Какой софт использовать с КПК 1. HTC 2. HIPPO?
Topic: Какой софт использовать с КПК 1. HTC 2. HIPPO?
http://gurtam.com/ru/products/datacenter/hw/soft.html - посмотрел, но понял конечно не все. Мой вопрос такой:
можно ли использовать эти коммуникаторы в кач-ве трекеров. И если уже есть опыт использования - какие результаты: точность, трафик итд.
Модели вот такие:
1. HTC TOUCH 2 3333
2. HIGH SCREEN HIPPO
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
Re: Какой софт использовать с КПК 1. HTC 2. HIPPO?
Использовал HTC Diamond  и Diamond 2 с WM 6.5 в связке c Mobile GPS.
Результат мягко говоря  "не очень" если выставлен фильтр по отправке сообщений, то работает он только в движении, при остановке буквально на 5 сек. сообщения на сервер не уходят, хотя координаты продолжают обновляться. Пока фильтр не снимешь (отправка не зависимо от состояния каждую секунду), эта проблема не уходит.
Ну и как только аппарат переходит в "спящий" режим "засыпает" и прога.
Использовал личных целях, при необходимости показать своим где нахожусь.
Как скачать виалон ретранслятор? Ссылки нет((
+79634551777
(edited by kalaschnikow 04/03/2011 13:50:42)
Wialon Retranslator это не программа, которую можно скачать, а протокол. T.e. порядок приема и отправления данных между Wialon и трекером. Им пользуются различные программные продукты. Например, мой (тут идет бессовестная реклама :-) ) : http://wiatrack.wialon-consulting.de
хорошо, другой вопрос: нашел прогу, которая устанавливается на кпк и отправляет данные на сервер. Сможем настроить под виалон?)
+79634551777
а, что за прога?
вот эта: http://www.gpshome.ru/conn_pda.php
+79634551777
У этой проги есть настройки соединения с сервером. Советую обратиться в GHS. Они попросят вас напрвить данные на их тестовый сервер. И тогда дадут ответ о возможности поддержки данной проги.
