851
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
вроде заработало, спасибо)
852
Teltonika FM1100
Все просто:
[2014.06.16 10:55:35]-[DATA.PROC.TCP]->IMEI Acknowledge Received: 0
[MODEM]-> Exiting Data Mode
Сервер не подтверждает полученный от трекера IMEI. 99% что у вас просто не правильно в виалоне прописан IMEI трекера.
853
Teltonika FM1100
Истину только автор вопроса прояснит:)
Navicon wrote:
спасибо)
Кому? Решение опишите:)
854
Teltonika FM1100
Помогите решить проблему. Ситуация следующая: есть FM1100 GNSS на рабочей прошивке FM11.01.02.06.e.CFW Виалон его не видит вообще, прошиваю на FM11.01.07.37.e.CFW или FM11.01.07.40.Rev.01.e.CFW или FM11.01.07.17_2.e.CFW - сообщения приходят не все, треки обрывками догружаются на следующий день, а пиктограмка "объект подключен" загорается зеленым на 1 секунду и долгое молчание. Может в конфигурации что-то не так выставил?
Зимой была такая проблема на FM1100 (без глонасс), я ее решил прошивкой FM11.01.02.06.e.CFW
855
Teltonika FM1100
вы свой конфиг обдумывали или наугад?
Таймаут у вас 1 секунда, deepsleep включен,
apn, логин и пароль не прописан
Про правила сбора координат я вообще молчу.
Вот зачем менять прошивку если она стабильна и нормальна? Измените настройки, прочитайте эту ветку 5 страниц назад и будет сей приборчик работать верить и правдой еще долго.... пока снова не начудачите или не прошьете.
856
Teltonika FM1100
Вы лучше б человеку подсказали как и что, а не впаривать оборудование свое:) Есть другая ветка на эту тему
857
Teltonika FM1100
Tel: +370 5 212 74 72
Tel: +370 5 265 73 60
Fax: +370 5 276 13 80
Email  info@teltonika.lt
что мучатся?
вот контакты, ответят на любой вопрос на русском языке)
858
Teltonika FM1100
Вот и подсказали бы как и что...
С APN, сервером и портом все в порядке.
Слип мод выключил, статик навигашн тоже.
Актив дата линк таймаут выставил 60 сек., сервер респонс таймаут 30 сек. (Конфигуратор 1.1.7.29)
Вот теперь статус объекта - подключен, сообщения есть, рисует звезды на месте со скоростью 8-12 км/ч.
Спасибо!!! Поеду тестировать
P.S. В конфигураторе v1.1.2.5 нет опции  сервер респонс таймаут, а в 1.1.7.29 значение 1 сек. по умолчанию. Не обратил на это внимания, думаю в этом все дело!?
А что молчать то? Я за этим и попросил помощи.
Что не так?
Период - 10 сек., дистанция 100 м., угол поворота 10 град., отправляются каждые 30 сек.
859
Teltonika FM1100
teltonika_rus_lv_it wrote:
@teltonika.lt
что мучатся?
Ага ща, если не берешь у них оборудование более 3-х месяцев, то только за прошиву просят 4000  EU тугриков ))
860
Teltonika FM1100
Если дадите свою почту, могу скинуть свой конфиг и мануал на русском. Если конечно нужен.
861
Teltonika FM1100
has-tech
Если бы указали свою электронку - отправил бы корректированный конфиг, а так пришлось только вам указать куда и где копать.
Вы же еще и в обиду.
Таймаут ставьте 5 мин, или специфический транспорт?
P.S. Уважаемые обращающиеся за помощью!!!
Если хотите ,чтоб Вам помогли, то оставляйте свою почту, или в личку отправьте. Как Вам можно помочь, если нет Ваших координат?
862
Teltonika FM1100
Спасибо!!! Нужен. Почта в ЛС
863
Teltonika FM1100
SibNaviCom wrote:
has-tech
Никаких обид!!!
Вы так и показали направление и как результат - есть подключение и сообщения. Спасибо!!!
Углы ровно рисует, только звездочки на месте.
Транспорт не специфичен  по городу - межгород. Хочу что бы трафик был поменьше, точность пробега (без звезд) и визуализация для клиента приемлема (передвижения каждые 30 сек.) Никаких датчиков нет. Din1 не подключен к зажиганию.
