51
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Подскажите, а активировать - деактивировать выход в новом приборе, через TCP можно только на время?
Потому, как в "старом" можно было командой активировать выход 1:  080101 - деактиваировать выход 1: 080100
К новому прибору, даже в инструкции ничего не сказано. По смс можно активировать-деактивировать. По tcp нелья (нет информации)
Возникают вопросы.
Есть ли команды в данном приборе, которые активируют выход постоянно (если нет, то появятся ли вообще)?
Какое максимальное время активации выхода?
контроль над обстановкой
52
Arnavi ПРО
(20/08/2014 10:33:59 отредактировано Arusnavi Support)
Re: Arnavi ПРО
monitoringtransporta.ru пишет:
Возникают вопросы.
для управления выходами предусмотрено две команды, они описаны в инструкции http://www.gpsgis.ru/download/Arnavi/Ar … %D1%8F.pdf
стр. 23.
Таблица 4. Команды от сервера
для постоянной активации/деактивации используется команда в формате 080х0у
для активации на время используется команда в формате 09ххуу
подробное описание в инструкции
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
53
Arnavi ПРО
(29/08/2014 06:32:34 отредактировано Yevgen)
Re: Arnavi ПРО
При заказе Arnavi PRO CAN прошу указывать модель CAN процессора, который вам необходим. Характеристики всех процессоров прилагаю.
Опубликовать вложения
Иконка вложений can.zip 100.59 Кб, файл был скачан 484 раз(а)
54
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Приветствую.
Кому необходимы приборы с СИМ чипом Билайн прошу сообщать заранее до отгрузки.
55
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Доброго дня, вот какой вопрос.
Установили на 3й вход импульсный датчик Ш-2.
Выставили в настройках импульсный режим.
На Виалон заводим как счетчик дифиренцированный.
Но вот беда:
сам терминал регулярно обнуляет свой внутренний счетчик после включения выключения зажигания. На виалоне тоже все сбрасывается ( счетчик же должен суммировать импульсы?   )
Как правильно произвести настройку такого датчика, что бы счетчик все же заработал?
56
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Все настраивается в Wialon, ознакомьтесь с документацией более внимательно http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/u … da_topliva
57
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
В терминале счетчик импульсов обнуляет свое значение при каждой отправке данных на сервер. В виалоне для корректного отображение показателей счетчика можно настроить суммирование значений, приходящих от терминала.
Техподдержка Арнави2
58
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Для тех у кого были проблемы с выгрузкой параметра can4 (версии с CAN) на сервер - требуется обновление до 1.35
59
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Для скачивания  доступна новая версия ПО 1.99. МЫ постарались устранить все выявленные пользователями замечания по работе прибора. Рекомендуем к обновлению.
В некоторых случаях после обновления необходимо будет вручную перезапустить прибор путем полного отключения его от питания на несколько секунд. Дальнейшие обновления будут производится безболезненно
60
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Подскажите sms (или от сервера) команду для прибора Arnavi 3 – выбор в RS232 устройства Can-Log и включение всех параметров.
61
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
123agrotrade пишет:
Быстрее получить ответ написав в компанию на support@arusnavi.ru
62
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
День добрый , у вас только писать надо или есть какой нибудь дежурный спец по тех вопросам?
63
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
На почте support@arusnavi.ru всегда есть специалисты которые дадут ответ. Этот форум компании Гуртам и никто его из сотрудников Аруснави в режиме онлайн не читает.
