Два вопроса по активиксу и remote api
Тема: Два вопроса по активиксу и remote api
Возможно ли получить более полный список ошибок, например ошибка 1053 не находится в описании.
Использование параллельных потоков при работе с отчетами: изменится ли при этом скорость получения данных в каждом?
Re: Два вопроса по активиксу и remote api
KO пишет:
Выполняя параллельно несколько запросов можно запросто упереться в ограничения. Касательно отчётов - 3 одновременных запроса на выполнение в одной сессии.
Если надо выполнить 3 отчёта, склеить и вернуть данные - параллельное исполнение даст результат.
Если же всё программа работает с одной единственной сессией и надо выполнить много (больше трёх) отчётов - то скорее всего вместо ускорения получите
{error: 1003} //Только один запрос разрешается в данный момент времени
Рекомендую рассмотреть возможность применения core/batch, обычно неплохо помогает.
(19/08/2014 19:47:47 отредактировано KO)
А ошибка 1053 что означает ?
KO пишет:
Вызов какого метода выдает эту ошибку?
Alexander Adamovich
flespi
