Как получить текущую геозону объекта?
Тема: Как получить текущую геозону объекта?
Подскажите как работать с wialon.util.Helper.getZonesInPoint
Пробую нечто такое
 wialon.util.Helper.getZonesInPoint({
                                                zoneId: {resId1: []},
                                                lat: unit.getPosition().x,
                                                lon: unit.getPosition().y
                                            function () {
Re: Как получить текущую геозону объекта?
lat - это широта, т.е. y:
lat: unit.getPosition().y,
lon: unit.getPosition().x
Alexander Adamovich
flespi
Простой пример определения принадлежности объектов геозонам https://github.com/ashmigelski/units-inside
    if (pos && pos.x && pos.y) {
            zoneId: zoneId,
            lat: pos.y,
            lon: pos.x
        }, qx.lang.Function.bind(function (unit, code, data) {
            if (!code) {
                          Название зоны =?
            } else {
                console.log("Error getting point in zones: ", code);
        }, this, storage.units[i]));
Смотрел пример до просветления но название геозоны в колбеке getZonesInPoint получить не могу. Насколько я понял там можно достучатся до id геозоны.
Подскажите как получить название?
Запрашиваете все геозоны и сверяете id. В упрощенном виде, если вам нужно пересечь только видимые геозоны, можно их гдето сохранить и уже в этом сохраненном искать совпадения, но не забывайте что геозоны могут переименовываться и за этим нужно следить.
Development Department
Flatter пишет:
... название геозоны в колбеке getZonesInPoint получить не могу. Насколько я понял там можно достучатся до id геозоны.
В колбэк приходят id ресурса с массивом геозон
Flatter пишет:
Обратите внимание на функцию getResourcesCallback. В ней получаются все ресурсы с геозонами и формируется пустая таблица. В приведенном вами коде эта таблица заполняется данными.