Если можете, скиньте подходящий под описание конфиг. Почта в ЛС
Спасибо!!!
864
Teltonika FM1100
Установили в сто  телтонику фм11 на автомобиль,а что дальше делать не объяснили.
Подскажите дальнейшие шаги чтобы все заработало
865
Teltonika FM1100
Я прям даже не знаю что на это можно ответить.....
866
Teltonika FM1100
.....на огоньки любоваться....
-начните спрашивать с продавца....(бесплатно)
-или найдите контору устанавливающие трекеры...(платно)
867
Teltonika FM1100
да хотя б сказали откуда - может кто и подскажет.
Хотя может кто то троллит просто:)
868
Teltonika FM1100
(edited by Dmitriy 27/06/2014 13:40:08)
У некоторых счастливчиков уже появился данный терминал, так что создаю тему для обсуждения.
Четырехчастотный модуль 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
GPRS class 10 (до 85,6 kbps)
SMS (текст/данные)
Протокол совместимый c NMEA. Сообщения: GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
32 канальный приемник GPS/GLONASS
Чувствительность до -160 dBm
1 цифровой вход зарезервированный для мониторинга состояния зажигания
3 цифровых входа
1 аналоговый вход
2 цифровых выхода (контроль внешних реле, индикации, сирены и т.д.)
1-wire (проводной) температурный датчик
1-wire ключи идентификации
Акселерометр
Питание (+10 ... +30) V DC
Внутренние GSM антенна
Внутренние GPS/GLONASS антенна
Размеры: Д (65 мм) х Ш (56,6 мм) х В (18,9 мм)
2 светодиодных индикатора состояния
Обновление прошивки и конфигурации (FOTA и USB кабель)
Teltonika FM1100
Skype: gamov.euroml
869
Teltonika FM1100
Первые боевые испытания.
Легковушка, заднее сидение. То есть нет зоны прямой видимости для GPS антенны. Достойный результат.
  • Teltonika FM1100
870
Teltonika FM1100
еще немного трека.
  • Teltonika FM1100
871
Teltonika FM1100
(edited by lightsaber 27/06/2014 14:03:56)
Ну и дретий до кучи
  • Teltonika FM1100
872
Teltonika FM1100
(edited by Sneik 28/06/2014 19:20:28)
Всем Почет и уважение ! Приветствую! Форумчане  очень нужна схема  на fm1100 я так понял уже было не сколько версий данного прибора
мне любую .И еще может кто уже знает номинал кондера который перегорает в них (кто знает тот поймет).Всем заранее спасибо!
873
Teltonika FM1100
ну так что люди:? кто поможет!
874
Teltonika FM1100
please -----
in configuration Show a problem Modem is Initializing
an this log file
Terminal log file
Date: 11/11/2013 - 05:55:46 #1605;
-[2011.01.01 00:02:45]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:46]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:47]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:48]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:49]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:50]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:51]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
[NMEA.FILTER]-> PDOP:99.99, HDOP:99.99, Valid:0Q: 0, Sats: 0 Retry: 0
-[2011.01.01 00:02:52]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:52]-[APP.SND.D]->WRN: No Sending Procedure in: 159 second(s)!
-[2011.01.01 00:02:52]-[APP.SND.D]-> Send Period Parameter: 20 second(s)!
-[2011.01.01 00:02:53]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:53]-[MTX.WDG]->sr:0[1800] fl:0[1800] mod:1[1800] pr:0[1800]
-[2011.01.01 00:02:53]-[TRIP]-> Time not synchronized, VECHICLE STOP state
-[2011.01.01 00:02:54]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:54]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:6.
-[2011.01.01 00:02:55]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:56]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:57]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:57]-[MOVE SENSOR]-> Counts:45992. Start: 0. Stop:9.
-[2011.01.01 00:02:58]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:02:58]-[MOVE SENSOR]-> Counts:35419. Start: 1. Stop:8.
-[2011.01.01 00:02:59]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:03:00]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:03:01]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
-[2011.01.01 00:03:02]-[MODEM.STATUS]->Modem is Initializing
875
Teltonika FM1100
Это не кондер, а индуктивность. Ставьте любого номинала.
Владимир Тихончук
