Чего висим, кого ждем?
Topic: Чего висим, кого ждем?
Надеюсь хостинг сейчас не работает не по причине обновления, в противном случае где информация что обновление будет?
Re: Чего висим, кого ждем?
наверно под санкции неожиданно попали:)
www.navsysural.ru
когда он оживет, кто нибудь знает?
Даже сайт тех.поддержки перестал работать...А клиенты уже грызут...
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
vrode vse uje ....rabotaet
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
Не знаю, как другим, нам приходило пару дней назад уведомление от Гуртам:
Доброго времени суток.
Это информационное письмо содержит важную информацию по текущим работам, и мы рекомендуем ознакомиться со всеми пунктами.
1 1 июля 2014 Государственная Дума РФ приняла закон о внесении изменений в действующий закон «Об исчислении времени». В частности о разовом переводе времени для некоторых регионов.
Проверку и изменение настроек для каждого вашего пользователя необходимо будет проделать вручную. Автоматически перевести всех, находящихся в данной зоне с нашей стороны не получится – в ней присутствуют города других стран, которых эти изменения не коснутся.
В настройках пользователя на вкладке «Основное» в панели мониторинга необходимо поменять «Переход на летнее время:» на «Россия... октябрь 2014», а затем выбрать корректный часовой пояс.
Теперь при запросе сообщений, отчетов и т.п. после 2-х ночи 25.10.2014, чтобы сообщения со временем раньше этого отображались корректно в коде будет плюсоваться смещение в 1 час при выбранном переходе на другое время.
2 21 октября, вступили в силу поправки к закону «О связи», который вышел ранее.
Мы проанализировали причины недоставки сообщений, вызванные им и проведем изменение в приоритетах каналов связи. Недоставка сообщений в большинстве случаев связана с применением цифрового значения номера в поле отправителя, что отбрасывается большинством крупных операторов. Изменить его для всех сообщений на текст технически возможно, но тогда некоторые типы оборудования перестанут принимать команды из системы.
Поэтому будут изменены приоритеты каналов связи – в первую очередь будет использоваться доставка через GSM сеть вместо SMPP.
Рекомендуем вам заранее внести в список авторизованных на трекерах номеров +375293902240. Переключение будет произведено в субботу в рамках обновления системы (см. ниже).
Ответные сообщения от приборов можно отправлять на старый номер – его функционирование на прием пока не вызывает нареканий.
3 В субботу 25.10.2014 с 10 до 12 по Минскому времени (GMT+3) ожидается крупное обновление системы, затрагивающее работу ядра. В связи с чем могут наблюдаться временные перебои с доступностью сервисов – мы приносим вам свои извинение и надеемся на ваше понимание и со своей стороны постараемся, чтобы это время было максимально сокращено.
Команда GURTAM.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
не пашет... пишет: Maintenance works are in progress, please be patient and reload this page in a few minutes.
Заработал и снова упал.
я походу пропустил момент когда он заработал (( мне бы и минутки хватило, чтобы закончит дело...
Не получали сообщения о градущем обновлении. Вчера случайно узнали...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
интересно что там будет?
Заработало!
Пропали иконки объектов.
Очистка кэша не помогает.
Проблема только у меня или еще у кого наблюдается?
Появились.
Где посмотреть полный список новых функций?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Новых и видимых функций на данный момент нет. Обновлялось ядро, в частности введен в эксплуатацию встроенный файловый сервер и часть данных перенесена на него что позволило уменьшить трафик и ускорить доступ к различным изображением, например POI/иконки объектов.
На файловый сервер планируется размещать файлы с тахографов, прошивки, конфигурации объектов и прочие данные.
(edited by KO 25/10/2014 17:51:29)
Где можно подписаться на рассылку уведомлений по работам с хостингом и возможным перебоям?
Если бы мы знали о возможных перебоях в работе, не попали бы сегодня в неприятную ситуацию.
Рассылка ведется на технический email, указаный при старте сервиса. Для того чтобы его уточнить, изменить или добавить еще один дополнительный - пишите на support@gurtam.com
После обновления перестал нормально работать отчёт по превышению скорости, теперь вне зависимости от натроек объекта в отчёте стоит ограничение 60 км/ч.
  • Чего висим, кого ждем?
вообщето не только 60км, есть и выброски по 40км, на автобане. Сначала думали внедрили какую то карту со всеми знаками и превышение по знакам, но не совсем верится. Гуртам, можете отписаться по этому поводу? перед тем как на суппорт валить тикеты.
"Предел скорости в городе" используется для разделения городского и загородного пробега.  Данная информация описана в документации: http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/u … v_otchetax
Для контроля превышения скорости используется опция "Ограничение скорости".
Теперь значение лимита скорости берется из карты (если оно там имеется). В то время как с помощью опции "Ограничение скорости" Вы можете выставить "верхнюю границу" данного лимита для отчетов.
Например, автомобиль движется по дороге с ограничением в 120км/ч. По некой причине ему разрешено двигаться со скоростью не более 90. Вы указываете данное значение в настройках объекта и максимальный лимит для него теперь составляет 90. Но если автомобиль попадает на участок, где скорость ограничена, скажем до 60, то эта информация уже будет взята из карты (опять таки, если она там имеется), и данное ограничение будет отражено в отчете.
22
mapl
Будет ли данный функционал доступен в Wialon Local?
www.gogps.eu
23
mapl
Пара строк из отчета:
6.1.10    -----    08:14:04    Москва, МКАД, 70-й км    0:00:20    88 км/ч    1    60 км/ч
6.1.11    -----    08:18:15    Москва, МКАД, 65-й км    0:01:46    83 км/ч    1    60 км/ч
6.1.12    -----    08:20:37    Москва, МКАД, 62-й км    0:01:29    84 км/ч    1    60 км/ч
6.1.13    -----    08:22:17    Москва, МКАД, 60-й км    0:00:13    68 км/ч    1    40 км/ч
6.1.14    -----    08:22:47    Москва, МКАД, 59-й км    0:01:41    90 км/ч    1    60 км/ч
Откуда на МКАД ограничение 60 км/ч?
24
GoGPS wrote:
mapl
Да конечно, в следующей версии.
25
sfo wrote:
mapl
Скорее всего в столбец ограничений попали ограничения со съездов/развязок на МКАД. Пришлите, пожалуйста, доступ к отчету на maps@gurtam.com. Будем разбираться.
Maps Manager
