Расходомер на Камаза с таблом и на батарейках
Тема: Расходомер на Камаза с таблом и на батарейках
Клиент хочет тупо смотреть счетчик уже вычисленного расхода между прямой и обратной магистралью. Мониоринг онлайн ему не нужен. Подключения к бортовой сети тоже, что ему можно посоветовать?
Re: Расходомер на Камаза с таблом и на батарейках
Технотоновский дифференциальный датчик с выносным табло.
про питание акцент был
акцент скорее на то чтоб абонентку не платить .... а  подключить к бортовой сети против не будет....
Технотон который DFM-8D ?
на тракторах можно и обратки глушить...дифференциальный не нужен....
Автономный счетчик топлива.
Счетчик дизельного топлива DFM - готовое решение контроля расхода топлива машинами. Счетчики DFM могут быть использованы для построения системы учета топлива на автопредприятии.
Автономный счетчик дизельного топлива DFM отображает информацию на ЖКИ экране. Контроль и фиксирование показаний о расходе топлива техникой (Потребителем топлива) производится ответственным лицом визуально, с занесением данных в отчет.
  • Расходомер на Камаза с таблом и на батарейках
а на камазе.....прикинься ветошью и воткни их пару штук тупо в подачу и обратку....только обводной кран поставь обязательно под пломбу....
qwerty16 Вижу только под одну магистраль этот конкретно датчик.
1 датчик - одна магистраль.....2 датчика - 2 магистрали....вычитание даст расход....
qwerty16 вычитает комп-табло? Или механик должен вычитать в уме?
из цифирок что показывает табло  на подаче нужно вычесть цифирки на табло обратки...если в уме не получается...берем бумагу и карандаш....или калькулятор.....
автономных дифференциальных с таблом не видел...но они и без табло не дешевые ....
напомню....
Клиент хочет тупо смотреть счетчик уже вычисленного расхода между прямой и обратной магистралью. Мониоринг онлайн ему не нужен. Подключения к бортовой сети тоже...====
В общем-то повторю тоже что писал и в предыдущем посте: диференциальный датчик + выносной дисплей, который ставится прямо в кабине (либо другом месте).
На сайте технотона дисплеев не нашел, поэтому рекомендую напрямую к ним обратиться.
индикатор есть на сайте dfm5.ru
http://www.dfm5.ru/accessories?id=67
Fuel oil meter CONTOIL® DFM 8D  + CONTOIL® DFM-BC Display
