Тема: Дополнение к дифференциальному счетчику
Есть просьба добавить дифференциальный счетчик, который бы считал только положительные изменения параметра, или чтобы можно было выводить результат датчика-счетчика по модулю. Второе можно было бы реализовать, если Вы поддержите проект Условный датчик или скрестить ужа с ежом (соствление формул из параметров, с арифметичесими, логическими функциями и с abs).
Сейчас счетчик необходим для подсчета перевезенного груза. Для информации, датчик нагрузки на ось работает следующим образом:
При разгрузке измеряет максимальное значение, и сразу передает по КАН-шине на модуль в течении некоторого времени. Т.е. первое собщение передается в конце разгрузки. К примеру сообщения идут: 0, 0, 0, 30, 30, 30, 30, 0, 0
Необходимо видеть количество разгрузок и массу перевезенного груза за весь интервал.
А еще было бы классно иметь возможность использовать уже готовые датчики в качестве параметра для друго датчика. Тогда, например, я бы сделал диф. датчик и его использовал бы в качестве параметра для результирующего датчика.
