пробег и составить точный отчет о GPS мониторинге автотранспорта.
