151
Wialon Hosting Release Notes
Новые возможности стали доступны в ветке разработчиков:
- появилась возможность ретрансляции истории объектов;
- появился датчик веса;
- добавлены права доступа к файлам объекта (актуальны для приложения Disketta);
- добавлен функционал слежения за объектом в мини-окнах, вызывается двойным кликом по имени объекта в панели мониторинга, в связи с этим из интерфейса иъята миникарта;
- в интерфейсе появились иконки с подсказкой по наиболее сложным функциям.
152
nevl
nevl пишет:
Это где настраивается?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
153
Что есть приложение disketta? Где смотреть?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
154
ehouse пишет:
Приложение пока недоступно для публичного использования.
155
GoGPS пишет:
В ветке разработчиков. Запускаете ретранслятор и выбираете соответствующую настройку.
  • Wialon Hosting Release Notes
Quality Assurance Engineer
156
(19/11/2014 11:11:45 отредактировано GoGPS)
ilma пишет:
Нет закладки "ретранслятор".
www.gogps.eu
157
(19/11/2014 11:30:43 отредактировано ilma)
GoGPS пишет:
Проверьте, включен ли сервис "Ретранслятор" для учетной записи в которой вы хотите создать ретранслятор, а также наличие пакета "Premium" для главной учетной записи.
158
ilma пишет:
Вот причина smile
www.gogps.eu
159
nevl пишет:
Правильно ли я понимаю принцип работы:
1. На принимающей стороне у обьекта в который надо импортировать историю - меняется тип оборудования на Wialon Retranslator. Убираем галки авто для одометра, моточасов, трафика.
2. Обьект на принимающей стороне перестает принимать данные от реального оборудования на время пока тип оборудования изменен на Wialon Retranslator
3. На отдающей стороне создается ретранслятор с точно таким же ИД как и у обьекта на принимающей стороне
4. Выбирается период за который нужно ретранслировать историю
5. Запускается ретранслятор
6. После окончания импорта, останавливается/удаляется ретранслятор, тип оборудования на принимающей стороне меняется на первоначальный, ставятся галки авто для одометра, моточасов, трафика.
Все верно?
Каким образом получаем информацию что история за выбранный период ретранслирована?
www.gogps.eu
160
GoGPS пишет:
Правильно ли я понимаю принцип работы...
Изначально, данная доработка задумывалась для повторной ретрансляции в сторонние организации. Тем не менее, если вам необходимо осуществить ретрансляцию между сервисами Wialon, вы можете сделать это по указанной вами схеме выше. Тип ретранслятора не обязательно выбирать Wialon Retranslator, можно выбрать Wialon IPS или любой из доступных (главное, чтобы данный тип был поддержан как тип оборудования). Прогресс в % по переданным сообщениям будет указан в отдельном столбце ретранслятора. Если вам необходимо перенести большое количество данных, то быстрее и удобнее будет воспользоваться экспортом/импортом сообщений, поскольку скорость работы ретранслятора будет гораздо медленнее и, в целом, он менее подходит для данных целей.
161
ilma
Понял, спасибо!
Когда эта опция из тестовой перейдет в нормальный режим (что будет означать что она оттестирована, все баги пофиксены и новые добавлены smile )?
www.gogps.eu
162
GoGPS,
"Нормальный режим" - ветка master по адресу http://cms.wialon.com/ и анонс wink
163
ilma пишет:
Это я в курсе smile А по времени + - когда планируется  перевести в ветку master?
www.gogps.eu
164
По мини-окнам окнам все замечательно, давайте добавлять в основную ветку
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
165
(01/12/2014 21:11:54 отредактировано ehouse)
Уточните, где потом использовать созданный датчик веса в отчетах. В графиках нашел, а в таблицах?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
166
Завтра в мастере.
167
Новые возможности, которые появились в ветке разработчиков:
- в настройках пользователя стало возможным использовать Ctrl+Click;
- появилась возможность (команда) отправлять маршрут на оборудование.
168
Первое посленовогоднее обновление исправляет некоторые ошибки, а также:
- теперь если объект входит в группу и использует иконку группы, то даже при наличии флага вращения иконки, она не будет вращаться;
- если в панели мониторинга столбец "Положение" настроен на отображение геозон, то при отсутствии информации о нахождении объекта в геозоне, будет выводиться адрес.
