Тема: Смена создателя у пользователя
Будет удобно если CMS будет инструмент для смены создателя у пользователя.
gpyr, в CMS есть инструмент для смены учетной записи у объекта. Она же меняет и создателя объекта.
А создателя пользователя этим инструментом не поменяешь.
К сожалению функцию изменения создателя пользователя мы реализовать не сможем.
Вы, наверное, уже читали статью в нашем блоге о глобальном обновлении ценовой политики. Если нет, то обязательно почитайте, там действительно интересно и полезно
Вот несколько новых функций, часть которых связана именно с обновлением:
В http://dev.cms.wialon.com появилась новая функция в разделе «Объекты»: возможность перенесения объектов между учетными записями. Зайдя в раздел, вы увидите новую кнопку в панели управления объектами. Нажав на нее, вы сможете переместить объекты между учетными записями.
Схема работы проста: из диалога «Объекты» отметьте галочками те объекты (ctrl-клик чтобы выделить все), которые вы хотите переместить в другую учетную запись, а потом нажмите на кнопку «Переместить объекты». После этого появиться окно, где необходимо будет выбрать учетную запись, в которую необходимо перенести выбранные объекты.
В результате у объектов сохраняются все их свойства, включая ID, доступы и т.п. Меняется создатель и, соответственно, принадлежность к учетной записи. У учетных записей меняется счетчик созданных/доступных объектов.А еще, как и просили, информационные сообщения пользователям теперь можно писать с кликабельными ссылками.
Не плохо было бы бы еще и с пользователями такую же фишку сделать, что-бы можно было и пользователей перемещать между учетками, менее востребовано, но все же пригодилось бы
Вот и мы после выхода CRM с этим столкнулись. Без такого инструмента только пересоздание пользователя , а это не совсем удобно
Согласен. CRM дали, а механизм быстрого переноса не реализован. Поэтому даже не знаю когда мы начнем пользоваца этой фичей
Пользователи это основа иерархии, так что с переносом автоматом все сложнее.
А вот ручной на порядок легче, чем перенос объектов. Скинули содержимое wlp - экспорт в новый. Это ж не сообщения переносить.
graf1608 , gpyr , DmitriyCh Можете уточнить в чем конкретно сложность, может посоветуем что-нибудь.
veul
У нас все объекты в сил специфики висят на трех основных учетках + есть общие ресурсы (отчет и т д)
В итоге для нового пользователя создается учетка с пользователем, дается доступ на группу объектов и ресурс с отчетами
Так вот в этой схеме у нас никаких привилегий нет. Как нам быстро из нашей схемы перейти в Вашу? Какие конкретно манипуляции нужны. Я так понимаю надо пересоздавать все объекты от конкректных учеток
С учетом появившегося функционала изменения создателя у объекта, получается Вам достаточно изменить всех создателей у всех объектов, создать группы в соответствующих учетках, создать в каждой учетке свои отчеты, перекрестный доступ на ресурсы потом соответственно отменить
Прелесть того о чем рассказывает DmitriyCh в том что в этом и есть красота шаблона, что его можно использовать для многих клиентов одинаково (я про отчеты). У нас тоже шаблоны отчетов и системные ресурсы как геозоны/ПОИ заправок на отдельной учетке отркыты доступом, и при этом новые скидки не подходят, но в этом и есть смысл этих скидок, они для тех кто использует лицензию на минимуме, а не загружает сервер кросс запросами из разных учетках, так что принцип введения понятен, а приспособляться делая тот же отчет каждому клиенту, сил таких нету, больше времени истратим когда нужна будет модификация в отчете и распространение всем, чем на скидке "заработаешь".
Про смену создателя будет полезно, есть пару юзеров созданные на не правильной учетке, а пересоздать значит пароль сменять, потом рассказывай клиенту зачем это нужно итд.
GlobalSoft
Вот и я такого мнения. Я вижу тут вроде экономию, но сейчас у меня все красиво по шаблонам т.д. А если делать как просит Гуртам, то это надо каким-то образом автоматизировать, то есть писать на SDK. Может позже этим и займемся, а пока это новая фишка нам не совсем интересна
Нет вашей и нашей, есть со скидкой и без Контурно: вы создаете новую учетку и переносите туда объекты с помощью спец инструмента http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/a … /transfer, если будет мешать доступ к "отчетной" учетке переносите шаблоны с помощью импорта/экспорта.
+ конкретные проблемы с конкретными учетками просьба писать на сапорт, для анализа и поиска решения
Проблему с переносом пользователей похоже замяли) - значит несущественна;)
Ну как же замяли , Просто сейчас думаю что клиентам говорить когда после пересоздания пользователя (на сегодняшний день это единственная возможность поменять создателя у пользователя) они будут спрашивать почему пароль изменился, сказать про скидки значит они тоже скидки попросят а это убытки, сказать какой нибудь сбой начнут сомневаться в работоспособности системы.
gpyr
Скажите, что в целях безопасности пароль необходимо менять раз в стокато времени) или про правило про пароль с разными регистром и цифрами - заодно и реальную безопасность повысите)
