876
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Вот этого. Схем нет не у кого?
Teltonika FM1100
877
Teltonika FM1100
Если мне не изменяет память, то это супрессор, поставьте любой на вольт 36.
Владимир Тихончук
878
Teltonika FM1100
А может схемка завалялась ? очень надо мой залит.трекер
879
Teltonika FM1100
Схемы у меня нету, думаю схема есть только у самой Тельтоники.
Владимир Тихончук
880
Teltonika FM1100
Это защитный диод (супрессор), бывает, что пробивается от перенапряжения на входе питания и замыкает этот вход на землю, не давая питаться треккеру. Если повезло, то выгорел только он - проверить легко, просто выпаяв его из платы и попробовав подать питание без него. Если заработает - удача, останется заменить его на защитный диод в таком же корпусе с напряжением защиты 32...35 В (судя по номиналу алюминиевого конденсатора рядом). Иначе - он не единственная жертва перенапряжения и погорело что-то глубже.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
881
Teltonika FM1100
Доброго времени суток, случилась такая беда что прибор очень редко стал выходить на связь, т.е. изначально все было нормально. В чем может быть проблема?
882
Teltonika FM1100
может погода виновата? А по существу - слишком мало данных, чтоб понять причину. Вариантов может быть больше десятка.
883
Teltonika FM1100
раньше выходил на связь 1 раз в минуту, стоит в машине уже где то с пол-года, сим-карта работает нормально, проверяли, сейчас стал выходить на связь раз в 15-20 минут, просто так, ни-с-чего.. сегодня появилось ещё 5 таких же трекеров, все телтоники 1100. непонятно в чем может быть причина.. какие данные нужны? что смогу то скину)
884
Teltonika FM1100
и ещё вопрос, где можно новый конфигуратор взять и прошивалку с прошивкой?(
885
Teltonika FM1100
ну если бы выше прочитали - то сначала скинули бы электронку, чтоб не в пустоту отвечать и присылать. Нужен или конфиг или лог...
886
Teltonika FM1100
(03/07/2014 19:48:33 отредактировано MSK)
viper_v_88@mail.ru электронка, конфиг прилагается, да к машине нет прямого доступа, она в другом городе
Опубликовать вложения
Иконка вложений FM1100.xml 35.52 Кб, файл был скачан 599 раз(а)
887
Teltonika FM1100
(06/07/2014 22:38:16 отредактировано aleks89202007)
Доброго времени суток. Не получается настроить модем. конфигурации работающие на др. устройствах здесь дают нулевой результат. Последняя конф. взята с предыдущей стр. c  небольшими изменениями( извините меня авторы) .  Оператор Мегафон, др. адрес и порт, кол-во записей 2, откл. SMS, вроде всё.
Добавил лог
Иконка вложений 20140706214939.log 10.68 Кб, файл был скачан 731 раз(а)
888
Teltonika FM1100
скиньте данные в личку - помогу
889
Teltonika FM1100
(07/07/2014 13:40:33 отредактировано aleks89202007)
Отправил со своего ящика . Отсюда почему-то не получилось
890
Teltonika FM1100
(08/07/2014 07:27:54 отредактировано MSK)
P.S. где можно новый конфигуратор взять и прошивалку с прошивкой?
P.P.S. viper_v_88@mail.ru электронка, конфиг прилагается, да к машине нет прямого доступа, она в другом городе
Иконка вложений FM1100.xml 35.52 Кб, файл был скачан 605 раз(а)
891
Teltonika FM1100
Первый ответ - в личке.
Ответ на второй вопрос - http://avl1.teltonika.lt/Downloads/
892
Teltonika FM1100
http://beltranssat.by/news_details.php?news_id=105
Кто-нибудь в курсе про это решение? что там за адаптер?
893
Teltonika FM1100
voal LV-CAN
Skype: gamov.euroml
894
Teltonika FM1100
Dmitriy , спасибо. Как он к самой тельтонике подключается?
Можете мануал скинуть?
895
Teltonika FM1100
voal Конечно, только куда)
Иконка вложений Light Vehicles Can adapter LV-CAN100 Supported cars.pdf 686.29 Кб, файл был скачан 1385 раз(а)
Skype: gamov.euroml
896
Teltonika FM1100
А есть схема подключения к прибору? Вижу только список поддерживаемого авто.
897
Teltonika FM1100
на скрепке)
Иконка вложений FM1100 with Light Vehicles Can adapter LV-CAN100 v1.4.pdf 511.1 Кб, файл был скачан 3183 раз(а)
Skype: gamov.euroml
898
Teltonika FM1100
Спасибо!
899
Teltonika FM1100
Здравствуйте, приобрели данное устройство, но к сожалению помочь с настройками нам никто не может. устройство пока не подключено к автомобилю, хотели отследить его работу с  помощью сайта http://gps-trace.com/index.html#hardware, но ничего не получается.
Сим карта активна, баланс положительный, устройство к компютеру успешно подключили, перепрошили... а потом вот тупик(((
почта для гуманитарной помощи - marukarpova@gmail.com
первый раз сталкиваемся с подобными устройствами, возможно ошибаемся в каких-то мелочах...
зы. МАНУАЛ ЗНАЕМ ПОЧТИ НАИЗУСТЬ) не помогла.
900
Teltonika FM1100
(14/07/2014 14:17:00 отредактировано vpogorely)
Сообщите ваши координаты (телефон) нам на почту support@m2m-trade.ru.
Свяжемся и поможем.
marukarpova пишет:
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