169
Новые возможности в ветке разработчиков:
- добавлен новый инструмент "LBS детектор" по определению местоположения по базовым станциям сотовых операторов;
- реализована возможность подключения любых картографических серверов, представляющих информацию в виде тайлов (необходимо обращение в техподдержку Gurtam);
- оптимизирован алгоритм по определению нахождения объекта в геозоне.
170
Всем привет!
Поздравляю мужчин с праздником и небольшой подарочек от Gurtam. Сегодня в тестируемой ветке установлен апдейт с некоторыми новыми функциями:
По многочисленым просьбам локатор полностью переработан, стало возможным расшаривать ссылки по которым предоставляется очень ограниченный доступ на выбранные объекты, геозоны и POI.
В уведомлениях появилось новое действие - отправить HTTP запрос. Теперь Wialon может мгновенно передавать в сторонние системы предупреждения о тех или иных событиях, доступных в триггерах уведомлений. Со своей стороны мы это планируем использовать для мгновенных push-уведомлений мобильного клиента (который тоже вот-вот будет доступен для использования).
В CMS Manager для учетных записей стало возможным использовать такие же произвольные поля, как и в иных типах объектов. Это удобно для составления тех или иных заметок о клиентах.
Ну и конечно же самая интересная фича, разработка основы для которой длилась без малого практически год - это наш сообственный роутинговый движок SAR и возможность его тестирования и использования во всех местах, где сейчас используются роутинговые движки иных провайдеров. В частности это инструмент Маршрутизатор. Пока-что SAR запущен в тестовом режиме, без дублирования. Территории, где уже прокладываются маршруты - постсоветское пространство, Европа, Австралия и некоторые страны Азии. В перспективе список территорий будет расширяться.
Все описанное мы планируем перенести в основную ветку ориентировочно в следующий понедельник.
171
В ветку разработчиков были выведены новые тестовые обновления, доступные пользователям на http://dev.hosting.wialon.com.
- Появилась возможность копирования POI, сейчас отбражена напротив иконки POI в списке доступных.
- Добавлена новая команда по запросу фотографии с указанной камеры при наличии списка из нескольких доступных.
- Добавлена возможность опционального отображения "Названий контрольных точек маршрутов на карте" в настройках пользователя.
- Теперь при создании маршрута всегда выставляется флаг "Удалять завершённые рейсы", чтобы избежать бессмысленного накапливания уже пройденных.
172
В то время как российские мужчины старательно воостанавливают здоровье, финансы и силы после прошедшего "международного" женского дня 8-марта, Gurtam, как обычно для понедельника подготовил новый, небольшой, но приятный пакет обновлений ветки разработчиков.
В 227 прошивке популярных трекеров GALILEO появился баг с передачей числа накопленного пробега меньше предыдущего. Ранее мы такое значение просто игнорироварили при разборе интервала, сейчас, в настройках датчика пробега появилась дополнительная опция для учета переполнения. Функцию можно использовать и для других проблемных трекеров.
В различных диалогах где мы выбираем объекты появился быстрый фильтр по: имени, типу устройсва, создателю, произвольным полям и группам объектов. Рассчитываем что это сделает более удобным работу крупных интеграторов с большим количеством объектов. А также динамический фильтр по имени ресурса в различных диалогах.
Одно из практических применений нашего нового роутингового движка Gurtam Maps это инструмент "Ближайшие объекты". Теперь по данным роутинга определяется расстояние и время движения объектов к данной точке.
Всех с началом новой рабочей недели, 16-го марта мы планируем перенести все эти функции в основную ветку master.
173
shal пишет:
Будут ли отображаться произвольные поля в списках Учётных записей и Пользователей и в фильтре поиска в CMS Manger аналогично тому, как они отображаются для Объектов?
174
tvcomrostov пишет:
Так самостоятельно и посмотрите.
175
shal пишет:
tvcomrostov пишет:
Посмотрел. Такой функционал на сегодня в dev.cms.wialon.com отсутствует.
Однако, его реализация для Учётных записей и Пользователей будет полезной. Особенно, учитывая то, что сортировка по столбцам взята в работу.
